LeV7anto
Everything posted by LeV7anto
  1. Hallo Nick, ist jetzt eineinhalb Jahre her seit dem letzten Beitrag hier. Ich nehme 'mal den Jahreswechsel zum Anlass nachzufragen, wie weit Du mit Deiner V7 gekommen bist ? Gutes neues Jahr ! 😎 Peter
  2. Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, meine V7-700cc, Baujahr 1971, von Fussrasten auf Trittbretter umzurĂŒsten -wenn das möglich ist. Kann mir jemand auf die SprĂŒnge helfen, ob und ggfs. wie die Montage dieser beiden Hilfsrahmen möglich (oder gar durch Montagepunkte vorgesehen) ist ? Ich hatte kĂŒrzlich einen Schriftwechsel mit dem Besitzer einer 850 California, was mich bezĂŒglich unserer Rahmen etwas verwirrt hatte. Da ging es nicht spezial um Trittbretter, jedoch war er sich ganz sicher, dass seine 850 California einen Loop Frame hat. Meine V7-700 hat auch ganz sicher einen Loop Frame. Trotzdem kann ich bisher nicht erkennen, dass die Hilfsrahmen (#33 und #33/1 in der Ersatzteilliste) an meinen Rahmen montiert werden könnten. Kenne mich mit der Rahmen-Entwicklung der Moto Guzzi Modelle nicht so gut aus. Aber das wĂŒrde ja bedeuten, dass der Schleifenrahmen im Laufe der Modellreihen 700, 750 Special, 850 GT, 850 California, noch modifiziert und abgeĂ€ndert wurde -bis dann der Tonti-Rahmen kam ? Gruss 😎 Peter
  3. Teile sind verkauft ! Hallo, ich biete (zunĂ€chst hier im Forum und gleichzeitig im Parallel-Forum) an: Gebrauchten Koffersatz samt Halterung / Reling fĂŒr Moto Guzzi V7-700. War montiert auf meiner V7-700cc Baujahr 1971, die ich letztes Jahr in Italien gekauft und dort abgeholt hatte. Ich weiss nichts ĂŒber das Alter der Teile, der VerkĂ€ufer hatte sie mir einfach (bei ihm unmontiert) mitgegeben. Zustand bitte den Bildern entnehmen. Wie man darauf sieht, sind sie schwarz mit roter Linierung. Meine V7 war zunĂ€chst 19 Jahre lang bei den Carabinieri in Rom zugelassen. Das könnte zu der farblichen AusfĂŒhrung der Koffer passen, ich weiss es aber nicht, ob sie „Original Ex-Carabinieri“ sind. Preis: € 300,00 Achtung: Nur gegen Abholung ( Raum Karlsruhe). Versand ist wegen der Sperrigkeit der Teile ausgeschlossen, weil fĂŒr mich zu aufwĂ€ndig. Verkauf nur als Gesamtpaket. Dies ist ein Privatverkauf. Ich gebe daher keinerlei GewĂ€hrleistung oder RĂŒckgaberecht. 😀 Peter
  4. GlĂŒckwunsch ! đŸ„ł Ja, die Mandello hat wirklich ein schönes Design. 🙏 Gruss 😎 Peter
  5. Hallo Willy, ist zum GlĂŒck nicht so, wie auch Basti gerade schreibt: Wenn ich den mĂ€nnlichen Stecker einfĂŒhre und von oben weit genug hinein drĂŒcke, kommt die "abgebrochen" aussehende Spitze unten am weiblichen Stecker wieder zum Vorschein (so wie die drei anderen auf dem mittleren Bild). So wie der Kandidat hier sehen einige meiner mĂ€nnlichen Stecker aus. Das erklĂ€re ich mir desweiteren so, dass im Laufe von 54 Jahren (aufgrund von vorher bereits aufgetretenen Kontaktproblemen da mit der Flachzange nach und nach drauf herumgequetscht wurde 🙈, um das Teil möglichst unförmig zu machen und die Verbindung zum "ausgeleierten" weiblichen Stecker stramm wieder herzustellen. đŸ€” Ich mache die Verkabelung alsbald sowieso komplett neu. Bedauerlicherweise gibt es diese in Rede stehenden Stecker laut einhelliger Meinung aus gut informierten Kreisen nicht mehr. 😱 Muss dann auf Kabelschuhe o.Ă€. umstellen -und dabei auch die Stecker- und Sicherungsleisten im Lampentopf erneuern (das ist das unangenehme daran, finde ich). Gruss 😎 Peter
