Rob_muc Posted April 22 Share Posted April 22 (edited) Ich würde mich mal prinzipiell als geübten unerschrocken Schrauber bezeichnen, und dachte mir mir: Mit 4 Kellermann Rhombus Extreme werde ich evtl. beim Blinken auch gesehen. Gesagt, getan. Bestellt und Umbau begonnen. Erstmal das Positive: Die neuen Blinker sind hochwertig (nicht zu vergleichen mit dem originalen Plastik-Gewabbel mit Riesen Orangen-Glas und einer Mikro LED Funzel) und passen elektrisch 1:1 in die V85TT (die hat ja kein Blinker Relais - darum müssen die Werte alle identisch sein), bei den Kellermann Rhombus Extreme machen sie das. Diese waren aktuell beim Louis im Angebot - das hat die Entscheidung erheblich vereinfacht. Neutral Braunes Kabel (Guzzi) auf Graues Kabel (Kellermann) ist für alle 4 Blinker die richtige Polung. (Der andere Blau/schwarz ergibt sich dann ja automatisch 🙂 Ich würde die Blinker nicht zum Listenpreis kaufen - egal wie gut sie sind. Es gibt für "italienische Motoräder" bei Kellermann spezielle Unterlegscheiben die das getrennte Anschraubloch der Original-Blinker verdecken - die funktionieren, sind aber nicht hübsch. Jetzt zum Umbau: Es war die HÖLLE. Wenn man zu den Original -Steckverbindern seiner Guzzi vordringen möchte - dann zerlegt man das Moped vorne und hinten fast vollständig. Als ich das auf dem Weg dahin festgestellt habe, bin ich auf cut/paste umgestiegen. Weder die mitgelieferten (Einmal-)Verbinder, noch die Schrumpfschläuche, noch die Klingeldrähtchen an den Blinkern haben mich bei der Montage überzeugt, zumal man eigentlich immer an beengten Stellen hantiert, da ja alle Kabel nach dem verbinden (und bitte Muttern und Scheiben in der richtigen Reihenfolge VORHER auffädeln) bereits in der korrekten Länge an der korrekten Stelle liegen . Ich bin dann auf Zusammenlöten und Schrumpfschlauch in 2 Größen (je Litze und je Blinker) umgestiegen, aber dass ich für 4 Blinker 3 Stunden rumschraube, habe ich nicht erwartet. Ich muss jetzt aber sagen: Sieht geil aus. Fotos kommen. Edited April 22 by Rob_muc typos Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rob_muc Posted April 29 Author Share Posted April 29 Anbei der Vergleich der Blinker. Schon krass - 75% des Originalblinkers ist einfach nur da und leuchtet nicht. Unbenanntes Video (1).mp4 3 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted April 29 Share Posted April 29 Blinkt doch eh keiner mehr Heutzutage 😂 Dicke Hupen werden empfohlen ! der Unterschied is schon Heftig 😮 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Meininger Posted July 7 Share Posted July 7 Rob, SUPER!! Ich trage mich fast dem Kauf des TT mit dem Gedanken, die Dinger rauszuhauen und was Vernünftiges dranzuschrauben. Die sind, freundlich formuliert, unterirdisch! An meiner alten HArley havbe ich abWerk bessere Blinker mit den 20 Watt Birnchen als hier mit neuester LED Technik. Ich denke, ich mach das jetzt auch 🙂 Linke hand Gruß! Meininger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vinz Posted Monday at 04:12 PM Share Posted Monday at 04:12 PM On 4/22/2025 at 11:21 PM, Rob_muc said: Ich würde mich mal prinzipiell als geübten unerschrocken Schrauber bezeichnen, und dachte mir mir: Mit 4 Kellermann Rhombus Extreme werde ich evtl. beim Blinken auch gesehen. Gesagt, getan. Bestellt und Umbau begonnen. Erstmal das Positive: Die neuen Blinker sind hochwertig (nicht zu vergleichen mit dem originalen Plastik-Gewabbel mit Riesen Orangen-Glas und einer Mikro LED Funzel) und passen elektrisch 1:1 in die V85TT (die hat ja kein Blinker Relais - darum müssen die Werte alle identisch sein), bei den Kellermann Rhombus Extreme machen sie das. Diese waren aktuell beim Louis im Angebot - das hat die Entscheidung erheblich vereinfacht. Neutral Braunes Kabel (Guzzi) auf Graues Kabel (Kellermann) ist für alle 4 Blinker die richtige Polung. (Der andere Blau/schwarz ergibt sich dann ja automatisch 🙂 Ich würde die Blinker nicht zum Listenpreis kaufen - egal wie gut sie sind. Es gibt für "italienische Motoräder" bei Kellermann spezielle Unterlegscheiben die das getrennte Anschraubloch der Original-Blinker verdecken - die funktionieren, sind aber nicht hübsch. Jetzt zum Umbau: Es war die HÖLLE. Wenn man zu den Original -Steckverbindern seiner Guzzi vordringen möchte - dann zerlegt man das Moped vorne und hinten fast vollständig. Als ich das auf dem Weg dahin festgestellt habe, bin ich auf cut/paste umgestiegen. Weder die mitgelieferten (Einmal-)Verbinder, noch die Schrumpfschläuche, noch die Klingeldrähtchen an den Blinkern haben mich bei der Montage überzeugt, zumal man eigentlich immer an beengten Stellen hantiert, da ja alle Kabel nach dem verbinden (und bitte Muttern und Scheiben in der richtigen Reihenfolge VORHER auffädeln) bereits in der korrekten Länge an der korrekten Stelle liegen . Ich bin dann auf Zusammenlöten und Schrumpfschlauch in 2 Größen (je Litze und je Blinker) umgestiegen, aber dass ich für 4 Blinker 3 Stunden rumschraube, habe ich nicht erwartet. Ich muss jetzt aber sagen: Sieht geil aus. Fotos kommen. Hallo Rob. Wie genau bist an die hinteren Blinker gekommen? Ich dreh fast durch. Danke für deine Hilfe. Gruss, Vince Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted Thursday at 12:45 AM Share Posted Thursday at 12:45 AM Die Fotos bzw Videos oben sind Mist ! die alten sind bei Hellem aufgenommen die neuen bei dunklerem Licht und daher völlig überbelichtet. M 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aventinus Posted Thursday at 06:52 AM Share Posted Thursday at 06:52 AM Noch eine Anmerkung für andere “unerschrockene” Schrauber: Die Kellermann Leitungen sind zwar sehr dünn - aber fast unzerstörbar ( ohne Seitenschneider). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saschi73 Posted 2 hours ago Share Posted 2 hours ago Am 8.9.2025 um 18:12 schrieb Vinz: Hallo Rob. Wie genau bist an die hinteren Blinker gekommen? Ich dreh fast durch. Danke für deine Hilfe. Gruss, Vince Wenn man das Sitzbankschloss los schraubt den Weißen Stecker neben dem Steuergerät trennt und von unten im Radlauf die drei Schrauben entfernt kann man das ganze Heck nach hinten raus ziehen. Am schloss muss man noch den Zug aushängen. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saschi73 Posted 2 hours ago Share Posted 2 hours ago 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Major B. Kloppt Posted 2 hours ago Share Posted 2 hours ago Am 11.9.2025 um 02:45 schrieb Marello: die alten sind bei Hellem aufgenommen die neuen bei dunklerem Licht und daher völlig überbelichtet. M Recht hat er. Bekommen wir noch eine vergleichbar belichtete Aufnahme mit den neuen Blinkern? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
