mikyma
Everything posted by mikyma
  1. Dank Euch , das Blech ist da, aber wohl iwie nicht genug gdrückt. ich sags jetzt mal bei der 10k inspektion meinem Händler. Hatte da schon nachgedrückt hat aber nich lang gehalten. soll er ma n neues Blech nehmen, vlt ist das alte ausgenudelt.....
  2. Moin, Bei meiner v85 Strada verstellt sich die Einstellschraube oben an der Kupplungsarmatur ständig, dreht sich nach und nach immer weiter ein. Kann man da ne Kontermutter wie bei fast jedem gänngigen Motorrad nach nachrüsten ?
  3. ok, lt explosionszeichnung ist ne Schraube da..... da's n Imbuss ist und diese bestimmt gut versenkt ist hab ich das hoffentlich beim kurz drüber schauen nicht richtig gesehen ((-:
  4. Moin zusammen, wurde die Drehmoment abstützung für den hinteren Sattel bei der e5+ geändert ? Bei mir find ich keine Schraube die den Sattel hält bzw da ist ein loch aber keine Schraube drin.... naja Bremsen tut se 😄 Bloss wenn ich die Reifen wechseln will reicht es dann sie Achse zu ziehn ? LG Michael
  5. Moinsen, Bei meiner Strada ist die 102 im Dashboard angezeigt. Ist das die aktuelle ?
  6. jup, hab die Füllmenge hier im Forum gefunden, sind für die E5+ 130ml , steht auch auf der Einfüllschraube, bei den anderen V85 sinds glaub ich 160 .... weil der Endantrieb iwie geändert wurde. Laut rechnung haben die 180 ml eingefüllt , da werd ich lieber mal nachfragen. gestern fand ichs leicht ölig,eben beim foto machen eher nix mehr gemerkt .... FAZIT... lieber selber machen - dann weiß man wenigstens was man gemacht hat 😴 LG
  7. Ps: hab grade gesehen das bei der Inspektion 0,18 l kardanöl berechnet wurden. und die Schraube oben ist ölig. Drückts da das öl raus wenn zuviel ?
  8. Moinsen , schon kurz nach der übergabe meiner Strada hab ich gemerkt dass der Gummipropfen der eine Shraube oben am Kardan abdeckt recht locker sitzt. n bissel gefettet ,aufgedrückt, immer noch recht locker. Nach der 1500 er Inspektion jetzt zu hause gemerkt dass das Dingens fehlt. Ist das ein Problem wegen wasser und so ? Ist das normalerweise nicht iweie noch an nem Band Befestigt ? Habt ihr das auch schon alle verloren ? sieht offen iwie auch sch.... aus ! LG Michael
  9. Da bin ich mal gespannt, halt uns auf dem laufenden ....
  10. Mich würde ja mal interessieren warum es den Stecker/ Strom interessiert in welche Richtung der angebracht ist. Scheuern sich die Kabel durch oder gibt's n Kabelbruch ? Habe n ähnliches Problem, meistens morgens wenn ich die nagelneue E5+ Anlasse saegt der Leerlauf stark, jetzt das zweite mal sehr stark, einmal ausgegengen. Kann das allerdings nicht bewusst reproduzieren. Tippe auf die Tankentlüftung da mir die letzte Zeit ein Zischen beim öffnen des Tankdeckels aufgefallen ist. Einmal ging das Zischen gefühlt 30 Sekunden lang als der Tank ziemlich leer war. Mach jetzt morgens kurz den Tankdeckel auf vorm starten, seitdem nich mehr aufgetreten....
  11. Bei Beerfelden / Odenwald
  12. Halloele, welche Aufnahme braucht man und wie muss man den anpassen ? für die 24er Strada (-:
