  2. Wie finde ich am besten raus, was mein Motorrad noch wert ist? Gibt es für diese Sache verlässliche Tools?
  3. Yesterday
  4. der Antrag is 2 monate her …. auf was wartet den bitte wer ? tritt ihnen mal in den Arsch. irgendjemand hat hier was verschludert!
  5. Ich versuche nochmal Licht ins Dunkel zu bringen: Die Nr. 40 ist ein Temperaturfühler: Die Nr. 37 ist auch (!) ein Temperaturfühler: Den Öldruck misst die Nr. 30: Gruß Thilo
  6. Ich habe jetzt mal eine K&N bestellt weil dieser kurzfristig verfügbar ist. Bin gespannt. Plan C ist dann das Mistralkomplettpaket. Danke. VGG
  7. Moin, ich habe dieses Thema Lenkkopflager mal im Guzzi Enduro Forum nachgelesen. Dort gibt es über 8 Seiten Berichte von defekten und ausgetauschten Lenkkopflagern. Alleine auf diesen Seiten stehen 13 Fälle von defekten Lagern, plus das vom MOTORRAD Dauertest 8/2024 - wo auch nach nur 20.000 km ein neues Lager fällig war. Die Laufleistungen der defekten Lagern waren zwischen 8.000 km und 32.000 km. Dazu passt es, das auch HIER im Forum hin und wieder von solchen Fällen bei der V85TT berichtet wird. Bei keinem meiner Moto Guzzi Motorräder, die ich bisher insgesamt gefahren habe... gab es ein solches Problem. Es ist auch weit über dem Durchschnitt aller bekannten Motorräder... In meinem gesamten Motorradleben (weit über 50 Motorräder) hatte ich nur einen Fall eines defekten Lenkkopflager. Es bleibt ein negatives Thema und vor Allem der Umgang seitens Piaggio, die alles außerhalb der Garantie ablehnen, keine Kulanz geben und somit die Kosten auf dem Kunden abwälzen... mit der Begründung Verschleißteil. Egal ob unterdimensioniert oder Montage und Einstellung oder Fettmangel - äußerst schlecht. Gruß Holger
  8. Danke. diese Seite hatte ich vermisst. In dem "normalen" Servicebuch ist nur die Demontage beschrieben und diese Seite fehlt. Wenn ich das so reflektiere, habe ich es nicht verschlimmert. Bezogen auf Punkt 2 "... bis anliegt." habe ich jetzt 0,4mm mehr angezogen und anliegen. Es war aber relativ wenig Widerstand zu spüren, dass es keinesfalls zu fest ist. Spiel kann man oder schlecht kontrollieren, weil die Federbeine dran sind. Jedenfalls habe ich jetzt zu 100% den gleichen Abstand zur Getriebebox auf beiden Seiten. (der Bohrertest aus dem Video 😉)
  9. Kurze Frage, wann hast du die gekauft? Neu? Eventuell macht es Sinn hier nicht einen Garantieanspruch anzumelden, sondern die gesetzlich geregelte Gewährleistung. Da ist der Händler in der Pflicht, nicht Piaggio.
  10. im "System" bei Piaggio wird hinterlegt, wer den Serviceschlüssel zurücksetzt ( zumindest hat mir meine Werkstatt das so erklärt ) - und dann nimmt das "System" auch an, dass derjenige den Service auch gemacht hat. Stellt sich hinterher heraus, dass beim Service Murks gemacht wurde, hat der, der den Schlüssel zurückgesetzt hat, die A####-Karte, zumindest Erklärungsnotstand. Warum soll sich einer das antun?
  11. Ich bin gespannt. Halte uns auf dem laufenden. Gruß Boris
  12. Heute mal ein Runde gedreht Erst mal nach Winterberg,Waldeck,Bad Hersfeld,Bad Brückenau, Schlüchtern, Laubach und wieder nach Mittenaar. 8 Stunden und 580km bei perfekten Wetter.
