ErFAHRungen mit Eurer Bellagio
Damit Reiner diesen Thread hier nicht ganz alleine am Leben halten muss (habe deine Ausführungen gerne gelesen, danke dafür!) möchte hier auch ab und an etwas mit meiner Bellagio beisteuern.
Habe sie erst ein paar Wochen, die Vorbesitzer sind in 12 Jahren noch nicht mal ganze 5tkm damit gefahren, das soll sich nun ändern. Ich fahre das ganze Jahr über auch im Alltag. Zusätzlich gehts dann ab und an ins Bergische, Sauerland oder die Eifel und einmal im Jahr auf größere Tour, dieses Jahr steht eine Woche Deutschlandtour + einen Tag Schweizer Pässe auf dem Programm. Dabei kann ich meine Neue mit Sicherheit gut kennen lernen und hier berichten.
Bisher ist mir nur aufgefallen, dass sie in schnelleren Kurven doch etwas zu eiern und schwimmen beginnt, denke ich werde hier mal ein paar Einstellungen am Fahrwerk ausprobieren, ein bisschen was kann man ja einstellen. Klar wird keine Supersportler draus aber sie soll schon mal flott ums Eck gehen ohne mich abzuwerfen...
Hier gerade bei der Gepäckanprobe für den Urlaub
Schön dich hier zu Haben Philipp,
5Tkm ist nix, da sind noch die ersten Reifen drauf ? Wenn ja den vermutlich Pirelli Angel ST
vorsichtig sein bei kühleren Temperaturen und nass, mögen se nicht sooo.
Viel mir gerade Ein: passt den der Reifendruck, den die Speichenfelgen verlieren Luft, den wenn du zuwenig Luft in den Reifen hast fühlt se sich auch Schwammig an und lässt sich schwerer Einlenken.
bei mir so 0,5 Bar über 14 Tage, immer wieder, schon über die ganzen Jahre.
die "de Luxe" hat kurzes Federbein drin ?
Motor ist nach wie vor "geil.
Bin gespannt auf deine Erfahrungswerte.
Grüße aus den Buckeln
Reiner
Edited by GreyGyr
Tipp ist mir noch Eingefallen
kleine Hausrunde gedreht zwischen den Regenfronten.
vor a paar Tagen Öl nach gekuckt, so 200ml auf 4500km, passt auch.
Getankt und Luft nachgekuckt. Luft war scho wenig drin, Vorne 2,1bar, Hinten 2,4bar ist ja über meinen Trip auch nur in der Garage gestanden, wieder korrigiert
auf Vorne 2,8bar, Hinten 2,7bar.
20° Grad auf der Anzeige, wenn die Sonne da ist, genau richtig. Sehr windig, zeitweise stürmisch.
Ansonsten sehr schön zu fahren, nahezu leere Nebenstrecken, hier zwischen de Buckel.
Grüße aus den Selbigen
Reiner
Am 24.7.2025 um 14:35 schrieb GreyGyr:
Reiner
Hi, ja der Reifendruck war bei meiner ersten Fahrt auf 1,5 oder so das war schon sehr schwammig, jetzt bei 2,7 glaub ich.
Zum Glück sind nicht mehr die ersten Reifen drauf sondern Metzeler Roadtec Z8, die sollten noch ein bisschen halten.
Komme im Moment nicht viel zum fahren (kleine Kinder, altes Haus, Job, andere Hobbys, Familienurlaub…). Aber spätestens im September gibt’s wieder ein Update wenn in einer Woche rund 3.000km unter die Räder genommen werden, die Vorfreude ist groß 😍
@BastlwastlJo, hab a bissele experimentiert, mit de Drücke, und die RP5 denen passt das am Besten, fahr bei passendem Wetter fast täglich Hausrunde, da kann ich des Gut testen, da gibt's dann in de Touren auch keine unliebsamen Überraschungen
@philipp404 wird scho, die Bellagio ist immer no im Einfahrmodus, viel Spaß derweilen
Reiner
Müsste mal im Handbuch kucken was Moto Guzzi vorgibt,
a Arbeitskollege der GS fährt hat mir dazu geraten, die unterschiedlichen Drücke auszuprobieren.
...die Handlichkeit nimmt zu, bis zu am gewissen Punkt. Hängt natürlich au no von der Marke ab, sprich Gummimischung. Die Griso ist da unkomplizierter.
Reiner
Bzgl. Reifendruck schaut in die Serviceinformation der Reifenhersteller (früher Unbedenklichkeitsbescheinigung)
Der korrekte Reifendruck für die Bellagio bei den Metzeler Reifen  ist 2,5/2,7bar
Hab mal nachgekuckt in der Bedienungsanleitung(siehe Bild)ReifendruckBellagio.jpg.25d7000d1c7237adeeb3c35a7b18d3cf.jpg
Pirelli meint 2,5bar Vorne und 2,7 Bar Hinten(also für den Angel GT)
hab in München per Mail nachgefragt ob ich den Angel GT II, für die Bellagio Vorne bekommen kann, gibt's nicht für 18" als 120iger
Conti meint 2,5bar Vorne und 2,9bar Hinten(für den Roadattac 2 und 3
der war mir am Ende zu, zu Kippelig
Dunlop macht keine Angaben(war ähnlich dem Conti am Schluß zu)
Laufleistungen waren Alle ähnlich so zwischen 6,5Tkm und wenn's gut ging 8Tkm.
