Tom Tom Rider550 an der V100S
Guz Zisti replied to Motorradschneiderle's topic in Elektrik und Elektronik
Hallo, an der linken Seite, dort wo die USB Steckdose ist, kann man diese Verkleidung lösen. Die ist mit 2 Schrauben befestigt. Dahinter ist die USB Steckdose mit einem AMP Superseal Stecker an der Bordelektrik angeschlossen. Da kannst du, wie oben beschrieben, entweder direkt anschließen oder einen Abzweiger vor der USB Steckdose machen. LG Markus -
MichaelS joined the community
Das ist bekannt.......
Da bist Du ja mit ner Guzzi auf dem völlig falschen Dampfer unterwegs und solltest Dich vielleicht mal nach einem geräuscharmen Reihevierer, oder besser noch nach einem Kabinenroller umsehen. 😉
Hardy76 started following Tom Tom Rider550 an der V100S
Hardy76 replied to Motorradschneiderle's topic in Elektrik und Elektronik
Hallo, ich bin auch dabei ein Navi / Carplpay-Display an meine Stelvio zu bauen. Was muss man alles abbauen um an die USB-Buchse zu kommen und wie sieht so ein USB-Zwischenstecker aus? Alternativ wäre ich über die Batterie gegangen. -
Hallo Hörm Habe zwar keine V85TT, hatte aber das Thema vom 350er Roller bis zur 1200er Reiseenduro. Bei einer DR800s war das beste Ergebnis eine gekürzte Serienscheibe. Mal gibt's Wirbel am Helm, ist die Scheibe zu hoch wird's im Sommer mangels Fahrtwind zu warm... Dann kommt es auf die Bekleidung an und wenn es eine Empfehlung von einem Fahrer gibt, dessen Oberkörper drei Zentimeter kürzer ist hast du auch nichts davon. Viel Erfolg Jim
Hardy76 joined the community
Originalbatterie V85TT 2021 Haltbarkeit??
WolfgangK replied to Woidbiker's topic in Elektrik und Elektronik
Das Ladegerät war nicht falsch angeklemmt. Hat halt nichts gebracht. Messgerät hat als Spannung zwischen 0,01 und -0,01 Volt angezeigt. -
Schreibfehler, sorry
Das ist ja nun wirklich nix Neues. Die Guzzen werden ja schon lange nicht mehr in Mandello, sondern im Aprilla Entwicklungszentrum in Noale unter der Federführung von Piaggio entwickelt und konstruiert.
Alternativ auch mal hier probieren: https://motorradlack.de/ Dort hatte ich mal einen Lackstift bekommen für das bronzefarbene Kurbelwellengehäuse der Africa Twin.
Ich hab bei mir den Bremssattel zum Entlüften abmontiert, nach rechts durchgeschoben und - mit dem Entlüftungsnippel nach oben - auf einem Holzblock abgelegt. (Stück Flacheisen oder sowas in ähnlicher Dicke wie die Bremsscheibe zwischen die Bremsklötze). So kannst du Bremspedal und Entlüftungsnippel von einer Seite aus bedienen. mit der Hand am Pedal gepumpt bis Druck aufgebaut ist, mit dem Knie das Bremspedal unten gehalten und so zwei Hände zum Entlüften frei … Gruß. Matthias
Bisch a harda Sau ! Da bleib ich doch glatt zuhause 😃
Hallo aus Niederbayern
Musikmatz replied to Stacheldrahtdeutscher's topic in Empfang und Vorstellung
Hallo Mario, willkommen im Forum. Gruß Matthias -
Danke Leute, Grins, eine MotoGuzzi von Piaggio die eine Aprilia ist. Da blickt wohl das KBA nicht mehr durch, ebenfalls die Händler oder Polizei ? - noch nicht mal Voigt mit denen ich mich telefonisch unterhalten hatte...🫣🤭😆 Sinnvoll wären diese Teile mit oberer Lastverteilung und Stabilität von der Aprilia Touareg 660, siehe Bild. Die V85tt hat sowas NICHT UMSONST OBEN DRAUF. Bis denne und gute Fahrt euch allen.
bei dem Wetter das Beste ! am besten um 5 schon los 😅
Schreibfehler??? oder schick mir gerne per Nachricht den Link dazu... Wo hört Dein Budget auf? dann ist es aber das Gleiche für eine Guzzi oder auch Triumph...? Gruß Holger
Schick den Engländern ne Mail und frage nach dem Silber, die haben nicht alle Töne aufgeführt: https://www.rsbikepaint.com/de-de/contact.php Bei der Bella nur das schwarz: https://www.rsbikepaint.com/de-de/colours.php#makeid=105&modelid=4053 Das Problem ist wie so oft Piaggio, schaut man bei den Rollerfarben findet man zahlreiche Töne die auch bei Guzzi und Aprilia Verwendung finden. Schon lange nicht mehr von Lechler, sondern von Akzo Nobel und Palinal um nur einige zu nennen. Leider sind viele gleiche Lacke bei Guzzi und Piaggio verschieden benannt, das machts nicht einfacher...
