  2. Nachtrag....zum Thema Sitzbank Montag hab ich erneut direkt beim Händler nachgefragt..... Aussage: wir sind noch nicht dazu gekommen den Garantieantrag bei Guzzi einzureichen......auf Nachdruck soll es diese Woche erledigt werden, bin gespannt. Eine neue Sitzbank wäre innerhalb von einer Woche verfügbar.....wenn ich die selbst bezahlen würde 🥴🥴🥴 Mfg Jürgen
  3. Wird gleich erledigt.....danke für die Antwort Jürgen
  4. Nachtrag Moto Guzzi V100 Mandello Erstzulassung 11/2024 Vielen Dank....wird gleich erledigt 🤗😆👍
  5. So, alles wieder abgestöpselt. Batterie hat jetzt 12,9V und 93% SoC Bis Montag bleibt die Möhre im Carport, dann wird neu gemessen. 🤞
  6. Es kann druchaus helfen, mal eine längere Fahrt oder Autobahnetappe vor dem TÜV Termin zu machen. Dabei nicht mit Drehzahl geizen, es sollte sich alles schön freibrennen. Premiumsprit oder Einspritzsystenreiniger (es gibt auch extra Kat reiniger) können helfen. Dann ist die AU in den meisten fällen kein Problem mehr.
  7. So, habe die Folierung noch für den vorderen Riemen des Tankrucksacks ergänzt. Gruß Frank
  8. hallo Das nennt sich Schalt Blitz und kann variabel im Untermenü von jedem selbst Persönlich eingestellt werden. Ist, wie mein Vorschreiber bereits sagt, in der ausführlichen Bedienungsanleitung (online Version) detailliert beschrieben.
  9. Das Thema ist noch nicht ganz vorbei.... 🧐 Wieviel Ladung darf die Batterie denn im Sommer täglich verlieren? Ich bin gestern noch gefahren, da war die Batterie lt. Batteriewächter (ja, ich lasse den nicht die ganze Zeit dran sonder messe nur nach und dann kommt der dank Kupplungsstecker wieder ab) 100%. Die Tage zuvor hat die Batterie über nacht zwischen 5 und 10% SoC verloren. Mopped steht da völlig unverbastelt ab Werk ohne Navi-Kabel oder irgendwas.
  10. Mal in der Bibel zum Moped lesen ! 🤣 Da steht was 😜
  11. Nachtrag Moto Guzzi V100 Mandello Erstzulassung 11/2024
  12. Moin Moin in die Runde... Ich bin gestern erstmals ( notwendigerweise) auf der BAB unterwegs gewesen. Da mein Tachostand über 4000km anzeigt und selbstverständlich auch meine 1. Inspektion ordnungsgemäß durchgeführt wurde.....hab ich mal "etwas Gas" gegeben und genau ab 160km/ h blinkte die rote LED oben rechts im Display... eigentlich wohl die Anzeige der Wegfahrsperre. Frage: gibt's so eine Art Einfahrmodus und wurde der evtl bei der Inspektion nicht deaktiviert??? Allzeit gute und sichere Fahrt... Jürgen aus Wiesmoor/ Ostfriesland
  13. Moin Moin in die Runde... Ich bin gestern erstmals ( notwendigerweise) auf der BAB unterwegs gewesen. Da mein Tachostand über 4000km anzeigt und selbstverständlich auch meine 1. Inspektion ordnungsgemäß durchgeführt wurde.....hab ich mal "etwas Gas" gegeben und genau ab 160km/ h blinkte die rote LED oben rechts im Display... eigentlich wohl die Anzeige der Wegfahrsperre. Frage: gibt's so eine Art Einfahrmodus und wurde der evtl bei der Inspektion nicht deaktiviert??? Allzeit gute und sichere Fahrt... Jürgen aus Wiesmoor/ Ostfriesland
  14. hier ein Beispiel: https://www.airbnb.de/s/Verdonschlucht--Frankreich/homes?refinement_paths[]=%2Fhomes&place_id=ChIJfbkvB735yxIRCeXMqWH0znQ&location_bb=Qi9aK0DPZdhCLu9%2BQMf3YQ%3D%3D&acp_id=dfa0a506-ecdf-4697-8ea6-54440ef62fd1&date_picker_type=calendar&checkin=2025-07-03&checkout=2025-07-04&source=structured_search_input_header&search_type=autocomplete_click Verdonschlucht Übernachtungen von 52 bis 128 Euro pro Nacht aufgeführt... nur Du suchst auch gerade im Hochsommer... Gruß Holger
  15. WOW...perfekt! Das ist der USB Anschluss vorne links (in Fahrtrichtung) an der V100...richtig? Das wäre ja dann mega easy (sogar für mich als absoluter Laie). Basti....der Dank des Vaterlandes wird dir ewig nachschleichen und dich wohl nie errreichen 🤣
  16. Today
  17. Moin Torsten, Airbnb - Offizielle Seite | Neue Kategorien auf Airbnb die nehme ich für die Länder.... auch auf meiner Assietta Tour hat es super geklappt. Gruß Holger
  18. Hallo zusammen, ich brauche mal einen Ratschlag von einem der Profi-Tourenfahrer. Ich will Mitte Juli eine Tour machen. Die 6 Pässe rund um Andermatt, das Rhonetal runter zum Genfer See, die Route des Grandes Alpes runter und auf dem Rückweg ein oder zwei der Balkonstraßen im Vercors. Ich steige gerade in die Planung ein und sehe, dass es entlang der Strecke kaum Hotels unter 150 Euronen die Nacht gibt. Da bin ich ja arm, wenn ich heimkomme. Wie löse ich das Problem? Campen? Unterwegs nach Privatunterkünften Ausschau halten oder kennt jemand eine Homepage mit preiswerten Hotels? Helft mir doch mal 🙂 Gruß Torsten
  19. ich würde sagen , du hast jetzt ein prima Bastelprojekt.... Das allerdings du das moped ned mit dem schlüssel nicht aus bekommst ist seltsam.... Was könntes du zerschossen haben ? ziemlich alles was elektronisch ist....
  20. Hallo ich habe den USB Anschluß am Stecker (AMP-Seal) gemessen und dort sind vor der USB Buchse 12 Volt vorhanden da diese in der Dose runtergeregelt werden. Somit habe ich einfach meinen Anschluß dorten vor der USB Dose mit Eingeschleift und es geht per Zündschloß. vielleicht hilft es ja den ein oder anderen
  21. Hallo zusammen, war heute mit meiner 2008er V7 Classic zur HU...die Grenzwerte liegen bei 0,3% und nicht 1,3% oder höher. Ich glaube nicht, dass eine spätere V7 schlechtere Werte haben darf...in den COC Papieren stehen sogar nur 0,2% Aber ich hatte auch Probleme durch die AU zu kommen. Erst ging es garnicht, dann bin ich ca. 60km gefahren, mit den letzten 10km auf der Autobahn. Dann hat es mit Ach&Krach geklappt. Welche Erfahrungen habt ihr bei der V7 bzgl. Abgaswerten gemacht? Mein Prüfer meinte , es liegt am Sprit und Feuchtigkeit im Auspuffsystem. Aber dann müssten doch auch andere V7 das Problem haben? Könnte es auch an den Mistral-Töpfen liegen? Viele Grüße Robert
  22. Allerdings eines, wenn nicht aktuell das Beste Tourenmoped am Markt. war auch in meiner Liste mit der Stelvio. wobei ich nach der die NT nicht mal mehr gefahren bin 😄
  23. Danke, nicht mitbekommen... aber nun auch klar: """pragmatisch wenig Charakter""" 🙄
