LED Zusatzbeleuchtung für V85TT 5+
Hexer
Hallo liebe V85 Freunde,
ein Bekannter hat an seiner BMW GS eine LED Zusatzbeleuchtung (2 Stk) dran und den sieht man immer sehr gut im Spiegel - also auch im Gegenverkehr.
Nun hab ich mir überlegt: Mach sowas an deine V85TT 5 + und geschaut, was es da so gibt. LED Nebelscheinwerfer halte ich für sinnfrei. Die darf man nur bei Nebel benutzen. Das scheidet schon mal aus. Bei Guzzi gibt es einen Set (dazu benötigt man wohl auch noch einen Montagekit) Hat das Original-Guzzi-Set bereits jemand von Euch im Einsatz? Ich vermute es handelt sich um Tagfahrlicht?
Wo wird das Licht befestigt? Am Motorschutzbügel? Oder wo? Im Netz finde ich nur Bilder von der V85 mit dem Design vor 2025. Dort ist es wohl mit einem besonderen Halter am Lampenhalter montiert. Ich hätte die Motorschutzbügel als Möglichkeit zu bieten.
War die Installation schwierig? Muss das Ganze in der Fahrzeugsoftware vom Dealer freigeschaltet werden?
Könnte ich davon mal ein Bild sehen?
Sehr neugierige Grüße
Frank
Edited by Hexer
Ergänzung
also bisher bin ich noch nicht angehalten worden, bei Kontrollen war es auch nie ein Thema wenn die original Nebellampen an waren, sie blenden nicht und leuchten die Fahrbahn zusätzlich aus.
Mir ist es persönlich egal, ob sinn frei oder nicht, Hauptsache von den Dosenfahrern besser gesehen werden, denn auch eine V85 hat eine schmale Silhouette und ja, sie sieht man auch sehr gut im Gegenverkehr.
Die originalen sind dezent verbaut und stören die Optik nicht, bei der 5+ und Automatik Licht, lassen sie sich auch nur mit dem Adler-Tagfahrlicht einschalten und es ist kein zusätzlicher Schalter nötig, sind zwar teurer in der Anschaffung aber für mich jeden Cent in Sicherheit wert.
Der Einbau habe ich beim Kauf direkt beim Händler machen lassen, daher kann ich bei DIY Projekten hier nicht weiterhelfen.
Wolfgang
Edited by WolleausLev
Hexer: es gibt hier einige Artikel die sich mit dem Anbau der Zusatzscheinwefer beschäftigen.  Ich habe an meiner V85 E4, die LEDs an den Sturzbügeln angebaut, fand ich irgendwie "passender"
Hallo ich danke euch für euer geschätzten Meinungen.
Wolfgang: Ich dachte die Originalen wären Tagfahrlichter ?? Wenn sie nur mit TFL des Scheinwerfers angeschaltet werden können spricht das doch dafür?
Guzzi97: Hast du von der Platzierung mal ein Bild? Ist die Anbringung am Sturzbügel nicht zu nah am Krümmer? Wegen der enormen Hitze dort.
Moin zusammen,
ich würde mir auch gerne Zusatzscheinwerfer an meiner V85 (neues Modell 2024)  montieren und hab mal meinen Guzzi-Händler gefragt. Er meinte, unter dem Tank gibt es bereits eine 12V-Buchse bzw. Stecker für Zusatzscheinwerfer und mit dem Lichtschalter am rechten Griff wären die Zusatzscheinwerfer zuschaltbar. Leider konnte er mir nicht sagen, was das für ein Stecker/Buchse ist und ob die Scheinwerfer auch mit Lampen anderer Hersteller kompatibel ist.
Man kann natürlich jeden Scheinwerfer direkt an die Batterie und mit einem zusätzlichen Schalter am Lenker anschließen, aber besser wäre es natürlich, wenn die Zusatzscheinwerfer auch nur bei eingeschalteter Zündung geschaltet werden können. Wo könnte man da die 12V abgreifen, ohne die Bordelektronik zu verwirren?
hailwood
ich bin nachher bei Dealer und da frage ich ihn mal, ob auch beim Modell E5+ ein Stecker liegt und ob man den nutzen kann (auch für Zubehör LED) ohne dass die Software angepasst werden muss.
