Taschenbefestigung
Fischkopp-hh
Moin, hat hier schon jemand die Longride Halter an einer V7 Stone verbaut?
Ich habe mir gedankenlos die Halter
https://longride.com/collections/saddlebag-holders-moto/products/moto-guzzi-v7-850-saddlebag-holders
bestellt und frage mich nun ob ich die Federbeine irgendwie sichern muss bei der Montage.
Im schlimmsten Fall gibt es nach einiger Zeit bisschen Farbabrieb an den Federbeinen bzw. geringen Abrieb an den Taschen. Die Federbeine sind vom Halterproduzenten bewusst als Taschen-Stütze mitgenutzt. Kein Einfluss auf die Funktion, würde ich ohne Gewissensbisse nutzen.
Hallo Helge,
ich habe die Halter an meiner V7 850 Special verbaut. Die Federbeine sind mit einer Hülse auf einem Bolzen angebracht. die Schraube dient nur zur Sicherung des Federbeins vor seitlichem Versatz. Das einzige Problem das ich bei der Montage hatte, war eine abgerissene Schraube, weil da ab Werk extrem viel Schraubensicherung drauf war.
Ich benutze zur Befestigung meiner Taschen die Klick-Fix Hlterungen.
20250107_120046.thumb.jpg.a3e95377d55fa6501396a0f3395e4ea2.jpg20250107_114615.thumb.jpg.553f61eab5d10013318bbf741dc1c73e.jpg20250416_163133.thumb.jpg.d9a49db4727fa3eeabbb7508972c2ff5.jpg
vor 35 Minuten schrieb Fischkopp-hh:
@Ralph
danke, das war genau die Info, durch brauchte.
das schöne an dem System ist, das man jedwede Tasche verwenden kann.
Ich verstehe nicht,was du mit jeder Tasche meinst. Wenn ich mir das Anbauvideo ansehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass in jede Tasche solche Löcher gebohrt werden können.
  • Confused 1
Am 30.7.2025 um 19:28 schrieb Aragon:
Meine Akkubohrschrauber schaffen das locker. Oder meinst Du das von der Taschengröße her? Die muß natürlich eine Mindestgröße haben.
  • 2 weeks later...
So ich habe meine Ledersatteltaschen mit dem System an die Guzzi gehängt. Hat kein 1/2 Std gedauert und hält sturmfest.
kann sein, dass das kein 30 Jahre hält aber dafür haben die Leder Satteltaschen als Paar auch nur 100€ gekostet.
Ich kann das System empfehlen.
Heute morgen bin ich zu meiner Guzzi auf die Straße und denk, huch ist die Abdeckplane weggeweht? Nö die konnte jemand gebrauchen, genau so wie das erste Hilfe Päckchen in der Packtasche.
Dummerweise hatte ich die Plane ausnahmsweise nicht mit Schloß gesichert. Immerhin hatte ich die Packtaschen mit den Schlössern des Longride Trägers gesichert. Nix dolles, hat den Dieb aber offenbar abgehalten. Also wer bei E-Bay eine fast neue Plane von Louis in grau findet, die könnte von mir sein.
  • Sad 3
Hallo Helge,
der Dieb soll 4 Jahre Orgasmusstörungen bekommen und die Kopfdichtung soll m 5 Mal durchbrennen. Der Schaden hält sich ja in Grenzen, aber die Gewissheit, dass es jederzeit wieder passieren kann ist ekelhaft; ich kenne dies aus Erfahrung.
Gruß Albert
  • 3 weeks later...
Hallo Fischkopp-hh
Welche Ledertaschen sind das? Ich habe auch die Special Edition und habe das System auf Givi Corium Weichtaschen gebaut.
Die hängen leider etwas durch und berühren den Arrow Auspuff. War beim testen aber kein Problem. Überlege mir noch einen Hitzeschild an die Taschen zu bauen um sicher zu gehen.
LG
  • 9 months later...
Am 15.8.2025 um 11:40 schrieb Fischkopp-hh:
Hallo Helge,
hast du mehr Bilder von dem verbauten Halter mit und ohne Taschen? Ich möchte mir das System auch für die Stone Special zulegen. Danke :)
Lg Maurice
