Exraudi Posted January 22, 2017 Share Posted January 22, 2017 Dank Euch , hab die jetzt bei Polo gesehen.Gibt grad Gutschein , dann passt der Preis. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Exraudi Posted March 18, 2017 Share Posted March 18, 2017 (edited) Hallo , Ich hab noch eine Frage zu den Lenkerendenspiegel .Hab die Highsider Montana heute montiert.. Original Endstück und 1 Zoll Distanzstück von LSL .Die Teile sind mittels 6x60 Schraube gut fest .Unter der Spiegeln hab zwei Lagen Isolierband ,mehr gingen nicht .Die 5er Schraube ist fest ,nach fest kommt ab.Im ersten Moment denkt man die Spiegel sind fest ,würde ich kräftig dran drehen , bewegen die sich .Gibts da einen Trick oder wie habt Ihr das gemacht? Vielleicht sind die auch fest genug Probefahrt steht noch aus. Burghardt Edited March 18, 2017 by Exraudi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henk Posted June 29, 2017 Share Posted June 29, 2017 Hallo, ich bin neu hier und muss gleich mal stören .. wisst ihr, ob das SIP-Teil denn innen ausgespart ist und somit distanzlos passt? Tausend Dank. Schön, hier zu sein. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cthulhumat Posted July 7, 2017 Share Posted July 7, 2017 Hallo Henk, Ja da ist ne Aussparung. Aber ob das dann alles komplett ohne Spalt passt weiß ich noch nicht. Sind erst gestern Abend bei mir im Briefkasten gelandet und heute Abend probiere ich mal mein Glück. Schreibe dann meine Erfahrungen hier rein. So Long Sascha Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cthulhumat Posted July 11, 2017 Share Posted July 11, 2017 (edited) Hallo zusammen, habs doch leider erst heute Abend geschafft das Geschraubt auszuprobieren. A) Hatte mir zuerst der Einfachheit halber Lenkerenden von Louis (Highsider) zu den Spiegeln gekauft. Mit der Originalschraube einfach drangeschräubt und es passt, sieht ganz gut aus, aber es entsteht der "berühmte" Spalt (siehe Bild): B) Als Zweites habe ich dann mal die Dinger von SiP-Scootershop bestellt. Schnelle Lieferung, simple Sache. Hier wird der eigentliche Lenker quasi künstlich ein Stück verlängert um Platz zu haben die Spiegel anzubringen (siehe Bild). Problem ist, auch hier entsteht der gleiche Spalt, da die Aussparung an den Adapterringen nur für das Versenken des Schraubenkopfs ausreicht und nicht das Guzzi-typische "Endstück" was aus dem Lenker rausschaut umschließen kann. C) SiP-Scootershop bietet (zumindest als Vorschlag für Roller) noch die Variante an, die Adapterringe ganz aussen aufzuschrauben... (siehe Bild). Ich denke das fällt für mich aber flach. Bin jetzt am überlegen wie ich es mache. Die letzten Tage bin ich mit Variante A) gefahren und hatte durch die leichteren Endgewichte von Highsider das Gefühl die Lenkung ist etwas agiler gewesen und weniger störrisch. Hat zufällig jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich denke ich besorge mir für den Spalt noch 2 O-Ringe aus dem Baumarkt, probiere beide Varianten nochmal 2-3 Tage aus und entscheide dann. Falls die Wahl gegen die SiP-Teile fällt würde ich Sie hier gebraucht anbieten ;-) Soviel aus der Hobbythek, schönen Abend! Viele Grüße Sascha Edited August 7, 2017 by Cthulhumat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henk Posted August 16, 2017 Share Posted August 16, 2017 Herzlichen Dank, Sascha! Ich überlege noch, da ich im Moment gegen alle Berichte mit den montierten Spiegeln gut zurechtkomme. Optisch schöner sind natürlich in jedem Fall Eure Varianten! Bis dahin & Gruß. Henk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DerBernd Posted January 13, 2018 Share Posted January 13, 2018 Hallo, jetzt gibt es von LSL passende Lenkerend Adapter https://www.louis.de/artikel/lsl-lenkerenden-adapter/60152800?filter_article_number=60152803 Habe mir diese Spiegel bestellt: https://www.polo-motorrad.de/de/lenkerendenspiegel-alu-montana-2-rund-22-25-4mm-7d398b.html und werde jetzt auch die Adapter bestellen. Mal gespannt ob es tatsächlich Plug und Play ist und die Lücke verschwindet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
