2 mal Tank gerostet und zerstörte Benzinpumpe innerhalb von 2 Jahen - Hilfe!
Wolfgang K. replied to MaxiMoto's topic in Motor
Ich würde mir auch nie eine neue GUZZI kaufen. Was GUZZI im Bereich Garantie und Kulanz liefert und wie die alle Händler hier im Umkreis von 60 km in den knapp 40 Jahren seit ich GUZZI fahre vergrault haben, dass spottet jeder Beschreibung. Darüberhinaus auch Qualitätsprobleme, vor allem in den 90-ern. Ich hör' jetzt zum Aufzählen auf weil so viel Zeit ist's mir nicht wert. Jederzeit würde ich mir nach Besichtigung und Probefahrt eine GUZZI bis Ende der 70-er, Anfang der 80-er kaufen. Da gibt's keine Tankprobleme, keine Probleme mit Einspritzpumpen, ..., die laufen einfach nur. Okay, derzeit verliert die Le Mans minimal Öl am Kardan, der neue Dichtring liegt schon (zuletzt gewechselt im Herbst 2001 oder vor gut 170.000 km) da und wenn das Rad zum Reifenwechsel so in ca. 4000 km eh 'raus muss wird der getauscht. Dann wird die GUZZI aber schon deutlich über die 380.000 km drüber sein. Die läuft und läuft und läuft und ... -
Bei den Dellorto macht es keinen Sinn sich auf irgendwelche 1,5 - 2 Umdrehungen-Aussagen zu verlassen. An den Gemischschrauben drehen bis sich die höchste Drehzahl = das Gemisch, das durch optimale Zusammensetzung die beste Verbrennung den höchsten Druck und damit das höchste Drehmoment erzeugt, einstellt und über die Schieberanschlagschrauben dann die Höhe des Standgases einregulieren. Alles andere ist Zufall und mehr oder weniger weit vom Optimum entfernt.
Bergschrauber-Treffen 2018 in Großmehring
Wolfgang K. replied to Enzo's topic in Veranstaltungen und Treffen
Für 'ne olle Le Mans braucht's keine Mechanikerlehre. Hab' auch keine und meine wird in Kürze über die 380.000 km gehen. Ja, da waren gestern im Demlinger Steinbruch schon ein paar tolle Mopeds wie diese 500-er Titan oder diese Galletto oder diese Gilera oder diese Le Mans. Gut organisiert, prima Essen und Trinken, entspannte Atmosphäre, einige Exoten (500 GTV, Ossa Trial, TS 250, ...) -sehr schön war's. -
Nun passt ja wieder alles, aber dennoch zur Ergänzung: bei undichten Schrauben habe ich mit Teflonband sehr gute Erfahrungen gemacht inkl. Abdichten/Umwickeln der Stehbolzen am Zylinderfuß, als dort trotz neuer Dichtringe immer noch leichter Ölaustritt vorhanden war (Le Mans II).
Habe d' Ehre Flotte Lotte, eine motorradbegeisterte Frau und Fahrerin! Deine Vorstellung find' ich echt gut - viele Infos und Witz. Viel Freude hier und mit Deinen Mopeds plus evtl. der künftigen V-85. Ciao e saluti Wolfgang
500 Stunden! F Ü N F H U N D E R T !!! Wieviel Seidl Bier haben die denn dabei geschluckt? Oberpfälzer halt (bin selber einer, ich darf das). Wenn es das Werk bzw. PIAGGIO wollte würden die das konstruieren dass das passt, dann läuft das genauso wie die Montage jeder anderen GUZZI und die Käufer drängeln sich am Verkaufstresen. Aber die Schlippsträger wollen nicht. Das ist das Problem.
Wieso kommt so was Phantastisches nicht vom Werk - die kapieren es einfach nicht um's Verrecken!
Erst 'mal willkommen hier. Wenn's 'ne 850-er werden soll würd' ich mich eher nach einer T oder T3 (California) umschauen. Die Fahrleistungen schenken sich nicht viel, sie sind (noch) preiswerter als die V9 und die laufen wirklich und laufen und laufen. Ölaustritt am Kardangehäuse hab' ich inkl. schöner Ölpfütze im Felgenbett gesehen - an einer Daytona im Werksmuseum in Mandello .
