Guzziwuzzi Posted 22 hours ago Share Posted 22 hours ago Hallo mein Motor startet ab und zu erst beim zweiten Mal anlassen, Anlasser dreht beim ersten Mal , Motor zündet aber nicht. Beim zweiten Mal drücken auf den Anlasser Knopf springt sie sofort an. Das ist nicht immer der Fall. Ich warte auch immer paar Sekunden nach dem einschalten der Guzzi. Bj. 22 4000 km gelaufen. Was könnten die Ursache sein? Oder ist das normal? Grüße Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted 19 hours ago Share Posted 19 hours ago Hallo Wuzzi, alles was folgt ist Kaffeesatzleserei, aber ich probiere es trotzdem: Hört man in den Fällen, bei denen der Motor nicht startet, die Benzinpumpe im Tank für ca. 1 Sek. nach dem Einschalten der Zündung? Falls nein, dann könnte das Relais für Pumpe/Einspritzung die Ursache sein. Falls ja, könntest du mal die Zündkerzen prüfen und ggf. tauschen. Gruß Thilo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzziwuzzi Posted 12 hours ago Author Share Posted 12 hours ago (edited) Die Benzinpumpe hört man immer. Zündkerzen nach 4000 Km defekt? Kann das an der Batterie liegen? Wie hoch sollte die Spannung sein? Edited 12 hours ago by Guzziwuzzi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted 7 hours ago Share Posted 7 hours ago vor 4 Stunden schrieb Guzziwuzzi: Kann das an der Batterie liegen? Wie hoch sollte die Spannung sein? Wenn der Motor beim zweiten Mal startet, dann wohl eher nicht. Da ist die Spannung dann ja noch tiefer. Viele Möglichkeiten gibt es nicht. Vielleicht der OT-Sensor? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzziwuzzi Posted 14 minutes ago Author Share Posted 14 minutes ago War gerade beim Händler, alles okay das haben einige Guzzis ,die Italiener wissen es, sie auch, irgendwas mit dem starterrelais. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