  6. Hallo an alle Ratgeber, ich kann das Thema abschliessen, danke fĂŒr die Hinweise: Es war ein „Wackelkontakt" am Kabel vom Lichtschalter am Lenker zum Verteiler im Scheinwerfer, und zwar dort am Verteiler. Habe lange messen und fummeln mĂŒssen, bis ich gemerkt habe, dass die fehlerhafte Verbindung nicht zwischen Kabelstecker (mĂ€nnlich) und Verteilerbuchse (weiblich) war, sondern zwischen dem Kabelende und dem Kabelstecker (mĂ€nnlich) selbst; man konnte das Kabel im Stecker 1 mm hin und her bewegen; in diesem Moment flackerte hinten die RĂŒcklichtbirne. Stecker zusammenbiegen ging nicht, da er dann nicht mehr stramm in der Verteileraufnahme (weiblich) gesessen hĂ€tte. Ich habe den Stecker dann mit dem Lötkolben erhitzt und von dessen Stirnseite mit etwas Lötzinn „gefĂŒllt“. Jetzt sitzt er (erstmal
.) bombenfest. Dabei ist mir klar, dass auf diese Art und Weise (oder auf eine andere) sich nach und nach eine Steckverbindung nach der anderen verabschieden wird -und ich alsbald die ganze Kabelage werde neu machen mĂŒssen. Kleiner Wermutstropfen am Rande: Bei der Montage des roten Kunststoff-RĂŒckstrahlers ist mir das Plexiglas um das eine SchrĂ€ubchen herum zersplittert. đŸ˜€ Ich weiss, dass man solche Teile, auch BlinkerglĂ€ser usw., nicht anknallen darf. Aber in diesem Falle passierte es trotz Ă€usserst gefĂŒhlvollen Anziehens. Naja, das Teil war ohnehin schon etwas „blind“, aber hoffentlich gibtÂŽs das noch im Handel...... 🙏 GrĂŒsse 😎 Peter
  7. So geschehe es đŸ€™ (wenn's wieder etwas kĂŒhler ist đŸ„”). 😎 Peter
  8. Hallo Guzzisti, insbesondere an die Elektrik-Kenner, kann mir bitte jemand im Bereich Elektrik im allgemeinen und etwaigen Besonderheiten im Schaltplan der V700-700cc eine Idee / einen Einstieg geben, was ich noch checken könnte, ohne gleich das halbe Motorrad zu zerlegen ? Es ist immer der gleiche Scheiss mit der Elektrik, die fliessenden Elektronen kann man weder sehen noch hören noch schmecken noch riechen noch fĂŒhlen (letzters nur dann, wenn man bei 220 V eine gewischt bekommt). Ich wĂŒrde das Forum nicht -pĂŒnktlich zum eigentlich fĂŒr die Erholung gedachten Wochenende- behelligen, wenn ich im Anschluss an die wundersame Verabschiedung meines RĂŒcklichtes (nur des RĂŒcklichtes, Bremslicht geht nach wie vor !) nicht allmĂ€hlich an Voodoo-Zauber glauben wĂŒrde -und das kam so: 1. Vor der Ausfahrt: RĂŒcklicht und Bremslicht funktioniert. Nach der Ausfahrt: RĂŒcklicht tot, Bremslicht funktioniert. 2. GlĂŒhbirnchen sieht erstaunlich gut aus, beide WolframfĂ€den in Ordnung. Aber es könnte ja sein, dass im nicht sichtbaren Innern der Birne der RĂŒcklicht-Faden gerissen / durchgeschmort ist, also neue GlĂŒhbirne fĂŒr 2,99 € gekauft. Dies, obwohl ich mich beim Kauf der Birne am Tresen plötzlich daran erinnerte, dass ich ja tags zuvor mit dem Multimeter das Birnchen auf „Durchgang“ geprĂŒft hatte, also beide Male das Multimeter einen Piepston von sich gab. Aber egal, neue Birne ist besser als (vermutlich sehr sehr) alte Birne