Michelin hab ich sowohl für PR2/-3/-4/-5 keine Angaben in den Freigaben gefunden, also doch mit PopoMeter kucken welcher sich am Besten anfühlt und bei kaltem, nassem Wetter entsprechend verhält.
den Michelin hab ich zum ersten Mal drauf, fühlt sich sehr gut bei Nässe und kühlen Temperaturen(so um 10°Grad)an, Laufleistung bin ich mal gespannt, aber eine Saison hält er auf jeden Fall, heißt so 5 bis 6Tkm, mir langt das.
Nachdem Sophie Saisonskennzeichen hat, Oktober hier manchmal noch gerade so geht, bin ich auch gespannt, wie die Michelin dann um die Jahreszeit sich verhalten.
Reiner
Hab doch noch was zum Michelin gefunden
Luftdruck
Je nach Fahrzeug und Beladung sollte der Luftdruck beim Road 5 angepasst werden. Da der Reifen eher auf der stabilen Seite angesiedelt ist und aufgrund des hohen Silica Anteils zum schnellen Aufwärmen neigt,
raten wir ganz allgemein
zu einem Luftdruck von 2,5bar an der Vorderachse
und 2,9bar an der Hinterachse
(bei regulären Naked- und Sportbikes der Mittelklasse).
Dies spart ggf. Sprit auf langen Etappen, erhöht die Handlichkeit und verhindert
zu schnelles Überhitzen.
Reiner
Ja, die Michelin sind Radialreifen...da ist 2,5/2,9bar üblich
Schau aber mal nach, ob Radialreifen für die Bellagio freigeben sind. Stehen die im CoC oder im Fahrzeugschein?
I find da nix dazu.
...der Reifen fährt sich super.
Michelin wollte das i den Road 6 nehm, ich hab dann nachgefragt, ob den der Road 5 auch ginge, da ich gelesen hatte, daß er bei Nässe besser wäre, es kamen keine Einwände, somit Road 5.
Es ist ja schwierig den optimalen Reifen zu finden für die älteren Mövchen, die Parameter für meine Sophie, sind durch meinen Fahrstil anderst, wie der von anderen Bellagio Fahrern, schon die landschaftlichen Gegebenheiten, sind einzigartig Temperatur, Straßenbelag etc. mal außer Acht gelassen.
...die Reifen die bis jetzt probiert habe, sind über den Sommer alle ohne Ausnahme gut zu fahren gewesen, die Grenzbereiche sind Frühjahr und Herbst und ich differenziere noch zwischen Alpensüdseite und Nordseite, hier bei mir liegt die Tageshöchsttemperatur um 1500 am Nachmittag im Herbst, auch die Straßentemperatur. Teerbelag ist anderst, wie auf der Südseite usw. usw.
..des Problem ist und war, den passenden Reifen zu finden.
Reiner
Es kann nur sein, dass du den Radialreifen eintragen musst...es sei denn, im Schein und/oder CoC steht die Reifengröße mit einem "R". Wenn nicht, sind nur Diagonalreifen ohne Abnahme möglich
Moin Reiner, erst musst du mit der Serviceinformation zum TÜV/Dekra/GTÜ etc. und danach zur Zulassungsstelle
Bis letztes Jahr konnte man noch Radial-oder Diagonalreifen verwenden. Das hat man wohl aktuell wieder abgeschafft. Deswegen steht in der Serviceinformation von Michelin, dass keine Eintragung erforderlich ist. Die ist aus 2022 und da gab es noch Regelungen bzgl. Radial/Diagonal
https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/rad-reifenkombination-kraftraeder.html
Ich würde aber noch mit eine Eintragung warten. Vielleicht wird das doch nochmal geändert
Moin Robert,
...hat i mir au gedacht, den TÜV hat se bis Mai 2026, den hätt i des bei der Abnahme mitmachen lassen.
Danke für die Info.
I kuck mol bei der Griso au nach, die hat allerdings dieses Frühjahr neuen TÜV mit de Michelin bekommen.
Grüße aus dem Allgäuerlandregen
Reiner
Moin, Zusammen
nachdem es wieder Trocken und Sonnig ist, war ich die letzten paar Tage wieder a bisserl am Weg.
Sowohl mit Grisolde, wie mit Sophie, Grisolde ist unauffällig, schön zu Fahren, Spritverbrauch, Reifen, Ölverbrauch etc. alles im grünen Bereich.
