franks
Everything posted by franks
  1. Mit den allermeisten Umbeiten kommt man nich weiter wie zum Orthopäden um die Ecke. Nett anzuschauen aber völlig zweckentfremdet. Das Ding von "kronenschmeckt" zieht man bei der ersten Kontrolle allein schon wegen dem Kennzeichenwinkel aus dem Verkehr.
  2. Deutsche Vollkaskomentalität. Und ein Warnwestchen kommt dann noch obendrauf. Statistik: Motorrad: Todesfälle: Meist zwischen 500 und 530 Fälle pro Jahr. Schwerverletzte: Fast 10.000 Biker erleiden jährlich schwere Verletzungen Alkohol: In Deutschland sterben jährlich etwa 44.000 bis 47.500 Menschen an den direkten und indirekten Folgen ihres Alkoholkonsums. Tabak: In Deutschland sterben jährlich etwa 127.000 bis 131.000 Menschen an den direkten Folgen des Tabakkonsums. Das entspricht rund jedem siebten Todesfall. Drogen: In Deutschland sterben jährlich etwa 2.100 bis 2.200 Menschen an den direkten Folgen des Konsums illegaler Drogen. Im Jahr 2025 registrierten die Behörden 2.150 drogenbedingte Todesfälle, im Jahr davor waren es 2.137 und im Rekordjahr 2023 rund 2.227 Fälle.
  3. Willkommen im Forum, deshalb einmal Bildchen "Buell in schön".
  4. Das Limit im öffentlichen Strßenverkehr sind deine Fahrfähigkeiten im Rahmen der StVo und der gesundene eigene Überlebenswillen. Es ist dein Leben, dein Motorrad und dein Führerschein. und dann gibt es noch den §1 der StVo. Gruppendynamik kann schmerzhaft enden nur weil man dazugehören wollte.
  5. Reicht doch schon, wenn man so fahren kann.
  6. >Mit der Zündfolge hat der Klang wenig zu tun, die ist beim V- und beim 2er Reihenmotor gleich. Erst 1 dann 2. Allerdings klingt ein 2er Reihenmotor mit 270 Grad KW wie ein V-Motor, er zündet bei 270-450-270 Grad. Vorteil kompaktere Bauweise bei gleichen Eigenschaften, Bsp. akt. Yamaha CP 2 Motor vorher schon in der TRX 850.
  7. Wenn du wirlich ankommen willst, solltest du diese nehmen.😁
  8. Hauptursachen für eine kochende Moto Guzzi V100: Defekte Zylinderkopfdichtung / Zylinderlaufbuchse (Bekanntes Problem): Bei einigen frühen Modellen der V100 wurden Zylinderlaufbuchsen mit inkorrekter Länge verbaut. Dies kann dazu führen, dass Abgase in das Kühlsystem gelangen, den Druck im System erhöhen und das Kühlmittel aus dem Überlaufbehälter drücken, was zu Überhitzung führt. Fehlerhafte Schlauchschellen (Coolant Leaks): Viele Besitzer berichten von Undichtigkeiten an den Kühlerschläuchen, da die werkseitig verbauten Klemmen nicht fest genug sind. Dies führt zu schleichendem Kühlmittelverlust. Defekter Kühlerdeckel (Radiator Cap): Der Kühlerdeckel hält den Druck nicht richtig, was dazu führt, dass das Wasser frühzeitig kocht. Luft im Kühlsystem: Es kann ein "Luftpolster" im System vorhanden sein, das die Zirkulation blockiert. Wasserpumpenwelle: Es gibt Berichte, dass sich das Zahnrad der Wasserpumpe bei Betriebstemperatur von der Welle lösen kann (Rutschen), was den Kühlmittelfluss stoppt. Defekter Thermostat: Ein klassischer Defekt, der den Durchfluss blockiert.
  9. Moppelig? Eher etwas gerundet im Design. Beide sind zumindest kein moderner Elektronikschrott.
  10. Irgendwie nix neues, nur eine aufgeblasene Güllepumpe die V 100 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wilbers.de%2Fen%2Freviews%2Fhonda-cx500-zum-cafe-racer.html&psig=AOvVaw1V5uNLw26KUfYuAxqccFcJ&ust=1755787629114000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBUQjRxqFwoTCJCXjJnRmY8DFQAAAAAdAAAAABAE
  11. Der Kabelbaum ist an Einfachheit kaum zu überbieten. Mit WHB dazu ist er einfach einzubauen und anzuschließen. https://www.youngtimerbikes.de/forum/download/file.php?id=2477&mode=view Hier der komplette Aufbau einer LM in Bildern (Bilder anklicken und du siehst alle Details) https://www.youngtimerbikes.de/forum/viewtopic.php?t=1348
  12. Motorentlüftungsventil, Druckabbau Benzinpumpe oder Drossellklappen. Geräusch auch bei Zündung an und dann aus ohne Motorlauf?
  13. Eine der steilsten Strassen der Welt findest du hier: Ffordd Pen Llech in Harlech/Wales 35% Auf Madeira dürfte die steilste Strasse die hier sein: Rua da Bica 32% Angebliche 45 % bei Porto Moniz sind einfach gelogen.
  14. Mindere Qualität, egal welcher Name draufsteht. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.at-rs.de/beitrag/items/schadensbilder-bei-bremsscheiben-teil-3.html&ved=2ahUKEwi1h8-L_Z2NAxXwhP0HHWf9BbgQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw2SCgo6oBWyPglrTUH2IDde
  15. Mahle Kolben 90 mm Kolbengewicht 500 gr wie 850er Kolbenbolzen konisch Geradeverzahntes Rennsportgetriebe Verstärktes Hinterachsgetriebe, länger übersetzt neue Bronzeventilsitze größere Kanäle 40er Vergaser Dellorto PHM mit Trichter, ohne Choke verstärkte Kardanwelle
  16. Ja dann mach das, wenn du den passenden Ring hast, gib gleich noch die Bezugsquelle an.
  17. Kann man, wenn man die Tauchrohre verkratzen will.
  18. Schleife die beiden Enden des Ringes vom Außenradius zum Innenradius im ca. 45 Gradwinkel an, dann stehen die Spitzen im eingebauten Zustand raus und darunter ist Platz für das ansetzen des Schraubendrehers, um das Miststück aushebeln zu können. Alternativ 2 kleine Löcher an den Enden bohren, um eine hochwertige Spitz-oder Ringzange ansetzen zu können.
  19. Das ist ein Sperring der über dem Simmering sitzt. Bißchen fummelig auszubauen aber mit zwei kleinen, spitzen Minischraubenziehern, kann man den Ring aus der Nut drücken/raushebeln. Hier Link zum Teileaufbau: Es ist Teil Nr.9 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://wendelmotorraeder.de/fork-plates-parts-v11-nakedle-manns-01-02-ex-30_3006_300602_30060202_3006020210languagelanguagelanguage_300602021006.html%3Flanguage%3Dde%26filter3%3DUSA%20%28Zulassung%2049%20Staaten%29&ved=2ahUKEwilnP_f2_CKAxWO0wIHHRNtC0AQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw3vohSrC_RPstJ6OHZfe0Ko
  20. Nehme an du hast die angehängte PDF vom Lenker gelesen. Hersteller angeblich SD, auf den Klemmen, Guzziladen.de und im Bericht Moto Special?
  21. Einziger Nachteil, du mußt zum TÜV und eine Abnahme machen, weil die Betriebserlaubnis sonst erlischt.