... 3. Neue Birne eingesetzt, und zu meiner Überraschung wie vorher: Bremslicht geht, RĂŒcklicht nicht. 4. Als nĂ€chstes die Kontakte der Birnenfassung, insbesondere den RĂŒcklicht-Pluspol schön rauh gekratzt, Kontaktspray drauf, usw. usw. Birne eingesetzt: Wieder das gleiche !! 5. Als nĂ€chstes dachte ich mir, vielleicht bekommt die Birne am Pluspol des RĂŒcklichts keinen Kontakt mit dem federnd und auf Druck gelagerten Pluspol der Lampenfassung, weil etwa dieses kleine Federchen gebrochen ist und den Pluspol der Fassung nicht (mehr) gegen den RĂŒcklicht-Pluspol der Birne drĂŒckt. Sieht man im eingesetzten Zustand ja nicht. Also wĂŒrde ich das ganze mal ohne Birne messen. Mit Hilfe der besten Ehefrau von allen werden Lichtschalter am Lenker und / oder Bremspedal bedient, wĂ€hrend ich hinten am RĂŒcklicht das Multimeter bediene. Und jetzt wird es ganz verrĂŒckt: ZĂŒndung auf ON, Bremspedal getreten, und an der Lampenfassung kommen auf der Bremslichtseite 13,4 V an (wie erwartet, denn das Bremslicht war ja nicht ausgefallen). Aber beim BetĂ€tigen des Lichtschalters am Lenker kommen auf der RĂŒcklichtseite auch 11,9 V an (die etwas geringere Voltzahl mag daher kommen, dass der Scheinwerfer vorne ohne laufenden Motor einen Teil der Spannung abgreift. Das dĂŒrfte nicht sein, denn auch mit 11,9 V hĂ€tte die eingesetzte Birne zumindest etwas schwĂ€cher „glimmen“ mĂŒssen. Mit anderen Worten: Ich messe 11,9 V, und der Abnehmer GlĂŒhbirne leuchtet trotzdem nicht (??). 😳 6. Nach dem Motto „Wer viel misst, misst Mist“ zum Schluss nun der Höhepunkt der Verwirrung: Anstatt des Multimeters halte ich eine PrĂŒflampean die entsprechenden Pole. Auf Bremslichtseite leuchtet die PrĂŒflampe wie sie soll, auf RĂŒcklichtseite leuchtet sie nicht. Was ist da los ? 😼 Viele GrĂŒsse 😎 Peter P.S: Habe den gleichen Beitrag auch im Guzzi-Freunde-Forum eingestellt. Bin mit meinem Latein am Ende. 😱 😎 Peter kennst Du Dich mit Elektrik im allgemeinen und etwaigen Besonderheiten im Schaltplan der V700 / V750 Special aus ? Es ist immer der gleiche Scheiss mit der Elektrik, die fliessenden Elektronen kann man weder sehen noch hören noch schmecken noch riechen noch fĂŒhlen (letzters nur dann, wenn man bei 220 V eine gewischt bekommt). Ich wĂŒrde Dich nicht -pĂŒnktlich zum eigentlich fĂŒr die Erholung gedachten Wochenende- behelligen, wenn ich im Anschluss an die wundersame Verabschiedung meines RĂŒcklichtes (nur des RĂŒcklichtes, Bremslicht geht !) nicht allmĂ€hlich an Voodoo-Zauber glauben wĂŒrde -und das kam so: Vor der Ausfahrt: RĂŒcklicht und Bremslicht funktioniert. Nach der Ausfahrt: RĂŒcklicht tot, Bremslicht funktioniert. GlĂŒhbirnchen sieht erstaunlich gut aus, beide WolframfĂ€den in Ordnung. Aber es könnte ja sein, dass im nicht sichtbaren Innern der Birne der RĂŒcklicht-Faden gerissen / durchgeschmort ist, also neue GlĂŒhbirne fĂŒr 2,99 € gekauft. Dies, obwohl ich mich beim Kauf der Birne am Thresen plötzlich daran erinnerte, dass ich ja tags zuvor mit dem Multimeter das Birnchen auf „Durchgang“ geprĂŒft hatte, also beide Male das Multimeter einen Piepston von sich gab. Aber egal, neue Birne ist besser als (vermutlich sehr sehr) alte Birne
