Die Nudel Posted June 20, 2025 Share Posted June 20, 2025 Hallo zusammen! Da ich noch nie am Fahrwerk tätig werden musste, und mir das Federbein hinten recht straff für meine 70 Kilos erscheint, wollte ich fragen: muss das Hinterrad entlastet sein, bevor ich die Federvorspannung mit dem Hakenschlüssel verstelle? Wieviel Kraft (ich weiß, schwierig) muss ich gefühlt aufwenden, um die Federvorspannung zu ändern? Will das Ding ja nicht aus dem Rahmen brechen... oder sollte das der Händler meines Vertrauens machen? Danke schonmal für Eure Antworten! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nouveau Posted June 20, 2025 Share Posted June 20, 2025 Entlastet: Ja - im Sinne von " es sollte keiner auf dem Motorrad draufsitzen" - ansonsten: Wenn Du hast: Hauptständer, sonst Seitenständer. Benötigte Kraft: Viel - der Verstellmechanismus ist aber dafür gemacht und hält das aus. Nicht nach vorne ziehen / schieben / drücken, sonst schiebst Du sie evtl. vom Ständer und sie fällt um. Zum Händler? Eindeutig "nein" - das ist Sache des Fahrers. Muss man ja auch unterwegs können, um auf solo / Sozius / Gepäck reagieren zu können. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mel Posted June 20, 2025 Share Posted June 20, 2025 Geht auch auf den Seitenständer, Gepäck sollte aber nicht drauf sein. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
matze07338 Posted June 20, 2025 Share Posted June 20, 2025 Wenn du dann die niedrigste Vorspannung eingestellt hast und sie dir immer noch zu hart vorkommt, dann könnte es auch daran liegen, das die Verschraubung mit dem Rahmen nicht mehr richtig geschmiert ist. War bei mir so. Bewirkt eventuell Wunder. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nouveau Posted June 21, 2025 Share Posted June 21, 2025 Noch zum Thema Kraftaufwand: Bin mal (bei einem anderen Motorrad, aber gleiche Konstruktion ) bei der Prozedur abgerutscht und habe mir böse die Hand aufgeratscht, daher: Handschuhe dabei tragen. Nur Mut, Du schaffst das! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
t.o.mm.ym Posted August 5 Share Posted August 5 Wichtig beim Federbein und auch an der Gabel: erst den Negativfederweg bestimmen und einstellen. Dann die Dämpfung aber nicht zu viel. Dann läuft die TT sehr komfortabel und ohne Rühren in der Kurve. Das Fahrwerk ist in der Serie bereits sehr gut. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Beatosan Posted August 5 Share Posted August 5 Mit der Federvorspannung änderst Du nicht die Härte. Du änderst nur die Vorspannung der Feder, sprich die Höhe des Hecks. Wenn die Feder für dich zu hart ist, kannst Du schrauben wie du willst, ändert nichts. Du brauchst eine weichere Feder. Mit der Federvorspannung stellst Du die Höhe und bestimmst den Negativfederweg. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
