V7 850 Special auf LED umbauen
AC190874
Hi Andi, bei mir in der Garage steht eine V7 850 Stone, ich kann mal schauen.
Die Stone hat ja 3 Funktionen:
- Tagfahrlicht im stillisierten Adler
- Ablendlicht
- Fernlicht
Du musst halt mal bei der V7 850 Special schauen ob der Lichtschalter auch 3 Funktionen hat, dann ist sicher eine grosse Voraussetzung erfĂŒllt.
Guess
Daniele
Edited by irreritaker
Moin Andi,
schön, das Du mit Deiner neuen V7 850 hier gelandet bist.
WÀre toll, wenn Du dazu noch einen Vorstellungsbeitrag schreibst...erhöht in Zukunft auch die Antworten.
Vielen Dank Daniele fĂŒr die Antwort.
Holger, ich besitze noch keine V7. Nach ĂŒber 15 Jahren habe ich in diesem Herbst eine V7 und eine Bonneville T 120 Probe gefahren. Obwohl meine drei Kinder noch nicht groß sind kann ich nicht mehr erwarten wieder Motorrad zu fahren. Die einstĂŒndige Probefahrt mit der V7 hat mich begeistert. Die Bonneville T 120 weniger. Ich denke die T 100 hĂ€tte besser zu mir gepasst. Leider steht sie nicht zur Probefahrt bereit. Ich möchte die V7 noch mal Probe fahren und beobachten was mit den ZĂŒndaussetzer und den Konstantfahrruckeln auf sichert hat. Davon gibt es jede Menge Berichte im Netz. Wenn alles klappt dann möchte ich die blaue Spezial kaufen und die auf das LED Licht umbauen. Mal schauen ob das funktionieren wird.
Liebe GrĂŒĂŸe Andi
Nicht das ich nicht der Meinung bin, dass die Guzzi jedenfalls das bessere Motorrad ist 😜 - aber kann ein Motorrad ĂŒberhaupt zu stark sein?
Edited by Aventinus
vor 20 Stunden schrieb AC190874:
Ich möchte die V7 noch mal Probe fahren und beobachten was mit den ZĂŒndaussetzer und den Konstantfahrruckeln auf sich hat.
Um das Konstantfahrruckeln zu testen ist nicht die richtige Jahreszeit: Bei meiner nervt das vor allem bei hohen Temperaturen.
Was heißt zu stark? Die T 120 verleiht zum schnellen fahren. Dann stĂ¶ĂŸt die Bremse und das Fahrwerk schnell an ihre Grenzen. Ich finde die V7 viel stimmiger. Genau so stelle ich mir die T100 vor.
Was mich bei der V7 skeptisch macht, ist das Konstantfahrruckeln. Das muss doch bei jeder Maschine zu sein. So viele Berichte die ich schon gelesen hab.
wird sicher bald ein vernĂŒnftiges Mapping geben, wenn sie damit Probleme haben...
ist leider heute bei vielen neuen MotorrÀdern mit den aktuellen Bestimmungen... Abhilfe kommen meistens in den ersten Monaten.
Meine GRISO hatte auch ein wenig... aber ein anderes Mapping: und sie lÀuft jetzt perfekt.
(Dank Meinolf aus dem roten Guzzi Forum)
vor 32 Minuten schrieb AC190874:
Im Bekanntenkreis habe ich neben meiner eigenen V7 850 noch zwei weitere V7 850-Fahrer.
Da hat keine V7 Konstantfahrruckeln. Meine hat eine sehr sanfte Gasannahme und ĂŒberhaupt keine spĂŒrbaren
Lastwechselreaktionen (schon fast langweilig 😂). Da sollte deine Werkstatt nochmal ran.
Meine V7 850 ist eine Special. Ansonsten noch eine Special und eine Stone. Die laufen alle sehr geschmeidig ohne Geruckel.
Wegen dem Licht, ich bin da etwas speziell, Licht und Bremsen sind mir bei einem neuen Motorrad total egal.
GegenĂŒber meinen alten MotorrĂ€dern ist das immer um Welten besser 😂.
PS.: Meine 850er (Stone) lÀuft auch ohne ruckeln, was die Stelvio z.B. nicht (konnte), darum hab ich dort auch ein anderes Mapping drauf.
Um das LED-Licht beneide ich die 850'er trotz meiner Doppelleuchten an der Stelvio. (Mit der Gefahr, ob dieser Aussage von den anderen Stelviofahren gelyncht zu werden.)
Hallo Andi,
meine V7 850er Special lÀuft sehr gut ohne Konstantfahrruckeln !
Der serienmĂ€ĂŸige Scheinwerfer ist doch sehr schön (Klassisch), und man kann eine Dart-Flyscreenscheibe installieren, was bei dem LED-Scheinwerfer nicht funktioniert.
Aber gut, ĂŒber Geschmack lĂ€sst sich nicht streiten .
Christian
vor 32 Minuten schrieb small block:
SerienmĂ€ĂŸige Standard-H4-Birne ersetzen durch Osram Nightbreaker 200 und es wird richtig gutes Licht.
die Osram Nightbreaker 200 habe ich auch in meinen PKW`s eingebaut.... wesentlich bessere Ausleuchtung.
Bei meinen MotorrÀdern noch nicht...
mache ich mal im neuen Jahr bei meiner GRISO.
und siehst Du, Andi, das Ruckeln war doch nur bei der von Dir Probe gefahrenen... aktuelle Updates gehören drauf.
vor 7 Stunden schrieb holger333:
Hallo Holger,
bei der Probe gefahrenen V7 merkte ich kein Ruckeln. Lag eventuell daran, dass ich 18 Jahre kein Motorrad gefahren bin und ich die ganze Probefahrt vor GlĂŒck rumgeschrieen habe. Erst danach habe ich mich im Forum ĂŒber die V7 etwas interessiert und bin immer wieder auf das ruckeln gestoßen.
GrĂŒsse Andi
so denke ich, waren es Fahrzeuge vor dem aktuellen UpDate...ist bei anderen Fabrikaten auch oft der Fall.
also: die Guzzi ist die RICHTIGE fĂŒr Dich.
Ps.: und heimisch bist Du ja auch schon im Forum...