v7linus Posted January 13, 2018 Share Posted January 13, 2018 ...danke für den Tip und halte uns auf dem laufenden, ob das tatsächlich plug&play mäßig funktioniert. Grüsse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kobe_forever Posted April 15, 2018 Share Posted April 15, 2018 Hallo alle zusammen, bin neu hier und würde diese Diskussion gerne wieder aufblühen lassen. Als erstes, danke für all Eure Ratschläge. Frage an DerBernd: hat das mit den LSL Lenkerendenadaptern und LSL Lenkerendenrückspiegeln (ich nehme an die waren zum drüberklemmen, weil dein Link oben nimmer geht) funktioniert? Wäre glaube ich die einfachste Option. Wie du sagst, Plug and Play. Muss aber sagen, dass die Highsider Montana Evo Spiegel aber mehr 'premium feel' ausstrahlen. Wenn ich das richtig verstanden habe braucht man dafür: - die Spiegel (z.B. diese von Louis: https://www.louis.de/artikel/highsider-lenkerendenspiegel-montana-evo-links-oder-rechts-schwarz/10028383?filter_article_number=10028383&list=6b130da354b1ff40d79ec05df21346fe ) - Verschlussstopfen (braucht man aber so oder so, z.B. diese von Louis: https://www.louis.at/artikel/verschluss-stopfen-fuer-m10-spiegelgewinde-paar/10028867?list=142413246&filter_article_number=10028867) - eine Scheibe um den Spalt zu schließen (z.B. eine vom Baumarkt) Wäre super wenn jemand das oben stehende bestätigen (oder gar korregieren) könnte. Letzt Frage, braucht man auch das SIP mounting kit (https://www.sip-scootershop.com/en/products/mounting+kit+sip+for+handle_mv502950) oder geht das auch ohne? Ganz vielen Dank liebe Guzzistis. timo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rollerkarl Posted March 24, 2019 Share Posted March 24, 2019 Am 13.01.2018 um 10:10 schrieb DerBernd: Hallo, jetzt gibt es von LSL passende Lenkerend Adapter https://www.louis.de/artikel/lsl-lenkerenden-adapter/60152800?filter_article_number=60152803 Habe mir diese Spiegel bestellt: https://www.polo-motorrad.de/de/lenkerendenspiegel-alu-montana-2-rund-22-25-4mm-7d398b.html und werde jetzt auch die Adapter bestellen. Mal gespannt ob es tatsächlich Plug und Play ist und die Lücke verschwindet. Die hier gelinkten LSL- Lenkerenden habe ich mal bestellt. Sie sind sehr viel kleiner und leichter als das Original. Es bleibt auch immer noch eine Lücke zu den Griffen hin, da die Ausfräsungen kleiner sind als der Überstand am Lenker. Möglicherweise kann man die entsprechenden Spiegel bis an die Griffe heranschieben und so die Lücke schließen, vorausgesetzt es bleibt noch genug Auflage zum Festklemmen übrig. Zur Zeit verwende ich aber diese ganz einfachen Lenkerendspiegel ( 10,- Euro/Stück und zugelassen ) mit den original Lenkerenden und einer 1 cm längeren Schraube. Gruß Karl. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andraxxx Posted August 25, 2025 Share Posted August 25, 2025 (edited) Hallo zusammen, ich würde gern an meiner 25ger Stone die originalen Lenkerendenspiegel verbauen. Gibt es da auch solche „Probleme“ wie hier mit den Spiegeln von Fremdherstellern? Ich frage auch, weil in der Werkstattanleitung zur V7 der Aus- und Einbau der normalen Spiegel beschrieben ist. Für die Lenkerendenspiegel aber auf den Händler verwiesen wird. ??? Sind beim dem Umbau Schwierigkeiten zu erwarten? Gruß Thomas Edited August 25, 2025 by Andraxxx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted August 25, 2025 Share Posted August 25, 2025 Moin. Bei meiner 2022 Stone ging das plug and Play mit den originalen Spiegeln. Sind auch ausreichend fest. Sollte ja bei der neuen auch nicht anders sein. Gruß Boris 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guggl Posted August 25, 2025 Share Posted August 25, 2025 (edited) Ich werfe mich mal rein, unter " Bieten" , hier im Forum biete ich einen kompletten Satz Endspiegel an, auf Seite 10. Liegen bei mir nur rum.. wichtig , haben den Original Piaggio Montagesetkram, Edited August 25, 2025 by Guggl Ergänzung Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guggl Posted August 25, 2025 Share Posted August 25, 2025 Ruckzuck passend und fest montiert, weil Original Piaggiohalter, Endgewichte bleiben erhalten durch längere Schraube.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted August 25, 2025 Share Posted August 25, 2025 4 Spiegel is wie Gürtel und Hosenträger 😝 Bitte keine Erklärungen ! das Foto is bereits da 😂 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
