Dem möchte ich zustimmen.
Vor dem Kauf einer neuen ECU würde ich aber testen ob die Sicherung für das Steuergerät in Ordnung ist , bzw. ob das ECU-Relais anzieht.  Die Diode nach Masse wäre für mich auch ein Kandidat.
Edited by Bertel
Du hast völlig recht habe mir nochmal in Ruhe das Steuergerät angeschaut und Pin 19 u. Pin 1 zeigen Überhitzungsspuren. Leider finde ich niemanden der das Steuergerät reparieren kann und auf den Markt ist nirgends ein neues oder ein gebrauchtes aufzutreiben. Mit nach löten der Pinˋs wird es wohl auch nicht getan sein. Alle die ich angerufen habe zum Testen des Steuergerätes nicht das Equipment. Ich könnte ein Steuergerät aus den USA kaufen ist allerding von eine V11, von der Bezeichnung soll es wohl gleich sein. Was wenn es dann doch nicht paßt, kann ich 500€ abschreiben.
Gruß Peter
vor 5 Stunden schrieb guzpeter:
Die Firma Carmo in NL kann das Steuergerät prüfen und ggf. reparieren:
https://www.carmo.nl/index.php?main_page=index&cPath=497_654_2025_2081
Edited by fender_rhodes
wobei der Link vom Thilo eine erfahrene Firma nennt, die bei vielen Guzzi`s bisher top geholfen hat.
Schornsteinfeger gibt es viele...
Guten Morgen bin mit einem aus Kleinanzeigen seit heute Nacht in Verbindung. Der ein Steuergerät anbietet das bei der Fa. Carmo überprüft und repariert wurde und mit dem er 600 km gefahren ist ohne Probleme. Er will 220€ dafür haben. Wäre ein guter Preis.
Gruß Peter
Hallo Leute ich habe meine Cali wieder zum Leben erweckt. Nochmal an alle die  sich gedanken zu meinem Probelm gemacht haben und ein RIESEN Großes Dankeschön an Marello der mich sehr stark unterstützt hat. Gestern habe ich Pin 1 u 19 im Steuergerät nachgelöttet und die Bnzinpumpe schunrrte wieder. Ein leises Hurra Gefühl kann auf, da aber zwischenzeitlich mein Anlasser auch noch den Geis aufgegeben hatte mußte ich auf heute warten bis der Ersatz angekommen ist. Jetzt ein großes Hurra sie lebt wieder.
Danke noch mal eine tolle Truppe
Gruß Peter
P.S.: Marello wenn wir uns mal begegnen sollten geb ich dir einen Aus versprochen!
