Displayhelligkeit
Kuo07
Hallo Liebe Guzzists und Guzzistinen,
die erste Nachrfahrt ist absolviert und mir sticht das Display/Tacho grellend Hell entgegen.
Eine Option diese einzustellen scheint es nicht zu geben bei der V7III Stone.
Hat hier einer eine Lösung, ein Austausch des Displays wäre aus meinem Budget erstmal nicht sinnvoll?
Gruß David
Hallo @Kuo07
Gar nicht lange her, da hatte jemand das selbe Anliegen. Mit den verschiedenen Einstellungen war er jedoch nicht zufrieden. Geholfen hat dann eine Displayschutzfolie. Einfach mal die           " Suchfunktion " nutzen.
                            mfg    Jürgen
@OldSchool
Danke für den Tipp Achim. Ich hab jetzt nur ins Handbuch von der V7 geguggt.
@V7due
Danke Jürgen, Ich werde wohl falls der Tipp mit der Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert die Sonennschutzfolie nehmen.
Wird allerdings nicht die, welche Thomas dort verwendet hat, der Rotstich macht aggressiv.
Gruß David
  • 6 years later...
Hallo zusammen
Für die V7 IV (850ccm) mit dem LC Display funktioniert folgendes: Zündung einschalten und sofort die Mode Taste kurz drücken. Im Display steht jetzt "Backlight" wahrscheinlich mit der Zahl 3 dahinter, was nachts viel zu hell ist. Jedes weitere Drücken auf Mode ändert die Helligkeit auf dunkel (1) über hell (2) wieder auf 3.                   Ein paar Sekunden nichts drücken und das Display zeigt die Anzeige wie zuvor. Steht natürlich nicht im ziemlich unbrauchbaren Fahrer Handbuch.
  • Thanks 2
Hab es mal spaßeshalber durchgespielt, aber komme nicht in dieses Setting. Da frag ich mich natürlich gleich wieder, was Luigi mit "Startkontrolle" meint bzw. wie lange diese andauert. Außerdem ist sicher wieder Auslegungssache welchen Zeitraum "MODE kurz drücken" ausfüllt 🤣
Normalerweise muss man Tasten länger drücken um in ein anderes Menue zu kommen
wenn es wechselt sofort los lassen und mit kurz drücken durch scrollen.
Auf dem neuen Punkt wieder lange drücken um in das Untermenue zu kommen etc.
Das ist nicht nur bei Aprilia und Ducati so, sondern auch bei vielen Guzzi,
aber die wollen ja immer anders, eher klobig und ungehobelt 😉. G
