V85TT Getriebe und Endantrieb Ölstand
Hallo zusammen,
ich habe mich heute Mal dran gemacht o.g. Ölstände zu kontrollieren. Tacho steht bei ca. 900km.
1. Beim Getriebe hat nicht viel gefehlt bis es aus der Kontrollöffnung rauslief.
2. Beim Endantrieb hat einiges gefehlt und: Es ist kein Leck vorhanden.
Die Kontrolle ist ja sehr einfach.
Ich hatte auch das Hinterrad raus. Beim Endantrieb war schon etwas Flugrost vorhanden und alles staubtrocken. Rost abgeschmirgelt und dünn fett aufgetragen.
Pass auf!
Ich kenn die V85 nicht. Vorgesehen sind xxxml Öl. Ist das auch gleich das Limit bevor es aus der Kontrollöffnung von Endantrieb/Getriebe rausläuft?
  • 3 weeks later...
Wird das HAG zu voll gekippt, wird es z.B. bei Stelvio/Mandello undicht. Bei den anderen HAG wirds evtl. nicht anders sein. Ablassen und frisches Öl nach Vorgabe drauf kippen, Art und Menge. Vorher neuen Dichtring besorgen und achte blos auf das richtige Drehmoment der Ablass Schraube.
Und wenn du selber fummeln willst, besorg dir ein Werkstatt Handbuch und schau da auch rein.
