Guzziwuzzi Posted May 18 Share Posted May 18 Hallo mein Motor startet ab und zu erst beim zweiten Mal anlassen, Anlasser dreht beim ersten Mal , Motor zündet aber nicht. Beim zweiten Mal drücken auf den Anlasser Knopf springt sie sofort an. Das ist nicht immer der Fall. Ich warte auch immer paar Sekunden nach dem einschalten der Guzzi. Bj. 22 4000 km gelaufen. Was könnten die Ursache sein? Oder ist das normal? Grüße Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted May 18 Share Posted May 18 Hallo Wuzzi, alles was folgt ist Kaffeesatzleserei, aber ich probiere es trotzdem: Hört man in den Fällen, bei denen der Motor nicht startet, die Benzinpumpe im Tank für ca. 1 Sek. nach dem Einschalten der Zündung? Falls nein, dann könnte das Relais für Pumpe/Einspritzung die Ursache sein. Falls ja, könntest du mal die Zündkerzen prüfen und ggf. tauschen. Gruß Thilo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzziwuzzi Posted May 19 Author Share Posted May 19 (edited) Die Benzinpumpe hört man immer. Zündkerzen nach 4000 Km defekt? Kann das an der Batterie liegen? Wie hoch sollte die Spannung sein? Edited May 19 by Guzziwuzzi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted May 19 Share Posted May 19 vor 4 Stunden schrieb Guzziwuzzi: Kann das an der Batterie liegen? Wie hoch sollte die Spannung sein? Wenn der Motor beim zweiten Mal startet, dann wohl eher nicht. Da ist die Spannung dann ja noch tiefer. Viele Möglichkeiten gibt es nicht. Vielleicht der OT-Sensor? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzziwuzzi Posted May 19 Author Share Posted May 19 War gerade beim Händler, alles okay das haben einige Guzzis ,die Italiener wissen es, sie auch, irgendwas mit dem starterrelais. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted May 19 Share Posted May 19 vor 5 Stunden schrieb Guzziwuzzi: War gerade beim Händler, alles okay das haben einige Guzzis ,die Italiener wissen es, sie auch, irgendwas mit dem starterrelais. Seltsam. Es gibt 3 Relais, eins fürs Licht, eins für den Anlasser und eins für Benzinpumpe/Einspritzdüsen/usw. Kann ja also nur das letzte sein. Das funktioniert aber offensichtlich beim Drehen des Zündschlüssels, da wird es ja für einen kurzen Moment geschaltet. Das hört man ja durch das Anlaufen der Pumpe im Tank. Dann müsste sozusagen das Steuergerät beim Anlassen "vergessen" das Relais zu schalten. Beim zweiten Versuch schaltet es dann das Relais. Sehr komisch 🤔. Naja, solange dann der Motor anspringt, kann man damit schon leben. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MartinK Posted June 3 Share Posted June 3 Ab zum Händler und noch mal prüfen lassen. Das Moped sollte beim ersten Druck des Anlassers anspringen. Wenn nicht, ist das zwar auszuhalten, aber nicht OK. Könnte auch an der Dekomp liegen. Dass die evtl. erst beim zweiten Anlauf aktiv wird. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted June 7 Share Posted June 7 Hi, du sollest einfach abwarten bis ECU und Tacho ihren Testlauf durch haben ! G Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzziwuzzi Posted June 8 Author Share Posted June 8 seit ich auf Super Plus Sprit umgestiegen bin startet sie immer beim ersten mal. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted June 8 Share Posted June 8 vor 19 Minuten schrieb Guzziwuzzi: seit ich auf Super Plus Sprit umgestiegen bin startet sie immer beim ersten mal. ... daran wird es wohl kaum liegen. Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
