V85TT Getriebe und Endantrieb Ölstand
Hallo zusammen,
ich habe mich heute Mal dran gemacht o.g. Ölstände zu kontrollieren. Tacho steht bei ca. 900km.
1. Beim Getriebe hat nicht viel gefehlt bis es aus der Kontrollöffnung rauslief.
2. Beim Endantrieb hat einiges gefehlt und: Es ist kein Leck vorhanden.
Die Kontrolle ist ja sehr einfach.
Ich hatte auch das Hinterrad raus. Beim Endantrieb war schon etwas Flugrost vorhanden und alles staubtrocken. Rost abgeschmirgelt und dünn fett aufgetragen.
Pass auf!
Ich kenn die V85 nicht. Vorgesehen sind xxxml Öl. Ist das auch gleich das Limit bevor es aus der Kontrollöffnung von Endantrieb/Getriebe rausläuft?
  • 3 weeks later...
Wird das HAG zu voll gekippt, wird es z.B. bei Stelvio/Mandello undicht. Bei den anderen HAG wirds evtl. nicht anders sein. Ablassen und frisches Öl nach Vorgabe drauf kippen, Art und Menge. Vorher neuen Dichtring besorgen und achte blos auf das richtige Drehmoment der Ablass Schraube.
Und wenn du selber fummeln willst, besorg dir ein Werkstatt Handbuch und schau da auch rein.
Wie vorher beschreiben ist es korrekt. Bei der E4 und E5 ist Getriebeöl bis zu Kontrollöffnung aufffüllen richtig, da stimmt die Ölmenge mit der Angabe Werkstatthandbuch überein. Der Endantrieb aber wird nicht bis zur Kontrollöffnung aufgefüllt. Es kommen wie schon beschrieben nur 160ml rein. Wenn zuviel drin drückt es sich durch den Simerring raus und läuft aufs Hinterrad.
Gruß MB
  • 4 weeks later...
Am 26.8.2026 um 11:06 schrieb abakus70:
Gruß MB
Die E4 hatte aber noch keine Kontrollöffnung am Getriebe. Erst ab E5
