Schutzblechverlängerung V7 II
Guzzi-Matze
Hallo
Puig ist ein guter Hersteller für sowas
https://puighitechparts.es/de/tuning-motos/abdeckungen/verlangerung-des-vorderen-schutzblechs?bike=37787
ich hau auch immer die Nieten zusätzlich mit rein.
Übrigens ist das der Hersteller der Pyramide Sachen aus England 😉
Ich habe die Verlängerung an meiner V7 850. Die Spreizstifte, die dabe sind kann man vergessen und die doppelseitigen AUfkleben sind auch nicht optimal, da Spritzwasser dazwischen durchlaufen kann und die Verlängerung außen verdreckt. Empfehlung: schwarze 4mm Popnieten mit Unterlegscheiben innen verbauen und die überlappte Fläche zusätzlich mit z.B. etwas Silikon abdichten.
Das Originalschutzblech an der V7II ist allerdings deutlich länger als das der 850er Modelle. An der V7II hatte mich die Länge noch nicht gestört und könnte mit der Verlängerung sehr lang werden.
Hallo ,
Ich habe die Verlängerung mit Dicht 7 an das Schutzblech angeklebt und mit Schraubzwingen vorsichtig fixiert. Hält bis heute einwandfrei und es wurden keine Löcher gebohrt.
Bilder schicke ich noch
Udo
anbei die Bilder. Die Verlängerung ist von PUIG 21173N. Die Form ist an das Schutzblech angepasst und ich habe es vollflächig mit Dicht 7 verklebt ohne ein Loch zu bohren. Bis jetzt einwandfrei gehalten. Bei Regen spritzt das Wasser nicht mehr bis unter den Tank und der Lichtmaschinendeckel bekommt auch nicht mehr so viel Dreck von der Straße ab.
UdoIMG_2878.thumb.jpeg.d8b44a5ecbf91b6c6a761ebeac4b550e.jpegIMG_2878.thumb.jpeg.d8b44a5ecbf91b6c6a761ebeac4b550e.jpegIMG_2881.thumb.jpeg.ea0bac189586f74d672b36113bae8fc0.jpeg
Edited by SR- Udo
vor einer Stunde schrieb SR- Udo:
Puh. Der Dreck am Lima Deckel hätte mich weniger gestört wie die dilettantische Dichtmasse. Hätte man das nicht schöner machen können???
Das sieht ja gruselig aus. Naja dir muss es ja gefallen.
Gruß Boris
  • Haha 1
Verstehe auch nicht, warum die Kotflügel bereits vom Hersteller so kurz ausfallen. Das war bei meiner 125er Malaguti Monte Pro schon so, und der Kotfügel meiner V7 III Carbon ist mir eigentlich auch zu kurz. Aber da der ja zum Sondermodell einfach dazu gehört und eben aus Carbon ist, habe ich noch nichts passendes zum verlängern gefunden. Löcher bohren geht meiner bescheidenen Meinung nach gar nicht, ich will ja im Bedarfsfall ohne bleibende Änderungen wieder auf original umbauen können.
  • Haha 1
Hallo ,
die Verlängerung wurde im Sommer angebracht und ich wollte erst einmal die Klebefestigkeit testen. Jetzt in der kalten Zeit kann ich mich um die Optik kümmern. Wie sich die überstehenden Materialien entfernen lassen kann ich demnächst dokumentieren.
Ich wollte die Feinarbeiten nicht doppelt machen.
Udo
Am 29.11.2025 um 13:24 schrieb Lassard:
Habe auch eine passende Verlängerung gefunden und - auch - die Plastik-Stifte entsorgt. Habe jedoch drei fette M6 - Schrauben mit Sechskantköpfen, Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern verwendet. Zu meiner Überraschung korrespondiert das Ganze optisch mit den anderen Schrauben, die sich ebenso vom Mattschwarz der Stone abheben. Sieht aus, als wenn es so gehört.
Das mit der Rückbauoption ist für Teilzeitbenutzung und Wiederverkauf wahrscheinlich sinnvoll, aber ich will meine Guzzi ganz in Besitz nehmen und plane nicht sie herzugeben solange sie läuft. Schrammen am Auto oder Eigenwilligkeiten am Motorrad erhöhen sogar den Nutzwert, wenn die Rücksicht auf Wertverlust erstmal überflüssig geworden ist, fährt es sich entspannter.
Früher war ich Mieter und hatte Angst eine Fliese anzubohren, in meiner Waldhütte, habe ich Wände, Decke, Fußboden, Fenster entkernt. Mit der Mietermentalität kostete dies schrittweise Überwindung, heute ist kein Fertigprodukt sicher vor meinen Eigenwilligkeiten. Was ist da eine Bohrung für eine Schutzplastik- Verlängerung?
Edited by Eremit
  • Thanks 2
