Batterieladung: Regler defekt?
Moin liebe Guzzi-Gemeinde,
nachdem ich das Gefühl habe, daß meine Batterie nicht richtig geladen wird, habe ich über Nacht mal das gute alte CTEK bemüht und dieselbige geladen. Heute Morgen hatte sie einen Wert von 13,36 V.
Jetzt habe ich sie mal angeworfen und das ganze mal  mit dem Meßgerät überprüft. Ich habe sie bis auf 4000 U/min hochgedreht. Das Meßgerät zeigt ganz komische Werte an: Es flackerte von 4,52 V bis teilweise 15,2 V ständig hin und her, zeigte aber bei keiner Drehzahl einen kontinuierlichen Wert an. Nachdem ich die Maschine dann wieder ausgemacht habe, betrug die Batteriespannung übrigen nur noch 12,52 V!
Was für die Spezialisten vielleicht noch wichtig ist: Es sind eine SAPRISA-LiMa und eine Moto-Schmitz-Elektronik-Zündung verbaut.
Alles andere bis auf die Ladung funktioniert übrigens einwandfrei.
Wer kann mir da weiterhelfen bzw. hat den einen oder anderen Tip für mich?
Viele Grüße,
Thomas
Hallo Thomas!
Ich würde erstmal alle Kontakte am Regler überprüfen. Insbesondere auch Steckerverbindungen im weiteren Kabelverlauf vom Regler zur Batterie und die Masseverbindung vom Reglergehäuse zum Rahmen.
Gruß Thilo
Hi, eine Prüfung der Kontakte kann nie schaden
aber bitte keine Kupferpaste drauf schmieren, die leitet nicht.
Das eine ist die Ruhespannung des Bleiakku ca. 12,6V das andere die Lade Spg. bis 14,5V
15V ist eindeutig zuviel, ab 14,8V fängt der Akku an zu gasen.
Die Saprisa LiMa ist zweiphasig , hast du auch den passenden Regler dazu ?
der Minus bzw. Masse sollte nicht an den Rahmen gehen sondern
auf direktem Weg zur Batterie oder dem Alu-Block  .
Prüfe noch ob die Hauptmasse von Batt. - auf den Block geht ?
wenn über das Batt. blech in das Getriebe möglichst eine neue oder saubere Schraube nehmen.
Moin zusammen,
vielen Dank erstmal für eure Beiträge. Ich werde das alles mal ausprobieren und kurz berichten. Mal schauen, was dabei rauskommt...  🙂
Schöön Sonntach,
Thomas
So, ich habe mal alle Ratschläge befolgt und alle Kontaktflächen sowie die Steckerlaschen am Regler mit dem Dremel und Drahtbürstchen schön saubergemacht. Ebenso die Auflageflächen und das Massekabel des Reglers. Das Ganze habe ich dann mit Batteriepol-Fett dünn eingestrichen. Übrigens, der Tip mit dem analogen Meßgerät war wohl sehr hilfreich. Gott sei Dank hat ein alter Schrauber sowas ja noch...  🙂
Auf jeden Fall liefert die LiMa jetzt schön ca. 14,4 V so ab 3.000 bis 3.500 U/min, also so wie es sein soll. Ich habe die Batterie jetzt nochmal ans CTEK gehängt und schaue mal, wie sich die Batterie jetzt verhält. Wenn sie sich immer noch lahm ist, gibt´s halt ´ne neue.
Danke nochmal für eure Hilfe.  :ja
Moin, ich vermute es wird Deine Batterie sein. Symptome kenne ich, wenn die Batterie am Ende ist. Gruß Holger
Moin Holger,
den Verdacht habe ich mittlerweile auch. Ich werde mir mal eine neue besorgen. Habe jetzt eine Gel-Batterie drin. Lassen oder lieber eine Vlies-Batterie? Will ja alles richtig machen...😅
Viele Grüße,
Thomas
Moin Thomas, mit einer Gel Batterie machst du nichts verkehrt, fahre ich in den meisten meiner Bikes. Auch die neue vor dem Einbau laden. Viel Erfolg. Gruß Holger