Hallo Holger, das stimmt auf jeden Fall. Ob das Kurven ABS wirklich so gut ist konnte mir bisher noch keiner sagen, man findet auch keine wirklich Infos bzw. Testvideos dazu im Netz. Die Trident hat was das angeht alle Systeme an Bord und ist natürlich deutlich agiler. Schlussendlich müssen wir einen vernünftigen Kompromiss finden :-). Als letzte Möglichkeit wäre natürlich eine eigene V7, da muss ich aber auf den Preis gucken. In den Kleinanzeigen habe ich da 2 Kandidaten, eine Stone von 2022 mit 800km für 6 VHB und eine Spezial aus 2021 mit 11000km, die mit 5,9k aber noch zu teuer ist. Mein Schrauber sieht die aufgrund der Eigenwartungen und alten Reifen eher bei 5 abwärts, da ist er aber auch immer sehr hart. Auf den Bildern sieht die aber top gepflegt aus.
holger333 replied to Woidbiker's topic in Elektrik und Elektronik
dann hatte sie einen richtigen Knacks wegen der Falschpolung erhalten... -
Moin, den wirst Du dort nicht mehr vorfinden... die seligen Guzzi Jahre sind lange vorbei. Heute sind solche Typen im Piaggio Büro zu Hause, weit weg von Mandello del Lario 😇 Auf die Frage nach einem passenden Lackstift: https://www.google.com/search?q=Moto+Guzzi+Lackstift&rlz=1C1CHBF_deDE839DE839&oq=Moto+Guzzi+Lackstift+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB4yCggCEAAYgAQYogQyCggDEAAYgAQYogQyCggEEAAYgAQYogQyCggFEAAYgAQYogTSAQg1ODc4ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#oshopproduct=pid:14908362585584687847,oid:14908362585584687847,iid:13175272319013188306,pvt:hg,pvo:3&oshop=apv&pvs=0 musst nur hinterfragen (bei SteinDinse) nach dem richtigen Silber. Vor Jahren habe ich mal in einem anderem Forum von einem Lack-Doktor einen Link bekommen. Der hatte zahlreiche Lacke, auch Moto Guzzi, in seinem Farbprogramm. Aber ein guter Lackierer in Deiner Nähe sollte Dir eine kleine Dose anmischen. Mit solchem originallack und einem feinen Pinsel bist Du besser dran als mit dickflüssigen Lackstift. So mache ich es jedenfalls. Gruß Holger
Moin, Moin letzte Woche das Leck gestopft, mittels M8er Imbusschraube, Dichtung und Dichtpaste. die Kunststoffhalterungen kommen in die Jahre. Gewinde war vorhanden, ging flott von der Hand, hält mindestens die nächsten 20 Jahre🙂. Dann hab ich noch Packversuche gemacht, die SW Motech Satteltaschen die ich für die Bellagio gekauft hatte(in grauer Vorzeit) passen auch an die Griso, somit Reiseklar, der Spaß kann beginnen. Grüße aus den Buckeln Reiner
Moin Ingo, lass Dich nicht beirren... wenn Euch das Leben der Guzzi gefällt...seid Ihr schon auf der richtigen Spur. Ja, die neue V7 Sport hat Doppelscheibenbremse, eine stärkere Drehmomentwelle... und das Kurven ABS. Die kleine Trident ist zwar ein Klassenkamerad, aber Du wirst spüren...Feeling ist nicht vergleichbar. Eine 900er ist eine ganze Klasse höher, da ist dann eher die V85TT oder sogar die V100 Mandello der Vergleich. Gruß Holger
Nein. Keine Chance. Beim Anklemmen hat sie immer "Polung falsch" angezeigt. Und keine Aufnahme bzw Ladung möglich.Naja : Wer den Schaden hat muß zahlen. Gruß Wolfgang -
Waren heut morgen mal zwei Stunden am Weg, über Riedbergpass nach Hittisau,war angenehm zu Fahren, Sophie passt, läuft wunderbar Grüße aus den Buckeln Reiner
die Motorgeräusche einer Moto Guzzi 🙄😇😂???? dann sicher auf dem falschen Bike unterwegs 😅
Moin, zum Genießen bin ich heute früh um 8:30 los gefahren und war um 11:30 zurück bevor die Bullenhitze kam
