Zander78
Everything posted by Zander78
  1. Ja sau cool! Für mich alten italo fan genau richtig!
  2. Super Video! Danke Holger. Fahren will ich sie auf jeden Fall mal, aber die Beifahrersitzposition ist nix für mein frauchen. Da ist leider nichts zu machen. Und mein bobbelsche geb ich auch nicht mehr her 🥰
  3. Leider keine guzziglocken dabei 😝
  4. Tür ist dran und stahlplatte schon in planung! 😎
  5. So, erster richtiger Einsatz. Auch glühwein kochen geht super!
  6. Grundsätzlich wieder ein super Kalender geworden, erstmal Danke Willi für deine Mühe wieder! Für den nächsten könnte man evtl. mal ins Auge fassen, jedes Bike nur einmal (das mit der besten Wertung) in den Kalender aufzunehmen. @Husky Willi, wenn du Lust hast noch einen dritten nach diesen Kriterien zu kreieren, wäre das Mega 🙂 Klar werden jetzt viele kommen, dann haben wir ja irgendwann hundert Kalender, war ja nur ein Vorschlag. Gruß Christof
  7. Grade mal probegefeuert, mit bier! Läuft super! 🥳
  8. Jau, dreht super und satter sound! Aber Euro -5 🤣
  9. Kaum steht die Gute im Winterquartier, kommt neuer Blödsinn auf.
  10. So ists recht 🤣 Glaub ich muss noch ne biogasanlage dazu bauen. Alles schön grün.
  11. Den Gedanken hatte ich auch schon... wird dann 1:1 auf den Strom aufgeschlagen. 79ct pro kWh.... Dann lohnt sich meine neue pv schon in drei Jahren 🥳
  12. Wo die Sonne verstaubt.... Willkommen Marcel und viel Spaß mit der Diva! VG Christof
  13. Ja servusla! Woher na aus middlfrangn? Gruß Christof aus Leutershausen
  14. Hat mir sogar mein händler gesagt, falls die mal zickt, neu kalibrieren. Ich meine, das steht sogar im Handbuch. Musst nur mal ausrechnen, wieviel wegunterschied bei einer umdrehung bei 3mm umfang unterschied raus kommen. Da kanns locker sein, dass die da eingreift.
  15. Ja super! Sowas hatte ich fast vermutet.
  16. Bin grad noch ne 50km runde gedreht, bei mir ruckelt nichts. Ist bei deiner sonst alles original? Auspuff, Luftfilter?
  17. Kannst du sie testhalber mal ganz ausschalten? Evtl greift die auch nur in den 1. beiden gängen oder bis 50 kmh Hat sich bei mir noch nie gemeldet, hab aber auch das 2020er modell und bisher, außer nem falsch eingestellten und unterfetteten lenkkooflager, noch keinerlei probleme gehabt. Gruß Christof
  18. Anmerkung noch dazu. Die hat ganz selten ein Teilehändler auf Lager. Die werden immer direkt bei Guzzi bezogen und der Versand aus I dauert eben ein paar Tage. Bei angegebenen Lieferzeiten von 5 Tagen, liegen die normalerweise bei Guzzi auf Lager. Wenn 14T oder mehr angezeigt wird, eher nicht bzw. kommen von einem externen Zulieferer. Frag beim Wendel oder SD nach, wie Lange die reale Lieferzeit ist. Da das Teile sind, die an allen möglichen Modellen verbaut werden, sind die sicher bei Guzzi vorrätig. Grundsätzlich ist es so, dass die einzelnen Guzzimodelle aus vielen gleichen Teilen gebaut werden. Bsp Riser: V7, V9 Roamer und Bobber Sport. Die Riser der normalen Bobber stammen von der Griso usw. Die machen sich nicht die Mühe und bauen überall verschiedene Teile ein. Ist eine Art Baukastenprinzip.
  19. Ohne Hauptfeder und Distanzrohr wäre der Füllstand bei 120mm zur Oberkante. Also mit Feder und Rohr wesentlich weiter oben. Ich schätze ca 50mm Luftpolster. Kannst du evtl ein Video vom quietschen machen?