 Neue Birne eingesetzt, und zu meiner Überraschung wie vorher: Bremslicht geht, RĂŒcklicht nicht. Als nĂ€chstes die Kontakte der Birnenfassung, insbesondere den RĂŒcklicht-Pluspol schön rauh gekratzt, Kontaktspray drauf, usw. usw. Birne eingesetzt: Wieder das gleiche !! Als nĂ€chstes dachte ich mir, vielleicht bekommt die Birne am Pluspol des RĂŒcklichts keinen Kontakt mit dem federnd und auf Druck gelagerten Pluspol der Lampenfassung, weil etwa dieses kleine Federchen gebrochen ist und den Pluspol der Fassung nicht (mehr) gegen den RĂŒcklicht-Pluspol der Birne drĂŒckt. Sieht man im eingesetzten Zustand ja nicht. Also wĂŒrde ich das ganze mal ohne Birne messen. Mit Hilfe der besten Ehefrau von allen werden Lichtschalter am Lenker und / oder Bremspedal bedient, wĂ€hrend ich hinten am RĂŒcklicht das Multimeter bediene. Und jetzt wirdÂŽs ganz verrĂŒckt: ZĂŒndung auf ON, Bremspedal getreten, und an der Lampenfassung kommen auf der Bremslichtseite 13,4 V an (wie erwartet, denn das Bremslicht war ja nicht ausgefallen). Aber beim BetĂ€tigen des Lichtschalters am Lenker kommen auf der RĂŒcklichtseite auch 11,9 V an (die etwas geringere Voltzahl mag daher kommen, dass der Scheinwerfer vorne ohne laufenden Motor einen Teil der Spannung abgreift. Das dĂŒrfte nicht sein, denn auch mit 11,9 V hĂ€tte die eingesetzte Birne zumindest etwas schwĂ€cher „glimmen“ mĂŒssen. Mit anderen Worten: Ich messe 11,9 V, und der Abnehmer GlĂŒhbirne leuchtet trotzdem nicht (??). Nach dem Motto „Wer viel misst, misst Mist“ zum Schluss nun der Höhepunkt der Verwirrung: Anstatt des Multimeters halte ich eine PrĂŒflampe an die entsprechenden Pole. Auf Bremslichtseite leuchtet die PrĂŒflampe wie sie soll, auf RĂŒcklichtseite leuchtet sie nicht. Was ist da los ? Viele GrĂŒsse Peter
  9. Danke, Mathias, fĂŒr die Hinweise.🙏 Sind abgespeichert 😎 Peter
  10. Habe Dir eine PN geschrieben, Michael Gruss 😎 Peter
  11. Stimmt leider alles, was Du schreibst, finde ich. Allerdings darf man sich dann nicht wundern, wenn immer mehr Motorradbesitzer versuchen, ihre Service-Arbeiten in eigener Regie durchzufĂŒhren oder gar (auch grössere) Reparaturen. Wohl dem (wie mir), der ein altes Eisen hat, da kann man (bei sichtbarer Technik) so gut wie alles selber machen, kennt nach und nach jede Schraube und hat das gute GefĂŒhl, dass da nicht schnell schnell etwas hingemurkst wurde. Bei dem neumodischen elektronischen Kram ist das freilich fast unmöglich. Bei der Triumph Street Twin der besten Ehefrau von allen braucht man beispielsweise zum Bremsleitungen entlĂŒften ein Spezial-MessgerĂ€t, das nur mit einem von Triumph beim HĂ€ndler / Werkstatt gehorteten (Geheim-) Code funktioniert -oder so Ă€hnlich, weiss der Kuckuck. Da fĂ€llt mir gerade ein, ich wollte bei ihrer Maschine am Wochenende ja noch den lĂ€ngst ĂŒberfĂ€lligen Motoröl-Wechsel machen ....😇 Gruss 😎 Peter
