Guzzi V7 Rough 2019 - Pfeifen
michik
Hallo zusammen,
ich habe mir kürzlich eine 2019er MG V7 III Rough gebraucht beim Händler gekauft 8kein MG Händler). Bei der Probefahrt ist mir nichts aufgefallen (ggfs. auch Nervosität), aber beim Losfahren beim Händler und auch bei den nächsten Fahrten habe ich ein aufdringliches Pfeifen gehört, das sogar das Motorengeräusch übertrifft (zumindest meine Wahrnehmung unterm Helm). Das Geräusch tritt beim Gasgeben in allen Gängen auf, auch im Leerlauf. Ich bilde mir ein, dass es eher aus dem rechten Bereich kommt, was auf den Kardanantrieb hinweisen könnte. Ich hab das Geräusch im Leerlauf mal aufgenommen. Hier der Link: https://mega.nz/file/5W0kjCBK#rcwJcnjqnZQRPYG4Xg_ngDnyGEPdChU5-2bF1OB7yeM
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und v.A. ob das kritisch ist? Ich werd natürlich auch noch zum MG Händler fahren.
Vielen Dank und VG
Michi
Hallo
dieses pfeifen/heulen haben tatsächlich alle . die einen mehr die anderen weniger warnehmbar .
da du es im leerlauf aufgenommen hast kannst du beruhigt den kardanantrieb ausschliesen.
Edited by Bastlwastl
tatsächlich völlig normales Geräusch. Hört sich ein wenig an wie ein mitlaufender Kompressor.
ich würde mir erstmal keine Sorgen machen. Diese Geräusche entstehen aufgrund der obligatorischen Emmissionsverordnungen, und sind auch konstruktionsbedingt.
Grüße
Commander
Danke zusammen.  War sogar heute schon beim MG Fachmann.  Der hat mir auch bestätigt dass das ok ist. Wegen der Luftkühlung hört man diese Motorgeräusche wohl mehr. Kann ich nicht bewerten,  bin nicht vom Fach, aber das wird schon passen. Aber es ist schon markant. Pfeifft auch bei über 100 noch unterm Helm...
Naja, beim nächsten Werkstattbesuch werd ich mal wegen der ESDs fragen.  Jedenfalls nochmal merci für die feedbacks. VG michi
hallo
von wo kommst du den her ?
vieleicht ist es so einfacher oder du stellst im passenden bereich eine frage ob jemand in deiner nähe wohnt mit bereits verbauten ESD oder man sich mal wo trifft
zum probehören eines zubehörschalldämpfers
Du warst doch aber auch beim Händler...
er hat, wie auch andere Besitzer aus dem Forum, doch geschrieben, das alles ok ist....
die ersten V 65 und andere hatten sog. Schwingungsdämpfer aus Plastik zwischen die Kühlrippen geklemmt(Pos. 6). Diese sind nach meiner Kenntnis bei den neuen V 7 nicht mehr vorhanden.
Wenn die Aussparrungen passen wäre es einen Versuch wert. Vielleicht kann damit eine vorhandene Geräuschquelle minimiert werden.
Wenn neu nicht mehr lieferbar event. gebraucht. Vielleicht hat aber hier im Forum so etwas noch rumliegen.
Grüße
Commander
Das Ist der Ventiltrieb (schnattern) und die Lichtmaschine (pfeifen, surren) wenn sie nicht ganz rund läuft , nicht gewuchtet ist. Leg mal eine Decke drüber und testen.
Edited by mako
Danke für die vielen Hinweise & Angebote Leute 👌! Ne Tour zum Ammersee bzw. DAH wäre nicht undenkbar, aber das schaff ich wenn dann erst im August. Bzgl. der Schwingungsdämpfer durchforste ich mal die Ersatzteilseiten. @ Mako: es ist eindeutig mehr Pfeifen als Schnattern => wäre dann die Lichtmaschine. Ich check das mal. VG Michi
Danke für den Hinweis - wenn du die polierten Mistral meinst: ich hab mattscharz drauf und das sollte es auch weiter sein. Hab jetzt Anfang August Termin in der Werkstatt - dann schau ich mal, was machbar ist.
