Unruhig laufen bei ca 1500rpm
baercontact
MG Mille GT BJ 1988
Bei ca 1500 RPM läuft der Motor unruhig, als ob eine Zündung fehlt.
Leerlauf alles OK
Über 2000rpm alles OK
Mein Verdacht ist der Vergaser!
Ich habe
1. Beide Vergaser synchronisiert
2. Zündung ist neu, von silent Hektik
3. Beide Vergaser gereinigt im Ultraschall Bad
Any ideas!!!
Schon abgeblitzt?
Mit IR Thermometer Krümmertemperatur gemessen? Dann weißt du welcher Zylinder betroffen ist.
Kerzenbild?
Bei Vergasern immer vorsichtig mit der Aussage Ultraschallgereinigt....
Nochmal alle Düsen und Kanäle mit Druckluft und wieder zusammen setzen ....
Läuft die Synchronisation bei der fraglichen Drehzahl auseinander?
Was möchtest du hören?
Grüße
Frank 😎
Hallo, kannst du nicht mal eine konkrete Überschrift machen ?
manchen scheint das egal sein, die neugierig sind oder Langeweile
andere ärgern sich oder haben dann keine Lust zu antworten.
Für mich ist sowas ein Stück Forumskultur.
Ich antworte dir oder der KI trotzdem mal :  🙂
Es kann alles mögliche sein, hängt viel von Alter, Km und Wartung ab
kleiner Tip, auch Schwingungen im mechan. elektr. Bereich z.B. flatternde Steuerkette
verbunden mit zittendem Fliehkraft-Regler oder Isolationsprobleme
Dazu wichtig welche Zündung hast du konkret ?  G
Laufleistung der Mille?    Das Problem tritt auch im Stand auf oder nur im Fahrbetrieb unter Last? Wenn unter Last, nur beim Beschleunigen oder auch bei Konstanter Drehzahl in diesem Bereich? Wenn das auch im Stand auftritt, kannst du relativ einfach entweder mit dem hier vorgeschlagenen Thermometer (Krümmer Temperatur) oder mittels Helfer, durch eine Hand hinter das Auspuffendrohr halten, feststellen, welcher Zylinder betroffen ist. Oder ob das Problem beide Zylinder betrifft. Ein "abblitzen" der Zündung schade sicherlich nicht, wie hier auch schon vorgeschlagen wurde.                      Wenn du die Vergaser einstellst, reagieren beide Zylinder gleich auf drehen an der Gasschieberanschlagschraube, der Schraube für das Leerlaufgemisch? Wie sieht das Kerzenbild aus?
MfG Günter
Edited by Guzzi-Günni992
Jesus Christ!!!
Have I gone down a rabbit hole!!!
Ok, ich habe mit ein sehr erfahrenen Mechaniker mit viel Ducati Erfahrung gesprochen.
Bin Richtung Accelerator Pumpe gegangen wieso, weil die Rechte hat gar nicht funktioniert. OK jetzt habe ich ein Service Kit bestellt für der Pumpe bestellt bis Stein Dinse. Kostet 4std, aber war nötig.
Aber, das Problem ist noch da!
So jetzt geht es in der Richtung "Transition Holes", in der inlet Venturi. Hab zwar beide Vergaser bodies Ultraschall gereinigt am Weihnachten aber nichts kontrolliert. Also, angeblich gibt es eine Reihe von "Transition Holes" und die können verstopft sein und können ein missfire verursachen so bald ich vom Leerlauf bis 1500rpm bin.
Ich hoffe es klingt glaubwürdig?
Zündkerze/Bosch Super Plus, wären beide leicht Fett bis dunkel braun bei 0.7mm gap
Düssen sind alle Standard.
Ventil Spiel Einlass/0.15mm, Auslass/0.2mm bei kaltem Motor
Zylinder Druck Gaszug voll offen, Motor warm:
Links 12bar/170psi
Rechts 11bar/155psi
Any help wurde ich sehr dankbar!
Am 17.6.2026 um 23:16 schrieb baercontact:
Soll laut Silent Hektik richtig sein.
Silent Hektik war eingebaut in der Motorrad Werkstatt.
Die steht doch auf Kurve 8.
