Bremsbelag wechseln Bellagio
bin grade ganz frisch diesem Forum zugestoßen ?
Mein Name ist Sebastian, 41 Jahre, stolzer Besitzer seit 8 Jahren von einer Bellagio. Diese, meine Bella war auf Grund Nachwuchs die letzten 4 Jahre in der Garage verbannt. Jetzt ist die Zeit gekommen, um Sie wieder ans Tageslicht zu bringen. Da ich auch seit 4 Jahren kein TÜV mehr habe, stehen ein paar Arbeiten an.
An einem Problem verzweifel ich gerade ein wenig und hoffe hier auf einen hilfreichen Tipp:
Bremsbelag wechsel vorne an den Brembo Bremssattel links wie rechts, bekomme ich den Stift (siehe Bild von Stein-Dinse https://www.stein-dinse.biz/images/product_images/popup_images/981004.jpg) nicht einen Millimeter bewegt. Am Hinterrad konnte ich den Stift leicht rausschieben, aber vorne auf beiden Seiten tut sich nichts. Drehen geht ohne Probleme, aber rausschieben keine Chance. Auch mit "leichten" Schlägen mit Hilfe eines Dorns bekam ich es nicht hin. Gibt es bei diesen Stiften einen Trick oder ein Werkzeug was ich noch nicht kenne? Der Sicherungsstift ist natürlich raus ?
Bin für jeden Tip dankbar. Die Bremsbeläge vorne sind meine letzte Baustelle vorm TÜV und dem baldigen wieder Anmelden
wenn ich mich recht erinnere konnte man, wenn man den Bremszylinder ganz reindrückt die Beläge vorne ohne Stift entfernen herausnehmen? Entsteht dort eine kleine Lücke wo man beide Bremsbeläge am Dorn vorbeischieben kann ?
Keine Garantie ist ein Jahr her.
Schöne Woche
Denis
Edited by Denis...
Rechtschreibung
Guest Manfred
Hi Sebastian,
das ist ein Problem, welches ich nicht kenne. Habe die gesamte Zeit drüber nachgedacht.
Du schriebst, die Stifte sind problemlos drehbar. Also keine Korrosion. du schreibst auch, der Sicherungssplint ist raus. Im Normalfall kann man dann den Stift mit den Fingern herausziehen.
Wieso du dann mit dem Dorn ran musst verstehe ich überhaupt gar nicht. Bist du sicher, dass der Sicherungssplint raus ist?
Mach doch mal ein Foto der Baustelle. Vielleicht hilft uns das weiter.
Was mir bei einer solchen Geschichte an der Jackal passiert ist :
Sicherungssplint mit einer sogenannten Telefonzange heraus gezogen, Stift lies sich drehen und ein kleines Stückchen hin und her bewegen. Rausziehen aber nicht. Mit dem Ausschlagdorn und Hämmerchen nachgeholfen. No go.......... X -Mal geguckt ob ich wirklich von der richtigen Seite den Dorn ansetze. No go..........Hammer mit Hämmerchen getauscht, Zack draußen. Beim Begutachten des Sicherungstiftes sah ich, daß ich nur einen Teil des Splintes herausgezogen hatte. Das ungefähr 3-4 mm lange Reststück, welches noch in der Bohrung war, sah ich vor lauter Schmutz nicht. Das hat natürlich dort blockiert. Bin sicher, daß ich mit der Telefonzange den Splint irgendwie ungewollt durchtrennte.
Also @Sebastian guck mal Deinen Splint an, ob der ( noch ) nach orginal aussieht.
         Viel Erfolg       mfg    Jürgen
vielen Dank für eure Hilfe.
Habe es heute nochmal versucht. Jedoch beidseitig ohne Erfolg. Der Splint ist im ganzen raus und das Loch ist komplett frei. Der Stift lässt sich Problemlos mit den Fingern um die eigene Achse drehen. Nur nach rechts oder links zuckelt nichts. So als wenn ich irgendeinen Trick bei dieser Bremse übersehen habe. Anbei habe ich euch ein paar Bilder gemacht.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, auf Bild 2 der Kopf muss raus und auf Bild 1 eigentlich nur drücken... oder?
@Denis...Dein Trick hat leider nicht funktioniert. Wenn ich die Kolben ganz reinfahre, bildet sich leider kein Spalt. Der Stift ist durchgängig.
Falls jemand noch eine Idee hat, nehme ich gern ?