  12. Finde ich nicht ! đŸ„Ž Was, Arkana, wurde denn noch so in der Werkstatt bearbeitet ? Schliesse mich der Skepsis von Padrone an: Hoffentlich nicht Bremsen oder andere sicherheitsrelevante Komponenten.... Gruss 😎 Peter
  13. Hallo Holger, bei Karlsruhe. 😎 Peter
  14. @ Alle Ratgeber Ich kann das Thema beenden. Die vierte (!) eingekaufte Feder ist genau die richtige; nicht zu lang, nicht zu kurz, nicht zu dĂŒnn, nicht zu dick, nicht zu stramm, nicht zu lasch. So gelingt es jetzt, dass der StĂ€nder nach dem Ausklappen zuverlĂ€ssig -etwas ĂŒber 90° hinaus- ausgeklappt in Position bleibt, um das Motorrad abzustellen und dass er nach dem Einklappen zuverlĂ€ssig stark genug oben am Rahmenrohr nach oben gezogen bleibt. Eine VerĂ€nderung von Winkel und/oder Position des Drehpunktes, wie im blog von John dargestellt, https://racingrhino.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/06/dscf1254.jpg war gar nicht erforderlich. Wegen der Frage der automatischen Motorabschaltung bleibt es bei "Anmerkung 2" meines Eingangs-Posts. GrĂŒsse 😎 Peter
  15. Hallo, insbesondere an Felix, ich habe auch auf V7 Baujahr 1971 getauscht, jedoch nicht auf Special 750, sondern auf V7-700cc, und nicht von V7 Racer, sondern von Harley Davidson Softail Slim. Das war aber schon im Mai 2024. Hatte nach der Vollabnahme § 21 StVZO dann bis in den Herbst hinein einige Schwierigkeiten, die Fuhre auf die Strasse zu bekommen, nachdem man mir die Erstzulassung 1971 nicht hatte geben wollen ( ist eine Ex-Carabinieri, die 19 Jahre lang in Rom bei der Polizei in Betrieb war und die dann 1990 im Wege der Ausmusterung auf den ersten italienischen Zivilisten zugelassen wurde und die bisher in Deutschland nicht zugelassen war ). Nun lĂ€uft sie aber wunschgemĂ€ss. 🙏 Gruss 😎 Peter
  16. Hallo Gerd, Volltreffer !! Vielen Dank 🙏🙏 Den "Rhino Racing" blog kannte ich gar nicht. Da habe ich auch wegen anderer Revisions-Themen schön ÂŽwas zum stöbern. 👍 John beschreibt da exakt meine Fragestellung und löst sie. Ob ich nun den Drehpunkt fĂŒr die Feder-Halteplatte -wie er- durch schrĂ€ges Anschweissen eines weiteren Bolzens samt Mutter "verlege", ist erstmal nebensĂ€chlich. Jedenfalls hat John erkannt und gelöst, dass der eingeklappte StĂ€nder nur dann sicher auf Spannung oben bleibt, wenn die Feder ein wenig weiter nach innen und ein wenig weiter nach oben eingehĂ€ngt wird. Eigentlich verblĂŒffend einfach, aber drauf kommen muss man ......😇 https://racingrhino.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/06/dscf1254.jpg Da ich nicht schweissen kann, ĂŒberlege ich mir da etwas. Das Ziel ist aber nun klar. Die Feder gehört ein StĂŒck weiter nach innen und nach oben eingehĂ€ngt. Nochmals vielen Dank. Schönes Restwochenende Gruss 😎 Peter
