Ölwechselfrage bei V7 Stone 850
Samonis
Hallo Leute,
bald ist die Saison zu Ende und ich möchte das erste Mal in meinem Leben einen Ölwechsel selbst machen.
Habe mich so gut es geht mit Material eingedeckt und habe nur noch eine Frage, die ich nirgends gefunden habe.
Gibt es bei der Ölablassschraube eine Dichtung und wenn ja welche? Ich habe nichts dazu gefunden und würde ungern beim Ölwechsel feststellen, dass man diesen Centartikel noch besorgen hätte können.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke und liebe Grüße
Matthias
untenstehende Positionsliste zeigt den Dichtring an der Ölablaßschraube(Mehrfachverwendung möglich). Ölfilter sollte ebenfalls erneuert werden. Der O-Ring im Deckel kann ebenfalls mehrfach verwendet werden, wenn keine Beschädigung vorhanden ist.
Grüße
Commander
Hallo Matthias,
Es gibt 3 Dichtungen:
Dichtung Ablassschraube hinten GU10528900
O-Ring Ölfilterdeckel GU90706444
Dichtung Schraube Ölfilterdeckel  GU12154200
Wenn die Aludichtungen noch ok sind, kann man sie sicher 2-3 mal verwenden
Gruß Thilo
Edit: Commander war schneller 😉
Hey ihr vielen lieben Dank!
Und dir Thilo danke für die Teilenummern, das hat die Suche erheblich vereinfacht!
da werd ich mit mal eines von jeder Dichtung herholen, dann sehe ich ja was zu wechseln ist. Macht es einen Unterschied ob Kupfer oder Alu? Bei Wendel gibt es bei der ablassschraube drei verschiedene neben der originalen.
lg
matthias
Was sehr bei Teilenummer hilft, zumindest war es bei mir so:
https://www.af1racing.com/v7-e5-850cc-maintenance-tools
Die bieten entsprechende Pakete an. So sieht man, welche Dinge benötigt werden, gleich mit Teilenummern. Und die passenden Seiten aus dem Werkstatthandbuch mit dazu.
vor 37 Minuten schrieb Knolli Knollowitz:
WOW, genau so etwas habe ich gesucht, Danke!
Hab mir direkt das PDF geladen und kann jetzt endlich selbst nachschlagen. Gibt es so ne Teileliste auch auf Deutsch?
Auf alle Fälle hab ich mir jetzt die Dichtungen bestellt und kann dann gerne berichten ob der Ölwechsel geklappt hat 😄
LG und nochmals vielen Dank an Alle!
Matthias
bei Stein Dinse gibt es die Ersatzteillisten auf Deutsch.
Gehe auf die Seite von SD, dann Guzzi Download anklicken und  unten Modell aussuchen. Unten als Beispiel V 9 Roamer 850 ohne Ablaßschraube.
Eine weitere gute Informationsquelle ist Guzzitek.org und Manualslip.
Grüße
Commander
Edited by commander
Hallo Commander,
normalerweise stell ich mich nicht so doof an, aber wenn ich auf der SD-Seite bin finde ich mein Modell nicht. Auch deine Beispielhafte V9 ist auf der Seite nicht zu finden.
SD ist manchmal aber auch verwirrend von der Struktur.
Meinst du diese Seite?
https://www.stein-dinse.biz/etkataloge/etkataloge.php
Da gibt es nämlich nichts der Gleichen
Deutsch finde ich jetzt nicht so wichtig für mich, ich hatte zwölf Jahre ein amerikanisches Auto, da kenne ich teilweise eher die englischen Bezeichnung und überlege dann wie das auf Deutsch heißt. 😂
Aber mal ernsthaft... Die Seite von Stein-Dinse finde ich jetzt auch nicht unbedingt komfortabel...
Gut ist auch zur Suche https://collmann.eu/ersatzteile/moto-guzzi/v-7/v7-iii-stone/?f=904. Sollte es auch für die 850er geben.
Bei der amerikanischen Seite finde ich eben gut, so als wenig erfahrener Hobbyschrauber, ich wähle dort das Ölwechselkit, und habe dort alle Teile zusammen, die ich brauche. Teilenummer rauskopiert, und dann eben bei SD bestellen
zu der Frage von Samonis, ich meine diese SD Seite:
Dort auf Ersatzteilkataloge-zu den Kategorien-klicken
SD ist nicht so komfortabel.
Noch unübersichtlicher erscheint zu Anfang Guzzitek.org, aber nach meiner Meinung die umfangreichste Ansammlung von techn. Informationen die es gibt einschließlich Querverweise.
Trotzdem kann alle Theorie nur unterstützen, ohne jegliches techn. Wissen und Erfahrung sollte man sehr vorsichtig sein.
Grüße
Commander
Edited by commander
@commander habe die Seite gefunden und da jetzt auch meine Maschine. Keine Ahnung warum das bei Dinse immer so ein Chaos sein muss auf der Seite.
@MainzerVielen Dank für die Website! Hatte mich schon gewundert, was da für Wucherpreise bei diesen Aluringen verlangt werden. Habe jetzt allerdings schon bei Dinse bestellt und werd dann die nächsten drei Jahre nichts mehr brauchen.
So ein Sortiment sollte man allerdings immer zu Hause haben, sehr praktisch.
Ich freue mich schon auf den Ölwechsel. Werde mich so oder so nicht an größere Sachen wagen( dafür gibts dann die Werkstatt), aber so ein Ölwechsel muss man doch selbst hinbekommen 😉
lg
matthias
ich ordere auch öfter mal etwas bei Stein Dinse.
Der Katalog ist völlig übersichtlich und alles sehr leicht zu finden... 👍
wenn man mal nicht weiter kommen würde: einfach anrufen.
Sehr freundliche Mitarbeiter, die einem helfen ...
und den Forumsrabatt nicht vergessen 🙄
daher verstehe ich so manche Aussagen nicht 😇
Bei mir kommen nur Kupferringe zum Einsatz. Diese können zumindest mehrfach wiederverwendet werden (den Dichtring mit einer Gasflamme gleichmäßig erwärmen bis er dunkelrot wird. Den glühenden Dichtring in kaltes Wasser tauchen. Die Oxydschicht abputzen und fertig). 😉
vor 21 Minuten schrieb tee:
German overengeneering. Einfach wiederverwenden. Geht auch mit den Aluringen.
Die Gummiringe können auch mehrfach verwendet werden. Denen traue ich aber persönlich nicht. Einfach mit einem Hauch Hylomar wieder einschrauben.
Damit bleiben sogar Amis, Engländer und alte Vespa trocken.
Gruß René
