Tankrucksack V85 TT
Hallo zusammen.
Kann mir jemand einen gescheiten Tankrucksack empfehlen? Habe gehört das, dass es durch die Tankform nicht so einfach wäre.
Ach ja. Der muss nicht groß sein. Kleine Flasche Wasser, Handy und Platz fürs Geldbörse.
Danke und Gruß.
Oliver
Hallo Oliver.
Ich bin mit SW-Motech Pro Daypack Tankrucksack sehr zufrieden. Ist sicher eine Geschmack- und Glaubenssache.
Gruss aus dem Woid.👋
https://sw-motech.com/Produkte/Gepaeck/Tankrucksack/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA0PuuBhBsEiwAS7fsNdvUc4oGxRzBSEeeFDD7D7mJc7FQ7qyiJzGrqhyGw1QEBllzSmgs6hoC9f0QAvD_BwE
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
Am 24.2.2024 um 21:14 schrieb Arminiaoliver:
Hallo zusammen.
Danke und Gruß.
Oliver
Hi, vor der Fragestellung stand ich auch. Daneben mag ich Tankrucksäcke auch nicht. Hab jetzt für mich ne super Lösung gefunden. Auf dem Tank der SW-Motech Pro Micro (Geldbeutel usw), der stört nicht. Hinten auf dem Gepäckträger der Pro Roadpack, auch von SW. Dieser ideal für Getränke usw.
  • 2 months later...
den SW-Motech Daypack Pro hab ich auch, Qualität ist top. Reicht für Tagestouren völlig aus. Aber wie schon geschrieben doch recht teuer mit dem Tankbefestigungsring.
  • 2 months later...
  • 4 months later...
Ich hab das GIVI Modell drauf. Das tuts ganz gut und der TRS ist mit einem Griff abgebaut.
Man hat dafür eine Edelstahlaufnahme verbaut, die um den Einfüllstutzen verschraubt wird. Ist schön gemacht und trägt nicht auf.
Ich denke, daß der sich zum FC Motec nichts geben wird.
LHG!
Meininger
  • 1 year later...
  • 1 month later...
Am 26.3.2026 um 19:44 schrieb ImolaOWL:
Hi, ich habe den Shad TR 10, praktisch und wasserdicht ohne zusätzliche Haube. Lässt sich mit bisschen geänderter Aufnahme gut an die Tankform anpassen.
Halloele, welche Aufnahme braucht man und wie muss man den anpassen ?  für die 24er Strada (-:
Moin
Ich habe einen kleinen Tankrucksack von Shad. Ich mag den kleinen Tankring. Der Schlüssel ist jetzt etwas schwerer zugänglich, aber damit kann ich leben. Tankring habe ich für die V100 bestellt und nicht für die V85TT. moto-guzzi-v85tt_2924-04_03.jpg
Posted (edited)
Shad hab ich auch, den abschließbaren Tankrucksack mit Vergrößerungsreißverschluss. Ideal für Tagestouren, passt alles rein und wenn das Innenfutter raus soll (oder der Pulli aus) einfach den Reißverschluss rumziehen und schon ist mehr Platz.
Durch den Sitz direkt auf dem Tankverschluss ist der TRS auch meiner Wampe nicht im weg und aufstehen geht auch problemlos. Allerdings musste der Tankring leicht nachbearbeitet werden. Wahrscheinlich gibts aber inzwischen eine direkt passende Lösung.
Dazu war der TRS samt Tankring nicht viel teurer als bei den anderen Verdächtigen nur der Ring alleine.
Einfach direkt bei Shed suchen, was man braucht und dann bestellen.
Mein TRS:  https://www.shad.es/de/motorradtaschen/click-system-taschen/tankrucksack-click-system-e09cl-pro/
Der Tankring dazu, passt aber nicht ganz ohne Nachbearbeitung: https://www.shad.es/de/befestigungen-koffer-taschen-und-rueckenlehnen/bmw-befestigungen-koffer-taschen-und-rueckenlehnen/click-system-tankrucksack-befestigung-aprilia-benelli-benda-ducati-malaguti-mv-augusta-triumph-um/
Viele Grüße Jens
Edited by GrafSpee
Links eingefügt
  • 1 month later...
Am 16.5.2026 um 16:27 schrieb mikyma:
Ja, würde mich auch interessieren, denn irgendwie scheint nichts wirklich zu passen und das Ding mit dem krummen Adapter gefällt mir gar nicht.
Habe eine 2021er Travel (Code KW, 80PS) und bin für Tipps dankbar.
Am 19.5.2026 um 09:33 schrieb GrafSpee:
Viele Grüße Jens
Was bedeutet denn "leicht nachgearbeitet"? 🤔
Wo und wie und was? 🤣
DANKE!
Edited by Tschibo42