  17. Hallo Gerd, Dein Vorschlag zum Absteigen und StĂ€nder ausklappen klingt einleuchtend, ist mir aber trotzdem zu kippelig / unsicher, ich habÂŽs getestet. Als olympiageeigneter Recke in jungen Jahren hĂ€tte ich das so machen können. Nun bin ich aber schon ein Ă€lteres Semester (71) und muss weiter nach einer Lösung suchen, im Sitzen auszuklappen. Mittlerweile ist es mir gelungen, durch Modifizieren von Feder-Halteplatte und anderer Feder den Umlenkpunkt so zu modifizieren, dass der StĂ€nder ausgeklappt -unter Spannung in Fahrtrichtung- stehen bleibt. Das wĂ€rÂŽs gewesen und ich hĂ€tte mich freuen können. Leider ist es so, dass eingeklappt der StĂ€nder nicht genĂŒgend stramm (wie ich finde) in eingeklappter Stellung verharrt. Das liegt daran, dass die Feder mit ihren AufhĂ€nge-Dornen an StĂ€nderarm und Federhalteplatte mehr oder weniger waagerecht /horizontal parallel zum Rahmenrohr steht -anstatt etwas schrĂ€g nach hinten/oben, so dass der StĂ€nder sozusagen auf Zug nach oben gezogen bzw. gehalten wĂŒrde. Ich hoffe, Du verstehst, was ich meine: Der StĂ€nder fĂ€llt nach dem Einklappen zwar nicht von selber auf die Strasse, aber wenn ich mit der Hand das Ausklappen mit dem Fuss imitiere, dann bleibt er Zentimeter fĂŒr Zentimeter in seiner Position, anstatt nach oben zurĂŒckzuschnellen. Das ist mir im Fahrbetrieb zu wenig und zu unsicher, ich wĂŒrde sozusagen alle paar hundert Meter kurz einen Blick auf den StĂ€nder werfen, ob er noch eingeklappt ist. Hast Du eine Idee, wie ich die Position der Feder(n) bzw. deren Umlenkpunkt so verĂ€ndern kann, dass der StĂ€nder nicht nur ausgeklappt auch sicher ausgeklappt bleibt (das Ergebnis habe ich schon), sondern dass er eingeklappt auch sicher eingeklappt bleibt ? Ich bin in diesem Zusammenhang auf das identische Thema von "OstfriesenRacer / Uwe" aus 2020 gestossen, bei dem Du als Ratgeber ja mit BeitrĂ€gen vom 17., 18. und 19. April 2020 auch beteiligt warst. Vielleicht schreibe ich ihn auch einmal direkt mit PN an, nachdem das Thema schon knapp fĂŒnf Jahre her ist. Gruss Peter
  18. Halo Robert, habe jetzt nach der heutigen Ausfahrt am Zylinder, nahe KrĂŒmmer, wie von Dir vorgeschlagen, gemessen. Dabei habe ich auf den genau gleichen Abstand geachtet, indem ich den Griff des MessgerĂ€ts an der genau gleichen Stelle des SturzbĂŒgels positioniert habe. Und: Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass mein MessgerĂ€t mit einer Laserpunkt-Anzeige ausgestattet ist. 🙈 So konnte ich heute Messfehler ausschliessen, und siehe da, bis auf eine Abweichung von 5° - 10 ° Celsius beide Seiten annĂ€hernd gleich: So um die 135° Celsius. Zu viel ? Gruss 😎 Peter
  19. Hallo Holger, habe mir das einmal angeschaut: Das mit dem "Dackeltöter" wird nichts, der hat eine völlig andere Montage-Konstruktion. Gruss 😎 Peter
  20. Eben, das ist mir zu kippelig / gefĂ€hrlich. Einmal Augenblicks-Versagen und die Fuhre liegt (vermutlich dann auf der rechten Seite). đŸ˜± Weisst Du, ob der Cali-StĂ€nder vermutlich passen könnte - ohne Schweissarbeiten ? Die V7 hat ja den loop frame, die (frĂŒheren) Californias den mit den UnterzĂŒgen. Das sind vermutlich verschiedene Aufnahme-Konstruktionen (und womöglich unterschiedliche Höhen der "Beinfreiheit" der MotorrĂ€der) ? đŸ€” Gruss 😎 Peter