Was als Erkenntis bleibt: NebelSW dürfen auch nur bei NEBEL und schlechten Sichtverhältniss unter 50m eingeschaltet werden. NS sind also keine Option als TFL.
vor 4 Minuten schrieb Hexer:
gerne auch mit Foto von dem Stecker, und frag auch mal nach, ob der Lichtschalter am rechten Griff dafür schon vorbereitet ist.
Vielen Dank schon mal
hailwood
Wenn es um das “ Gesehenwerden” geht, kann man auch Positionsleuchten in gelb anbringen. ( Kellermann etc.)
Hallo
Der Anschluss liegt bei der 85TT ab 2024 unter der Verkleidung, an der die Windschutzscheibe montiert ist.
Am besten das Anschlußset von Guzzi nehmen.
Das beinhaltet alle Stecker, das Relais und die Halterungen und Schrauben für die Zusatzscheinwerfer.
Scheinwerfer können auch aus dem Zubehör  (zB. CHINA) verbaut werden.
Am 14.10.2025 um 11:59 schrieb hailwood:
Moin zusammen,
hailwood
Moin
Also der Zusatzscheinwerferanschlus  ist in Fahrtrichtung Links vorn das in dem Dreieck unterm Tank.  Der stecker ist ein dreipoliger ( siehe schaltplan)
einmal 12 V nach zündung
Einmal Massen
Einmal die Steuerleitung vom Steuergerät  bzw. Schalter.
das Relais  da mit rein zu bekommen ist etwas fummelig geht und sollte in jedem Fall eingebaut werden.
Der Rest ist einfach . Ich habe den Tank angelösst weil ich Sturzbügel dran habe und es sonst etwas  sehr  eng ist alles.
Deckel ab kleines Relais anschliesen ( ich habe einfach AMP Stecker genommen weil der gegen Stecker schlecht zu bekommen ist und unverhätnismässig teuer) Kabel ins Geweih ziehen und Zusatzscheinwerfer dran fertig...
Ich habe die von SW verbaut. Gibt auch andere, die gut sind. Bei den Leuchten darauf achten das sie eine E Zulassung haben.
Zeitaufwand mit ordentlich verlegen und Licht einstellen ( Helldunkelgrenze)  ca  2 bis 3 Std mit Kaffee und ganz in Ruhe ... und Werkzeug  suchen
Edited by Eri_BE
vor 13 Stunden schrieb Hansa:
Hallo
Meinst du den ? Rotes Viereck , mit drei anschlüssen ? Kannst du mir die Anleitung von den Anschlußkit per PN schicken ? Danke
Edited by Cloanto
Mein Besuch beim Dealer war leider nicht erkenntnisreich. Meine Fragen konnten allesamt nicht  beantwortet werden. "Stell dir das nicht so einfach vor" Damit kann ich leider gar nichts anfangen. Daher weiß ich immer noch nicht, ob Zusatzlampen überhaupt zulässig sind. Weil: Wir haben bereits 2 Scheinwerfer mit jeweils Abblend und FL . Daher dürfen meiner Meinung nach nur Nebelleuchten oder TFL dran. Ob das Zubehör Nebel oder TFL, konnte man mir nicht sagen. Und auch nicht wo der Stecker sitzt. Das Bild von Cloanto beantwortet schon mal die Frage: Wo ist der Stecker bei der E5+.
Ja, Nebelscheinwerfer sind zulässig. Die darfst Du zwar offiziell nur bei Nebel einschalten - aber viele Motorradfahrer haben sie immer an, damit sie besser gesehen werden. Ich habe auch noch nicht gehört, dass die Polizei das bemängelt hätte.
vor 2 Minuten schrieb Aventinus:
korrekt, so habe ich es bei meiner auch und die GS hat es schon seit guten 10 Jahren, also die Nebler, die dann auch bei Sonnenschein leuchten :)
Wg. dem Anschluss, also bei der E4 ist es hinter schwarzen Abdeckung, linke Seite, unter der Tankverkelidung, ...dort ist ein "leere" Stecker, an dem die Zusatzscheinwerfer angeschlossen werden...diese werden dann einach über den Haupt Lichtschalter geschaltet :)  Sollte bei der E5/5+  doch auch sein, kann mir kaum vorstelln, dass sie hier den kompletten Kabelbaum neu machen tun
