Hat was von nem Hirschgeweih, traust du dich so auf die Straße?😳
Kleiderbügel vor dem anziehen aus der Jacke nehmen wäre auch ne Möglichkeit😆
Nee, mal im Ernst, da würde ich eher passendes Rund besorgen und selber biegen, Gewinde schneiden...
Moin, kennst du einen Heizungsmontuer/Installateur?
Las dir etwas Reinigungsvlies geben und versuch es damit (am besten das rote).
Alternativ klaust du bei Mutti in der Küche so einen Schwamm mit Topfkratzer auf einer Seite😉
Zum versiegeln auf dem Rückweg vom Schwamm zurück bringen etwas Leinöl aus der Küche mitnehmen und den Deckel damit einreiben.
Vorsicht der benutze Lappen könnte sich selbst entzünden, also besser nach Gebrauch ertränken! (den Lappen😆)
Viel Erfolg!
Sollte es Morgen nicht schneien werde ich mal die Batterie aus Keller holen und einbauen.
Genau wie die neuen Iridiumkerzen und dann mal ordentlich durchlüften.
Der neue Helm von Tante will sicher auch ein paar Fliegen fangen😁
Das Bild steht Kopf, dreht mal den Bildschirm um 180° (ging bei mir mit dem Tablett ganz einfach😆)
dann stimmen die Proportionen wieder und man sieht das das Gewässer eine Pfütze ist😇
P.S. Seh grad das Andreas schon das gleiche geschrieben hat...
Sowas passiert auch wenn mit vermurksten Inbus hantiert wird oder zu fest angezogen!
Ein passender Torx-Bit verfehlt beim lösen manchmal auch nicht seine Wrkung😉