Also erst 'mal Willkommen hier. Das ein wassergekühlter Motor schneller warm wird als ein Luftgekühlter mag für das Kühlwasser zutreffen, dass i.d.R. lediglich Zylinder und -kopf umspült, also die Bereiche, in denen Verbrennungswärme anfällt. Das Motoröl, dass u.a. für die Schmierung zuständig ist, befindet sich im unteren Motorgehäuse und damit am weitesten von den heißesten Bereichen entfernt. Bis das Motoröl warm ist kannst Du die Wegstrecke, die Du bis zur Anzeige von normaler Wasserbetriebstemperatur zurückgelegt hast, ruhig noch mindestens einmal, besser zweimal, fahren.
Äääähhhh, wieso auf den Frühling warten? Am letzten WE inkl. der beiden Feiertage habe ich alle Mopeds, bis auf die Nuovo Falcone, bewegt - okay, die Touren ins Gäu waren nur knapp 50 bis gut 80 km lang. Aber am Silvester wird's Frühling hier im Süden mit deutlich zweistelligen Temperaturen. Der Regen am Samstag wird ggf. verstreutes Salz wegspülen und dann kommt auch noch der Falke zu seiner Saisonabschlussfahrt. Wenn's gut läuft, wettermäßig, und danach sieht's derzeit aus, gibt's am Neujahrstag schon den ersten Rollout in die Saison 2018. Besser geht's nicht .
Habe d' Ehre Spiderpatrick, viel Freude mit der Audace und natürlich auch mit der GT 550 (nach so einem Moped habe ich 'mal jahrelang vergebens Ausschau gehalten weil es ein ganz feines Gerät ist) - und hier im Forum ebenso. Gruß aus Niederbayern Wolfgang
Merci, und so stehen die in der Garage - davor steht dann noch der Panda. Als ich dessen rechten Rückspiegel eingeklappt hatte und den weiter rechts einstellte passte auch noch knapp die Falcone links längs vor die Le Mans vorwärts eingeschoben. Hoppla, stop: normalerweise steht die Four ganz hinten und dafür die 250-er TS vorne
Hier ein paar Photos meiner Mopeds. Bessere hätte ich schon gefunden - allerdings war bei denen die Dateigröße zu hoch.
Klugscheißermodus an - Der Hubraum wächst mit 88 mm Kolben (sog. 1000-er) von 844 auf 949 cm³ - Klugscheißermodus aus. Der Italiener mit seinem Hang zu bella figura und Übertreibungen redet dann schon überschwenglich von der 1000-er. Erfahrungen von der II-er Le Mans mit unverändert 36-er Dellorto: der Motor hat wesentlich mehr Druck ab Standgas bis ca. 5000 U/min. Ab dieser Drehzahl hat dafür der 850-er richtig zornig angerissen, der 950-er (soviel Übertreibung sei gestattet) marschiert einfach druckig weiter. In der Spitzenleistung dürften sich die beiden Hubraumvarianten wenig schenken. Wer sich meist im Bereich bis 5000 U/min. vergnügt ist mit der Hubraumaufstockung sehr gut bedient, wer den Kick ab 5000 U/min. liebt (und den Motor oft ordentlich drehen lässt) eher mit Originalhubraum. Mein Cousin hatte auf seiner Le Mans (I) ebenfalls die 88-er Kolben montiert und zusätzlich die 40-er Dellorto. Die ging obenraus energischer. An der Zündung wurde nix geändert, die Leerlaufdüsen habe ich auf 65 erhöht. 60-er gingen auch, aber subjektiv hatte ich den Eindruck die 65-er sorgten für etwas mehr Druck und throttle response. Was aber geändert wurde waren etwas dickere (40 mm) Krümmer und die entsprechenden Propeller Klangveredeler dazu.
