V7 III Motor läuft aber keine Anzeigen
Bert63
Hallo zusammen,
Nachdem ich sie ohne Fehler abgestellt hatte, habe ich plötzlich das Problem, das keinerlei Anzeigen funktionieren. Weder Kontrolleuchten, noch Tacho oder Drehzahlmesser. Blinkerschalter ohne Funktion. Springt aber normal an und läuft. Sicherungen o.k..
Was mag es sein?
Jemand eine Idee?
Gruß Berthold
Hi Berthold, wackel mal hinten am Stecker der Cockpiteinheit
Die komplette linke Schalterarmatur funktioniert nicht oder tatsächlich nur die Blinker nicht?
Hallo Berthold
Prüfe mal an der Buchse Tacho ob die 12V ankommen
Pin 19 o.26  Dauer + (von Sichg. 5A)
Pin 21  +12V mit Zündung an
Pin 6 o. 7  Masse gegen + Batt. messen
Am besten geht das mit einer 12 V Prüflampe,
die von Opa mit dem Krokodil :classic_rolleyes:. M
Edited by Marello
vor 12 Stunden schrieb Marello:
Hallo Berthold
Hallo Marello,
Danke für Deinen Tip.
Mach ich und werde die Ergebnisse mitteilen.
Am 18.10.2024 um 15:53 schrieb Bert63:
Sicherungen o.k..
Kontrollier Sicherung Nr. 3 (5A) nochmal genau!
Generell: Auf User "Marello" hören - sehr kompetenter Zeitgenosse!
Andreas
Am 22.10.2024 um 17:03 schrieb Marello:
Die Prüfung der Sicherungen bringt nicht viel :classic_unsure:
es muß auch am Ziel ankommen, z.B. Kabelbruch im Lenkkopf Bereich. M
Hallo Marello und Mandyello,
nachdem ich mal ohne Zeitdruck nachgesehen habe, muss ich gestehen, daß Sicherung Nr.3 tatsächlich immer wieder durchbrennt. Heißt, ich dachte, das ich, indem ich die defekte getauscht hatte, alle Sicherungen o.k. hätte. Nein, sie brennt sofort wieder durch.
Jetzt komme ich natürlich mit Durchmessen nicht wirklich weiter, oder?
Hat jemand noch eine Idee?
Gruß Berthold.
Edited by Bert63
Hallo Berthold, dein Tacho oder Drehzahlm. hat nen Kurzen
und muß repariert werden, es sei denn die Leitung ist eingeklemmt.
Steck mal eins ab, mach die Sichg. neu und guck ob das andere geht
bzw. ob die 12V an Pin 19/26 ankommen ? s.o.  M
Am 31.10.2024 um 16:10 schrieb Marello:
Tja, leider brennt die Sicherung Nr. 3 schon durch, wenn beide Stecker ab sind.
Hallo Bert, welches Modell V7 hast du genau ?
bei der V7-III E4 hängt an dem Kabel Ar/N Orange-schwarz laut Plan
nur noch die Diebstahl-Sicherung Pos. 53 dran  :classic_rolleyes:
Zieh die mal ab (Sichg. neu) ob dann die Anzeigen gehn ?
Wenn nicht ist vermutlich das + Kabel eingeklemmt auf Masse.  M
Hallo Marello,
Ich hab die V7 lll E4, richtig.
Das werde ich dann als nächstes probieren und berichten.
Dir ganz lieben Dank für die wertvollen Tips und Hinweise.
  • 3 months later...
Hallo zusammen,
es hat gedauert aber der Übeltäter wurde gefunden.
Da ich selber nicht weiter kam, hat sich die Werkstatt meines Vertrauens darum gekümmert
Der Tachoeinheit wars.
Da ein Neuteil ordentlich € kostet, wurde eine Firma (Casa di Moto) gefunden, die sowas repariert.
Da waren es dann nur €175 für die Reparatur, statt €1300 für ein Neuteil.
Danke für Deine Rückmeldung.
Hast Du Kontaktdaten von der Firma Casa di Moto?
und man sieht leider, wohin uns die Zukunft bringt...
immer komplizierter und unnötig teurer.
Ja, richtig. Eigentlich so gebaut, das nur ausgetauscht werden kann. Gut, wenn man eine Werkstatt hat, die da nicht sklavenhaft mitmacht.
Kontaktadresse von Moto di Casa
Gütersloher Str. 339
33649 Bielefeld
Und Du Marello hattest recht. Der Tacho war defekt. Irgendwie hatte ich mit dem Abziehen der Stecker einen Knoten im Kopf. Die Sicherung blieb nämlich ganz, beim Abziehen vom Tacho.
vor 16 Minuten schrieb Marello:
Du meinst die neue Sicherung nach dem abziehen des Tacho 🙂
ich hatte dir doch geschrieben dass dann der DzM laufen muss.  M
Tja, leider mal komplett verkackt. Ich war irgendwie der Meinung, ich hätte das alles durchprobiert.
Irrglaube.
Ich gelobe Besserung.😉
