Griso 1100 Ventile einstellen
Akula II
 Share
heute habe ich bei meiner Griso das Ventilspiel kontrolliert. Bei beiden Zylindern, Einlass 0,15, Auslass 0,2 mm.
Ist es normal das dass Spiel größer wird?
Ich glaube gelesen zu haben, es wäre besser etwas mehr Luft zu lassen als in der Betriebsanleitung angegeben.
Vielleicht können sich die alten Hasen dazu äußern.
Schöne Grüße, Reinhard.
Guest Guzzi Peter
Hallo Reinhard,
die Vergrößerung des Ventilspiels in diesem Toleranzbereich ist völlig normal.
Größere Werte können ihre Ursache durch Überhitzung, Ölmangel oder Materialabnutzung haben
Freundliche Grüße
Guzzi Peter
Edited by Guzzi Peter
Nein, ist es nicht; die Sollwerte des Herstellers sollten eingehalten werden: An den Übergängen vom Grundkreis der Nockenwelle zu den Nocken befinden sich eine Anlauf- bzw. Ablauframpe, um den Beginn der Ventilerhebung und das Wiederaufsetzen auf den Ventilteller möglichst sanft, also ohne "Ruck" erfolgen zu lassen. Zu viel Spiel macht diesen Effekt zunichte - es führt nicht nur zu mehr Geräusch, das lautere Geräusch bedeutet auch mehr Verschleiß.
vor 1 Stunde schrieb Grisotreiber:
Vielen Dank, hab heute gleich mal eingestellt und auf 0.10 und 0.15 gebracht.
So klingt der Ventiltrieb annehmbar😄👍🏻
Für die USA-Modelle war, glaub ich, sogar 0.05/0.10 als Werksangabe vorgeschrieben. Für "Europa" 0.1/0.15 was später auf 0.15/0.2 korrigiert wurde. Wieso auch immer. Meine ist mit 0.14/0.18 gut im Mittelwert und läuft damit jetzt ausgesprochen gut. Übrigens: je höher der Wert, desto KÜRZER die Ventilöffnumgszeiten. Im Zweifel also lieber weniger einstellen. Dann kann der Motor gut spülen.
Gruss, Ingo
Am 27.7.2021 um 20:00 schrieb Guzzi - Mann:
Hat auch was mit mechanischer Beanspruchung zu tun, Ingo.
Grüße Tobi
Und mit Motorhitze bei Dauerbeanspruchung. Also Dauerheizer müssen häufiger einstellen 😉
Ich verstehe nicht was ihr da alle einstellen wollt an den Ventilen, und mit heizen hat das gar nichts zu tun. Früher mußte ich meine Ventile
immer alle 2000 km einstellen, was auch so vorgeschrieben  und auch notwendig war. Ab 2005 ( große Modelle )wurden Sintermetalle sowie
neue Sitzringe für konstantes Spiel und veränderte Metalllegierung der Kipphebellager verarbeitet. Hatte bei 35000 km Spiel geprüft, keinerlei
Veränderung. Nach Gehör würde ich sowieso nicht einstellen ! Lieber höre ich was als wenn ich nichts mehr höre dann kann es schon zu spät sein.
                                         Carcano
Am 30.7.2021 um 17:47 schrieb Carcano:
Das stimmt leider so nicht. Dauerhitze hat sehr wohl einen Einfluss auf das Ventilspiel.
Wenn Du nach 35000 km nichts hast einstellen müssen, spricht das aber für deinen schonenden Fahrstil.
Ich rede nicht von stundenlanger Autobahnfahrt bei 4500 Umin und 120-130 km/h sondern von anspruchsvollen Dauerdrehzahlen um 6000 oder so.
Und Ventile kann man nicht nach Gehör einstellen. Nur wenn man bei einer älteren wie auch moderneren Guzzi die Ventile viel zu deutlich arbeiten hört, dann sollte man doch mal nach schauen ob da eventuell was nicht stimmt.
Gruss, Ingo
Na, ja zum Heizen lieber Ingo taugen die Guzzi's ohnehin nicht, dafür gibt es andere Mühlen. Aber zu einem Auto mit Wackeldackel hinterher zu schleichen
schon eher, man will ja genießen.
                                       Gruß Thomas
 Share