Habe d' Ehre aus Niederbayern mitnand
Wolfgang K. replied to Wolfgang K.'s topic in Empfang und Vorstellung
Ja am Anfang war's schon ein bisserl strange mit der Nuovo Falcone. Aber sobald ich den linken Fuß auf die Bremse gestellt hab' wusste der rechte, was zu tun war - so ging's dann sukzessive immer besser und geschmeidiger. War selber überrascht wozu mein altes Hirn noch fähig war ;-). Apropos Anfang: ganz am Anfang, so Mitte der 70-er, da hatte ich drei Jahre und 40.000 km eine BENELLI AB 250-2C. Im Grunde genommen bin ich also mit der TS 250 wieder zu den Wurzeln zurück gekehrt. -
Wie unschwer aus meinem User-Namen abgeleitet werden kann höre ich, wenn überhaupt, auf den Namen Wolfgang und dessen Derivate wie z.B. Wolfi und lebe bei, also fast schon in, Landshut in Niederbayern. GUZZI fahr ich schon seit fast 40 Jahren. Zuerst ab Frühjahr 1979 eine V-35, die dann sechs Jahre und 111.000 km später für weitere gut 50.000 km und vier Jahre zu einer V-50 wurde - ein ausgezeichnetes Kurvensuchgerät, vor allem als 500-er. Als die 1988 ein bisserl arg malade wurde hab' ich sie für eine gebrauchte Le Mans II mit knapp 30.000 km in Zahlung gegeben. Die hab' ich, zwischenzeitlich angeschwollen auf 950 cm³ und auch sonst a bisserl, aber nicht dramatisch, verändert, immer noch - hat aber nun schon knapp 377.000 km auf dem Tacho. Die läuft nach wie vor richtig toll. 1999 wollt' ich's dann hin und wieder ein wenig gemütlicher und hab' nach einer HONDA CB 125 B6 Ausschau gehalten, die ich dann 2002 auch in frisch restauriertem Zustand aufgetrieben habe. Die hab' ich seither auch schon wieder knapp 50.000 km bewegt und sie läuft extrem zuverlässig. Auch deshalb habe ich nach wie vor viel Freude mit ihr beim Herumsandeln über kleinste Hinterlandstraßen sowie auch 'mal Feld-, Wald- und Wiesenwegen. Als Teileträger habe ich mir dann noch eine gute HONDA CB 125 K5 in den Keller gestellt, die mit wenig Aufwand wieder auf die Straße könnte - 'mal sehen. Um die Lücke zwischen den beiden zu schließen hab' ich dann 2007 noch eine HONDA CB 400 Four in die Garage geholt, die mir wirklich zufällig über den Weg lief. Da konnte ich nicht "nein" sagen, ging einfach nicht. Gut 60.000 km sind in den zehn Jahren dazu gekommen und jetzt steht sie bei 112.000 km - nach wie vor prima in Schuss und immer einsatzbereit. Auf der Suche nach einem 2-Takter, eher einer SUZUKI GT 550, bin ich dann zum Jahreswechsel 2013 auf 2014 versehentlich über eine MOTO GUZZI TS 250 FD gestolpert und weil ich da, eigentlich nur so 'mal, Kaufinteresse signalisiert habe konnt' ich nicht mehr zurückziehen. Nachdem jetzt ein kleinerer Zweitwagen in der Garage stand war Platz für sie vorhanden. Also so ein Zweitakter, auch wenn sie deutlich mehr als die anderen gemuckt hat in den vier Jahren, hat schon 'was, wenn die Gassäule anfängt sauber zu schwingen und der Motor energisch, für seine Verhältnisse, zubeißt. Die ist mit gut 30.000 km gerade eben erst eingefahren - die letzten 12.000 km von mir. Seit wohl beinahe 40 Jahren sag' ich "wenn ich 'mal in Rente bin kauf' ich mir eine Nuovo Falcone und dann stresst mich gar nix mehr" und an unserem Stamm(el)tisch tummeln sich seit wenigen Jahren mittlerweile vier von denen. Nun bin ich zwar noch nicht ganz in Rente aber ihr ahnt es schon - die steht jetzt auch in der Garage (in der meiner Frau, obwohl sie in meine auch noch, wenn auch äußerst knapp, reingegangen wäre). In dem Zustand, mit 35.000 km und zu einem mehr als fairen Preis wäre es Sünde gewesen sie vorbeiziehen zu lassen. Auf den seitherigen 2.000 km mit ihr hab' ich mich jetzt auf Rechtsschaltung und umgedrehtes Schaltschema eingewöhnt und das klappt prima, auch beim unmittelbaren Umstieg. Ich hoffe, dass es das jetzt ist und nix mehr dazu kommt, denn die Mopeds wollen ja auch (ganzjährig) bewegt werden. Also, richtig viel Freude machen sie alle und immer denk' ich mir wenn ich mit einer unterwegs bin "das ist die Beste". Aber dann fahr' ich wieder mit einer anderen und denk' das gleiche.
Dir ist nicht zu helfen. Leiser wird das Ganze, wenn Du eine auf ein im Durchmesser passendes Rohr und von den Dimensionen (Loch, Durchmesser) geeignete Beilagscheibe, die bis zum Außenrand des Schalldämpfer reicht, aufschweißt und dann in den Schalldämpfer steckst - mach' ich alle zwei Jahre für eine Stunde zur HU - aber würdig klingt das nicht mehr. Kannst natürlich die Beilagscheibe auch gleich auf's Schalldämpferende schweißen - dann ist der Propeller allerdings weg bzw. versteckt.