Sophie, auch, jetzt kommt das Aber,
   - Vorderreifen hält keine 1000km mehr
    - Hinterreifen  scho no eher
gestern bei 30° unterwegs gewesen, da stößt der Reifen an seine Grenzen, den da fängt er in Schräglage ganz leicht an zu schmieren, Rückmeldung sehr gut, hab diesbezüglich meine ich auch schon was gelesen, aber egal der Reifen taugt mir auf der Bellagio, wie auf der Griso
..bin am Überlegen ob ich als Nächstes den Road 6 aufziehen lasse, den die nächsten paar Wochen sind die Reifen fällig, definitiv(siehe Bilder) und lt.KM Stand von Heute, so um 5Tkm.20250809_KMStand_00.thumb.jpg.08b1bb71a9fe5e3328eee6e3d9ee74a9.jpg
 - Immer noch des Problem mit dem Starten, wobei ich mein das es an Tick besser wurde
 - Gestern so ein Additiv beim "Motoradladen meines Vertrauens" mit genommen, er meinte des würde diverse             Ablagerungen in den Drosselklappen bzw. im ganzen System beseitigen
 - Mal probieren
- den Shock hab ich nach gekuckt, der Seilzug läuft sauber, die Einheit am Lenker hab ich Öl dran gemacht, der läuft wunderbar, er hält allerdings nicht mehr, in der "ganz Geöffnet" Position, warum weiß i no it, werd mir mal genauer die Explosionszeichnung ankucken .
- "SERVICE" Anzeige kommt nach wie vor beim Startvorgang, verschwindet aber aus der Anzeige, wenn die Lichtmaschine arbeitet, es muß der Akku sein, den sowohl in den Instrumentenfehlermeldungen, noch in den Steuerungsfehlermeldungen ist eine Meldung aktiv.
- auch muß der Akku wieder besser geladen sein den, der Startvorgang klingt kräftiger
mit Grüßen aus den Buckeln
Reiner
Am 9.8.2025 um 11:49 schrieb GreyGyr:
 - Mal probieren
Moin, Zusammen
hab das ausprobiert, das Additiv, ist für 18l(so genau wird's wohl nicht gehen), wichtig isch a Runde Fahren damit sich des Mittelchen im System verteilen kann.
Hab heut no a weitere Dose geholt, und vor dem Tanken rein gekippt, die Duchschnittsanzeige ist beim Retourfahren das erste Mal seit "gefühlt" Jahren wieder unter die 5l Marke gesunken, startet wieder fühlbar besser, Ruckeln isch weg, Motor läuft sauber, bin begeistert.
hab dann a bissele im Netz der Netze gekuckt, gibt da einige Hersteller
"PDL" war bei den Test's nirgendwo vertreten, Warum weiß i nicht, des wurde mir empfohlen.
Reiner
Sooo, heut neue Reifen bestellt
Bridgestone Battlax T31/32 oder T33 weiß noch nicht welche ich bekomme, da meine Werkstatt die Verfügbarkeit kucken muß, preislich wäre der T31 der Interessanteste
die Michelin sind devinitiv runter nach knapp 5500km, denke mal die Hitze war's, den bei über 30° Grad aufm Asphalt fängt der Reifen an zu schmieren, das kostet vermutlich Material, ansonsten ist der Michelin Klasse, nur die Laufleistung hat mich doch  a bissele enttäuscht, ich teste mal den nächsten Kandidaten.
Reiner
Danke für deine Berichte Reiner, über die Additive habe ich bisher auch einige positive Bericht aus dem GS-Forum gehört.
Schöne Erfahrung der heutigen Tages: Das kleine "Gepäckfach" unter der Sitzbank fasst einen Karton der etwas zu groß für meine Jackentasche war 😄 was ein alltagstaugliches Motorrad die Bellagio doch ist
  • Haha 3
dann tausch no mal den Bleibatzen gegen ne LiPoFe den hast nicht nur noch mehr Platz, sonder auch 5kg Gewichtsreduktion, bei mir 6,1kg gegen 709g und Platz für Verbandszeug, Warnweste, Werkzeug Reifenpilot.
Bei mir ist der Akku seit 8 Jahren drin, die Investition hat sich gelohnt
Reiner
vor 1 Stunde schrieb GreyGyr:
Reiner
Danke ja darüber habe ich auch nachgedacht aber ich fahre auch im Winter durch und habe gelesen dass die ab 0 Grad nicht mehr funktionieren, muss mich da nochmal genauer erkundigen. Aber das Gewicht ist eigentlich ganz ok finde ich
..Bei mir war Gewichtsreduktion auch nicht an erster Stelle, wollte zuerst dem Starter ordentlich Schmackes bieten, hab auch zuerst 2 Jahre lang die reguläre Batterie gefahren, nach dem zweiten Winter ging der Akku flott in die Knie beim Startvorgang hatte einen Arbeitskollegen, der wartet und repariert die Akkuschrauber in meiner Firma, der hat mir den Wechsel empfohlen. War die richtige Entscheidung.
Reiner