  21. Hallo Robert, der SeitenstĂ€nder ist fĂŒr meine alte Bellezza viel zu modern. Gruss 😎 Peter
  22. Hallo, davon ausgehend, dass die automatische Motorausschaltung bei ausgeklapptem SeitenstĂ€nder fĂŒr Baujahr 1971 noch nicht Pflicht war, bin ich auf der Suche nach einem anderen SeitenstĂ€nder. Ich habe an meiner V7 den HauptstĂ€nder und den extrem kurzen original SeitenstĂ€nder (FOTOS), der ein ganzes StĂŒck ĂŒber die 90 Grad zur Fahrtrichtung hinaus ausklappt und der bei Aufrichten der Maschine "schlagartig" im wahrsten Sinne des Wortes zurĂŒckschnellt und gegen das Rahmenrohr knallen wĂŒrde (wenn ich nicht einen zusĂ€tzlichen Gummipuffer am Rahmenrohr angebracht hĂ€tte). Gibt es einen Mittelweg zwischen diesem extrem kurzen Original-StĂ€nder und dem extrem langen Dackeltöter z.B. der California-Modelle ? Nicht nur, dass die Maschine -ohne Holzbrett- extrem schrĂ€g abgestellt steht und dass mir das Aufbocken auf den HauptstĂ€nder bei jedem Stop einfach zu aufwĂ€ndig /umstĂ€ndlich ist: Der Hauptgrund meines Anliegens ist, dass ich die Maschine -neben ihr stehend (!)- unter Einklappen des StĂ€nders aufrichten und dann ohne jede AbstĂŒtzung (mit Koffern !) aufsitzen muss. Ich hoffe, Ihr versteht, was ich meine. Das ist (da ich kein olympiareifer Gewichtheber bin) eine recht kippelige Angelegenheit, und die Erfahrung lehrt, dass sowas 99 mal gut geht, und ich beim 100. mal die Maschine umschmeisse. đŸ˜±đŸ˜± Es muss nicht unbedingt ein StĂ€nder wie bei meiner damaligen Harley sein, der noch eine Einrastung hat (FOTO), mit dem ich gefahrlos sogar leicht bergab parken konnte. Gelegen kĂ€me mir eine Variante, die auch wieder etwas mehr als 90 Grad ausfĂ€hrt und bei der ich dann aufsitzend den StĂ€nder nach Aufrichten der Maschine mit dem Fuss ĂŒber einen Federwiderstand-Punkt herĂŒber selbst hochklappen kann. Wie habt Ihr das gegebenenfalls gelöst ? Anmerkung 1: Ich kann und möchte nichts schweissen / verlĂ€ngern ö.Ă€. Anmerkung 2: Bitte keine Warnungen vor Sturzgefahr bei „vergessenem“ StĂ€nder. Habe bei meiner 1981-er Harley Shovelhead den StĂ€nder 12 Jahre lang nie vergessen. Ausserdem fragten und fragen meine Frau und ich uns gegenseitig bei jedem Start ĂŒber Helm-Funk, ob der StĂ€nder oben ist, ob ich mein Licht angeschaltet habe und ob der Druckknopf am Helmverschlussband zugeknipst ist
.. Anmerkung 3: Bitte keine Tipps, dass ich doch keine Memme sein soll und aufsitzend (!) mit dem linken Bein ausgestreckt den StĂ€nder ausklappen und mich dann vertrauensvoll samt Motorrad nach links fallen lassen soll. 🙈 Das mache ich garantiert nicht. Gruss Peter
  23. @ Robert Jetzt ist`s klar, danke ! 🙏 Ich werde gleich nach der nĂ€chsten Ausfahrt messen (und berichten, falls es Euch nicht langweilt). @ mako Die Optik stört mich nicht, im Gegenteil, die VerfĂ€rbung steht dem alten GĂ€bbel sogar gut, da sieht man, dass die Maschine immer noch was leisten kann. 😉 Gruss 😎 Peter