  13. Hallo zusammen, ich hatte ja vor einiger Zeit eine LM 4 nach 20 Jährigem stillstand wieder zurück ins Leben geholt Welche Reifen fahrt ihr auf der Kombination 16 Zoll vorne und 18 Zoll hinten ? Jetzt sind Metzeler Lasertec drauf Ich hatte an die Brigstone BT 46F vorne und hinten BT 46R gedacht Allerdings sind die nicht eingetragen Was fahrt ihr den so, und wie kann man die neueren Reifen eintragen lassen Motorrad stand ja wie gesagt 20 Jahre Gruß Carsten
  14. Hallo zusammen un vielen Dank für eure Wünsche. Evtl. trifft man sich in Mandello im September. @Ragnar: Von Altona geht es nach Kopenhagen. Danach sind wir noch offen. @Tscharly: Die Verpflegen haben wir dabei. Dauerwurst, Käse und Brot. Danke für die Tips. Das Frankentreffen würde mich natürlich sehr interessieren. Ich werde versuchen zeitnah von der Nordlandreise zu berichten. Ich ziehe noch den Michelin Road6 auf. Der soll ja lange halten. Für Spanien hatte ich einen neuen Satz TKC70 aufgezogen. Absolut top wie der haftet. Allerdings hält der Vorderreifen keine 10000km. Noch ein Ölwechsel und neue Bremsbeläge. Kupplungszug habe ich mal besorgt. Der Händler meinte, den hatte er noch an keiner V85 gewechselt. Ich melde mich und Danke nochmals an alle. Jürgen
  15. 56 netto für ein Lager, die haben doch nicht alle.
  16. An diesen Stellen ist Bewegung beim Beine auf die Rasten und zurück auf den Boden Stellen. Wenn aber die gleiche Hose auf typengleichen Bänken keine Spuren hinterlässt muss die Oberfläche konkret dieser einen Bank irgendwas abbekommen haben (schwer nachzuweisen dass das vor Erwerb passiert ist) oder ab Werk eine defekte Stoffcharge verarbeitet bekommen haben. Schwer zu sagen, ob da eine Garantieleistung kommt. Ansonsten Fahrzeug wieder abgeben und gegen ein Neues mit ordentlicher Sitzbank eintauschen; Soll der Händler auf den Kosten oder zu mindest auf dem Aufwand sitzen bleiben. Vielleicht unterstützt er beim nächsten Mal den Kunden bei Garantieansprüchen ein wenig mehr.
  17. Moin. Sehr schönes Moped. Da wirst du viel Spaß haben. Gruß Boris
  18. Moin. Entweder ist das original Lager minderwertig oder es ist zu wenig Fett drin. Sonst geht das doch nicht so schnell kaputt. Egal was willste machen... Gruß Boris
  19. Die Werkstatt hat mit den Achseln gezuckt und fragte ob ich irgendeine Kollision hatte oder gegen Bordsteine fahre. Keines von beiden. Es muss die Güte des Lagers oder der Konstruktionswinkel sein. Ich werde auf jeden Fall zukünftig mit vorn ein paar Striche weniger Vorspannung unterwegs sein, mit der Dämpfung fahr ich immer ein Klick vor Butterweich.
  20. Genau so ist es.... Gruß Boris
  21. Vollkommen falsche Denkweise. Ich hab noch gelernt es wird kein Auftrag abgelehnt. Wo ist das Problem? Ein 10er in die Kaffeekasse und alle sind glücklich. Und eventuell ergibt sich ja noch ein Folgeauftrag oder ein neues Motorrad oder...oder...oder. So gibt es nur negative Werbung. Gruß Boris
  22. so etwas habe ich bisher noch nicht gesehen und davon gelesen sehr merkwürdig
  23. sehr ärgerlich, da viele der V85 TT ein neues Lenkkopflager benötigen... leider nicht alle im Garantiezeitraum... ich habe es bei meiner auch nicht hinbekommen und würde mich sehr ärgern, wenn es in 1-2 Jahren fällig wird. muss ein konstruktives Problem sein, denn egal ob im Forum oder Internetgruppen: es gibt eine sehr große Stückzahl die bekannt wurde. Wegen dieser Menge an Vorfällen - sollte man einen Druck auf Piaggio aufbauen. Gruß Holger
  24. Moin Moin in die Runde 😎 Nun noch die Bilder meiner Sitzbank (V100).....zur Veranschaulichung der Fehler. Und NEIN es liegt nicht an der Textilhose, die habe ich schon bei verschiedenen Motorräder benutz u.a. auch bei einer V100 Probefahrtmaschine. Garantieanspruch seit 16.04.25 beim Händler gestellt....bisher keine Antwort von Guzzi. Mfg und allzeit gute Fahrt Jürgen PS: Laufleistung zur Zeit ca.3500 km
  25. 139,-€ + MwSt. 🤨 Reden wir da vom Stundensatz? Und wofür ist die Co2-Abgabe? Dafür, daß der Monteur etwa beim Schrauben auch noch atmet...?
