philipp404 Posted May 14 Share Posted May 14 vor 7 Minuten schrieb Hörm: Servus Zusammen, ich geistere schon länger um das Thema "Bellagio" rum, und dieser Fred ist extrem informativ. Der Kaufwunsch wird immer konkreter... Gibt es eigentlich eine Sammlung über Modellvarianten, Modellpflegemaßnahmen und praktische Verbesserungen ( z.B. Batterie ...)? Oder hat jemand Tipps für mich, worauf ich mit 188cm und 90Kg achten sollte? Gruß, Hörm Nicht dass ich wüsste aber so lange wurde die Bellagio ja auch nicht verbaut, soweit ich weiß gab es die erste „normale Version“ (überwiegend schwarz), die Luxury (grau weißer Tank, etwas kürzeres Federbein, Komfortsitzbank) und die Aquila Negra (noch schwärzer als die originale, z.B. Logo auf dem Tank), technisch bis auf das Federbein alle gleich. Ich bin 180cm und 75kg da passt mir die Geometrie sehr gut. Bei langen Beinen könntest du mit den Knien an die Zylinder stoßen und bei größeren Füßen berührt die Hacke links manchmal den Krümmer (ist bei mir so wenn ich mit dem Ballen auf den Rasten fahre). Ansonsten einfach mal fahren, ist leicht, neutrale Sitzposition und hat für mich genug Dampf, braucht aber bei sportlicher Fahrweise etwas Drehzahlen und hat eine Drehmomentdelle im unteren Drehzahl-Drittel. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
philipp404 Posted May 14 Share Posted May 14 Gestern den gebrochenen hinteren Blinker getauscht, Ersatzteil war günstig (glaube 20€) aber der Halter auch wirklich aus sehr leichtem billigen Plastik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted May 14 Share Posted May 14 Moin, die Bellagio ist eine schöne Version des sehr guten 1100er Motors. Mit dem seitlichen Doppelrohrauspuff wollte man eine interessante Version bauen. Leider verbaute man zu viel Plastik, wie u.a. Heckkotflügel und alle Seitenteile. Das passte nicht zur ansonsten wertigen Guzzi. So wurden viele Bellagio umgebaut, mehr als andere Guzzis. Daher gibt es nur sehr wenige Originale. Schön, wenn davon mehr überleben. Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GreyGyr Posted May 14 Share Posted May 14 Salve Hörm, gibt das Eine oder Andere sowohl hier, wie im roten Forum. nur kurz(weil des steht hier im Forum alles drin) meine ist soweit Orginal, nur Prüfstandsoptimiert, LED scheinwerfer, statt der Orginalfunzel und einGrisowindshield hat jetzt 106Tkm drauf, ich geb se nicht mehr her. Für mich "das Gerät" Ach, doch Schwertlinge an den Zylindern hat se auch noch. Anbei ein Bild vom letzten Stand, was du aber auf den vorherigen Seiten auch finden kannst. Grüße aus den Buckeln Reiner 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GreyGyr Posted May 14 Share Posted May 14 (edited) vor 6 Stunden schrieb philipp404: Gestern den gebrochenen hinteren Blinker getauscht, Ersatzteil war günstig (glaube 20€) aber der Halter auch wirklich aus sehr leichtem billigen Plastik kenn ich von der Aquila Nera jetzt so nicht, da ist des Blinkergestänge aus schwarzem Gummi, die Blinker sind dicht seit 2014, seit ich se habe, die einzige Überlegung die ich habe, die Glühbirnen gegen LED Birnen zu tauschen, aber bis jetzt ist da auch keine Birne durch gebrannt, Rücklicht kam im ersten Jahr zweimal, da hab ich dann gegen LED getauscht, Scheinwerferbirne ist ein paar Mal durch gebrannt, hab dann mit LED Birnen expirementiert, die Zugelassenen haben wegen der Bautiefe nicht ins Gehäuse gepasst, deswegen der Umstieg auf LED Scheinwerfer, da hab ich bei beiden MG's LED Scheinwerfer von Tante Louis verbaut, in der Hauptsache ging's mir um's Tagfahrlicht, Nacht's bin ich sehr,sehr, selten unterwegs Grüße aus den Buckeln Reiner Edited May 14 by GreyGyr Rechtschreibfehler und Grammatik 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GreyGyr Posted May 14 Share Posted May 14 vor 4 Stunden schrieb holger333: Moin, die Bellagio ist eine schöne Version des sehr guten 1100er Motors. Mit dem seitlichen Doppelrohrauspuff wollte man eine interessante Version bauen. Leider verbaute man zu viel Plastik, wie u.a. Heckkotflügel und alle Seitenteile. Das passte nicht zur ansonsten wertigen Guzzi. So wurden viele Bellagio umgebaut, mehr als andere Guzzis. Daher gibt es nur sehr wenige Originale. Schön, wenn davon mehr überleben. Gruß Holger Salve Holger, ja des mit dem Plastik hat mich am Anfang auch geärgert, mittlerweile ad Akta gelegt, man(auch Frau) könnte die Teile Nachfertigen aus Alu oder Karbon, wäre a Option, sollt ich mol drüber Nachdenken, Auspuff ist keine Option, den mir gefällt die Optik. Außerdem lassen sich die Guzzi's mit dem Orginalauspuff am Besten optimieren. Grüße aus den Buckeln Reiner Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted May 14 Share Posted May 14 Moin Reiner, ja, da hast Du meine vollste Unterstützung, so wäre sie wertgerecht aufgebaut und der Doppelauspuff hat ja auch was Eigenes ✌️🥰 beste