Oder sehe ich das falsch?
Das ist eine BMW Boxer Kurve.
Steht aber auch da...
Das ist nicht die richtige Kurve.
>>>Die steht doch auf Kurve 8<<
Guzzi Kurven v2-90 0 bis 7 sind die richtigen.
Hab jetzt vom 1 auf 7 gedreht, die fehl Zündung ist zwar noch da aber etwas weniger!
Deshalb Versuche ich jetzt die Zündung "Base Timing" etwas "Retardieren".
Ich denke jetzt es hat etwas mit der Installation von der Silent Hektik zu tun und die Timing ist zu "Advanced" oder aggressiv.
Brauche ich ein paar Tage dafür (bin wieder bei der Arbeit).
Am 14.6.2026 um 17:35 schrieb Guzzi-Günni992:
MfG Günter
Laufleistung=über 90k km
Problem tritt nicht in stand auf, in Drehzahlen zwischen Leerlauf und ca 2000rpm, unter Last oder beim Konstante Umdrehungen zb 2000rpm
Krümmer temp sind beide gleich
Beide Zylinder reagieren auf Mischung und Leerlauf Schrauben
Kerzen Bild ist braun bis leicht Fett
vor 4 Stunden schrieb baercontact:
Ich weiß zwar nicht wer die Zündung eingebaut hat, aber Ahnung hatte der nicht.
Schon mal die Anleitung gelesen?
Da steht genau drin welche Kurve. Wer die Zündung so falsch einbaut, dem würde ich nicht glauben das die richtig steht/ eingestellt/ abgeblitzt ist.
Wenn die Basics nicht stimmen, passt der Rest auch nicht!
Sind die OT Markierungen richtig?
Ist die Zündung richtig eingebaut und abgeblitzt  / eingestellt worden?
Die Zündung ist gut. Die Motoren laufen aber auch wenn die Zündung über 30 Grad neben der richtigen Einstellung liegt.
>>>Stell den Rechten Zylinder auf OT<<<
Werde ich gerne machen! Bin die nächsten Tage bei der Arbeit im Spätdienst.
Versuche es morgen früh, sonnst am Montag (hab frei).
Hab heute beide ZZP und UMP Schalter auf 7 (ich habe versehentlich ZZP auf 8 gehabt!!!). (V2-Power, sorry du hast Recht gehabt!)
Weiterhin ist die Fehlzündungen vorhanden bis 1500rpm danach läuft problemlos.
Was zu merken ist die Fehlzündungen Grenze ist nicht mehr bis 2000rpm ist jetzt nur noch vom Leerlauf bis 1500rpm.
Beide Vergaser sind zueinander gut eingestellt, hab mit meiner Carbtune Pro eingestellt.
Und die Steuerkette ist auch neu, seit 1 Jahr
>>>Hallo, kannst du nicht mal eine konkrete Überschrift machen ?<<<
Hi Marello,
Sorry hab leider nicht verstanden "Überschrift machen"
Wegen Zündung Problematik:
BJ 1988, km ca 80,000km, Vorbesitzer hat das Motorrad gut gepflegt. Wartung seit 2 Jahren bei mir, alle Wartungen sind gemacht worden.
Steuerkette hab ich letzte Jahr gemacht
Zündung ist seit Januar dieses Jahre neu von silent Hektik: Spülen und HT Kabeln sind alle neu auch von silent Hektik.
Den linken Schalter ZZP bitte mal auf E und den rechten Schalter auf 2 stellen.
Die Kurve 7 ist für Doppelzündung.
Die Bilder trotzdem senden.
Woher kommst du?
Edited by V2-Power
>>>Den linken Schalter ZZP bitte mal auf E und den rechten Schalter auf 2 stellen. <<<
Habe ich eingestellt, leider ist der Fehlzündung noch vorhanden.
Ich Habe nochmal die Zundkurven angeschaut, sehe unten.
Ich denke ich soll die letzte 2 Kurven nehmen, weil ich DualCoil system habe, weil jeder Zylinder hat sein eigene Silent Hektik Coil.
Hab ALLE Einstellungen versucht, 7 bis 0, ohne Erfolg oder Verhalten Änderung.
