Airone Simmerring hinter Antriebsritzel demontieren
Ciao liebe Guzzi Freunde,
ich bin neu im Forum, heiße Rolf und wohne in Kaiserslautern und suche Hilfestellung.
Es geht um eine Airone, Baujahr 1939/40, und hoffe hier jemanden zu finden der mir bei meinem Problem helfen kann.
Die Guzzi verliert Öl. Lokalisiert habe ich, dass hinter dem Antriebsritzel das Leck ist.
Als damals restauriert wurde, wurde statt des Filzringes ein Simmerring eingebaut, der offensichtlich porös geworden ist.
Wie kann man an diesen Simmerring herankommen?
Ich weiß leider nicht wie ich die Haltescheibe, vor den Druckfedern, gelöst bekomme.
Wenn ich versuche diese Scheibe zu drehen, dreht sich die Achse mit.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen bauen zu können.
In diesem Sinne Beste Grüße Rolf
Es sieht wie ein Ventilteller aus. Dann wäre Feder drücken und Keile entfernen der Weg. Kam aber nur wegen der Optik drauf. Kenne das System nicht.
Grüße
Frank 😎
Hallo Rolf, willkommen. Wie Astore schon geschrieben hat: Der Falcone Club ist  DIE Anlaufstelle für Fragen zu MG Einzylindern. Wenn Du Unterlagen und Werkstatt Handbücher brauchst: https://www.rpw.it/Documentazione.htm
Ciao liebe Guzzi Freunde, vielen Dank für die bisherigen freundlichen Begrüßungen, den Tipps und besonders für den Link zu den Gebrauchsanleitungen. Die von mir gestellte Anfrage hat sich erledigt, nachdem ich mir den Ersatzteilkatalog von Stein Dinse bestellt hatte. Daraus geht hervor, dass der Motor von der Schwungradseite und damit der darunter liegenden Kupplung demontiert werden muss und damit mit erheblichem Aufwand verbunden ist.
Eine Arbeit, die ich vorerst nicht durchführen werde!
Allen Guzzi-Fahrern allzeit eine gute Fahrt. Beste Grüße Rolf
Hallo Rolf,
willkommen im Forum mit der schönen alten Guzzi
Willi
Noch ein Hinweis: Ich kenne die 250er Motoren auch nicht. Aber die alten 500 „schmieren“ die Kette durch eine bewusste Undichtigkeit oberhalb des Kettenritzels. Wieviel Öl verliert die Airone denn?