Grüße Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hörm Posted May 14 Share Posted May 14 vor 6 Stunden schrieb philipp404: Nicht dass ich wüsste aber so lange wurde die Bellagio ja auch nicht verbaut, soweit ich weiß gab es die erste „normale Version“ (überwiegend schwarz), die Luxury (grau weißer Tank, etwas kürzeres Federbein, Komfortsitzbank) und die Aquila Negra (noch schwärzer als die originale, z.B. Logo auf dem Tank), technisch bis auf das Federbein alle gleich. Ich bin 180cm und 75kg da passt mir die Geometrie sehr gut. Bei langen Beinen könntest du mit den Knien an die Zylinder stoßen und bei größeren Füßen berührt die Hacke links manchmal den Krümmer (ist bei mir so wenn ich mit dem Ballen auf den Rasten fahre). Ansonsten einfach mal fahren, ist leicht, neutrale Sitzposition und hat für mich genug Dampf, braucht aber bei sportlicher Fahrweise etwas Drehzahlen und hat eine Drehmomentdelle im unteren Drehzahl-Drittel. Danke für die Antwort 🙂 Ich hatte schon wikipedia bemüht. Rein optisch ist die Bella recht gelungen. Ich habe in Italien eine mit Mass Auspuff gesehen. Auch sehr schön. Ich werde ( bei besserem Wetter ) mal aktiv. Gruß, Hörm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Padrone Posted May 14 Share Posted May 14 Für mich ist die Bellagio sogar die schönere Cali, zumindest was die neueren und vor allem letzten Cali-Baureihen betrifft. 😇 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
philipp404 Posted May 18 Share Posted May 18 Am 14.5.2026 um 19:45 schrieb Hörm: Danke für die Antwort 🙂 Ich hatte schon wikipedia bemüht. Rein optisch ist die Bella recht gelungen. Ich habe in Italien eine mit Mass Auspuff gesehen. Auch sehr schön. Ich werde ( bei besserem Wetter ) mal aktiv. Gruß, Hörm ja mit dem Mass-Auspuff liebäugel ich auch schon lange, bin aber irgendwie doch zu geizig 1.000€ dafür auszugeben. Ist wenn ich es richtig im Kopf habe glaube ich 10 oder sogar 15kg leichter. Auspuffanlage Komplett Moto Guzzi Bellagio 940 i.e. Mass Cafe Racer 2-1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tom Huber Posted June 19 Share Posted June 19 Hallo Guzzisti, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Komme Gerade mit der Bellagio von Mandello heim. Mit meiner Frau waren wir zu zweit wieder mal über den Splügen und nach Hause über Gaviapass und Davos unterwegs. Ich Habe meine Bellagio seit September und auf den Touren zu Hause echt begeistert aber die Pässe machten mich fertig. Bin gefahren wie auf rohen Eiern. Alles sehr kippelig. Zuvor waren wir 30 Jahre mit Nero 1000S unterwegs und da hab ich alle möglichen Pässe problemlos gemacht. Ich habe Continental road attac 2 drauf die aber schon 7 Jahre alt sind. Welche Reifen habt ihr denn in diesen Abmaßen. Früher hatte ich Bridgestone bt46. Welche sind denn für die Bellagio gut. Vielleicht hat ja jemand das selbe Problem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted June 19 Share Posted June 19 auf meiner GRISO fahre ich Pirelli Angel GT2 und bin damit über Splügen und Co und sehr zufrieden. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aventinus Posted June 19 Share Posted June 19 Hallo Tom, wir haben uns in Mandello ja leider nur sehr kurz gesehen. Ich habe verschiedene moderne Reifen ausprobiert und bin beim Metzeler rodtec 02 gelandet. Er ist nicht kippelig geht aber sehr willig in die Kurve. Haltbarkeit, Haftvermögen und Regentauglichkeit sind aus meiner Sicht bei allen modernen Tourensportreifen besser als ich als Normalfahrer es je austesten werde. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GreyGyr Posted 17 hours ago Share Posted 17 hours ago Salve Zusammen, melde mich mal wieder hier auf der Bellagioseite nach längerer Abstinenz, TÜV steht an, ich hab den Akku wieder geladen und die Reifen wieder auf gepumpt, da waren nur noch 1,8 bzw. 1,5 bar drin. Gefahren bin ich nur im Frühjahr aus dem Winterquartier in die Garage, Haussanierung und Luzie nehmen einfach momentan meine Zeit in Anspruch, die Bridgestone T31 die ich letztes Jahr draufziehen lies, haben nur a paar hundert Km drauf, da war das Wetter aber schon kühl, im Schatten nass, da hielten se gut. Interessant wird's ja erst wenn se Abgefahren und am Limit sind, des wird aber frühestens nächstes Jahr der Fall sein, dieses Jahr find ich einfach nicht die Zeit, die vergangenen Wochen waren zu heiß, man hätte kucken können wie se bei den Temperaturen sind, aber ehrlich gesagt, hatte keinen B.... ...die Angel GT waren gut bei Temperaturen um 20° Grad bei kühlen Temperaturen musste ich sehr Aufpassen, im Schatten, nass und kühl sind die schon mal kurz weg gerutscht, lag ja deswegen dreimal auf der Schnauze, des letzte Mal im Herbst 2024, deswegen jetzt der Versuch mit den T31, bin gespannt auf Laufleistung und bei Nässe. Grüße aus den Buckeln Reiner Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