Sebastian
thumbnail_20200505_193340.thumb.jpg.57a9c15ffb90d02f157c9e78367931dd.jpgthumbnail_20200505_193347.thumb.jpg.dc0b2f348a3cb569f64b91fa2c5d34e2.jpgthumbnail_20200505_193316.thumb.jpg.dffedd241b3e97b7346a29592cf4d691.jpg
Edited by Sebastian
Hallp @Sebastian
https://www.guzzitek.org/d/ma_d/940/Bellagio_092007_Atelier(D).pdf
Hier mal das Handbuch, auch der Bremsbelagwechsel ist mit Photos und ein paar Worten beschreiben.  1. Bremssattel ausbauen. 2. Splint raus. 3. Bolzen raus.  ( Wenn ich Deine Photos richtig deute, hast Du die Beläge schon aus dem Sattel herausgekippt )  4. Belag einzeln raus.
Den Bildern nach dem guzzitek verbleiben die Beläge im Sattel, dann erst am Bolzen arbeiten, danach die Beläge entnehmen. Versuch mal :  Die Beläge wieder rein, also so weit wie möglich wieder in Ausgangsposition zurück, ( evt. auf die Bremsscheibe strecken, um die Beläge paralell zu haben ) dann den Bolzen versuchen durchzuschieben. Versuch mal so.
Photo 1 von Dir : Sieht aus als sei der Bolzen bischchen verbogen, auf den anderen Photos sieht's nicht so schlimm aus. Möglich daß der Bolzen vormals reingemurkst wurde, und jetzt einseitig streift. Kann auch täuschen . Das Ding müßte man selber in der Hand haben........
    Nochmals viel Erfolg     mfg   Jürgen
Ich behaupte der Bolzen müsste von dieser Seite aus mit einem kleinem Dorn herausdrückbar sein. Bitte um Korrektur falls ich falsch liege?
Vielleicht kannst du es vorher mit WD 40 other ähnlichem einsprühen und etwas einwirken lassen. (nicht auf die Bremsscheibe oder Kolben)
Wünsche gutes gelingen
Denis
Guest Manfred
auf dem Bild, welches im Vorbeitrag von Denis zitiert wurde, sieht es aus, als säße der Stift nicht mittig.
Und ? ?
Hast Du den Bolzen herausbekommen ?
                            mfg   Jürgen
auf beiden Seiten ohne Erfolg. Suche jetzt ne Werkstatt die in nächster Zeit mal einen freien Termin hat. Denen werd ich dann mal über die Schulter schauen und hier berichten.
Vielen Dank euch allen
des Rätsels Lösung: Gewalt!
Die Stifte haben am Anfang noch eine Art 3 mm breiten Ring, der beim Einsetzen den Stift festpresst. Dieser Ring hat sich verkantet. Dadurch kann der Stift sich zwar um die eigene Achse drehen, wird aber durch diesen äußeren Ring noch in Position gehalten. Habe heute die bestellten Ersatzstifte bestellt und die Werkstatt macht dann den Wechsel fertig. Den verkanteten Stift selber raushauen traue ich mich an den Bremsen dann doch nicht. Die Angst den Sattel zu beschädigen überwiegt dann doch die Kosten der Werkstatt :-)
Donnerstag ist dann TÜV dran und, sobald ich den Segen vom TÜV bekomme, nächste Woche Mittwoch Anmeldung. Zur Zeit sind Termine bei der Zulassung ja Mangelware
Drückt mir die Daumen für Donnerstag und vielen, vielen Dank für all die Hilfreichen Tipps, die alle korrekt waren!
Hallo @Sebastian
Danke für die Rückmeldung Deiner Geschichte. Das ist kein Fehler wenn ein Fachmann an die Sache ranngeht. Nächstes Mal weißt Du Bescheid.
Für den TÜV Tag drück ich Dir und der Bellagio die Daumen. Mit frischen Bremsen wirds schon klappen.
                            mfg   Jürgen
Hallo Sebastian,
Erfahrung macht man, wie wir alle. Aber mit sicherheitsrelevanten Teilen sollte man(n) vorsichtig sein. Das Dein Stift verkanntet war glaube ich nicht. Die "Hülse" am Stift kann nicht in der Führung verkanten. Korrosion war wohl der Urheber. Hier mal ein Foto von einem korrodiertem Teil zur Info. Ist zwar von einer Brembo der V7 LW aber wohl ähnlich. Wie schon teetrinker17 schrieb, mit (zu)viel Vorsicht dabei gewesen.
Besten Gruß Andreas
Hab heute auch so meine Erfahrung mit dem "Stift" der Hinterradbremse (Breva 1100) gemacht.
Diesen könnte ich nur mittels Splinttreiber entfernen.Herausziehen,wie im Werstatthandbuch beschrieben,unmöglich.Der Stift sass,scheinbar bedingt durch diese Dehnhülse bombenfest in seiner Nut.
Gruss Stefan
Guest lozärn
Am 12.5.2020 um 13:44 schrieb Sebastian:
Hallo Sebastian
Hat alles eklappt mit dem TüV?
Hallo @Sebastian
Dann war das Daumendrücken nicht umsonst. Dann vorsichtig einbremsen.
                                       mfg  Jürgen
