teetrinker17
  1. http://www.bitubo.com/Bitubo/catalog/ENG/articolo/9-prodotti-finiti/ybtmffwubm-coppia-reg-precarico-molla-twin-adjspring-preloa.html Stoßdämpfer bitteschön
  2. Genau das ist in der Einfahrphase passiert, immer feste drauf, GAAAAS. Eine Tausender braucht 20 Km bis der Motor ausreichend warm ist. ein Japsen-4 Zyl. 5km je nach Ölmenge. Ich versteh darum auch nicht warum so viele einen Ölwannenzwischenring einbauen wollen. Ich glaube die fahren gerne 40 Kilometer zum Brötchen holen ( um auf Betriebstemp. zu kommen). Da braucht man dann den Extra Liter um den Motor nicht zu überhitzen ? Alle die behaupten ein moderner Motor muss nicht eingefahren werden sind Theoretiker. Dort wäre es sinnvoller den Absaugschlauch in den Sammler anzuschliesen, Rücklauf vorne in den Steuerkettenkasten. Schlauch 9 und 4 am Sammler tauschen. 9 oben 4 unten für den Rücklauf
  3. Schon 20000 auf die Kerze gefahren? Tank runter , Zündkerze bei kaltem Motor wechseln, wenn die NEUE drinn ist wieder lockern und mit Drehmoment ein zweites mal festziehen. Musst eben einen Haufen wegbauen, dauert so 1 Stunde.
  4. Im Sportlerheim kann man Duschen, Frühstück bringt der Sepp und der Arvid morgens, 3 Km weiter ist ein Mc Donaldo. Es geht sehr famliliär zu, frag jemanden und es wird dir geholfen. So z.B. wo ist das Bier, hier nimm meins derweil, ich hol einen neuen Kasten aus dem Kühlhaus. Man kann sein Zelt auf den Fußballplatz stellen. Die >BESTEN< Guzzi Schrauber Europas sind vor Ort. praxis@dr-arvid-thiele.de , der liebe Arvid informiert dich gern im Detail.
  5. Das kann ja was werden, falls du hilfe beim Suchen brauchst, darfst du uns hier nicht fragen ?
  6. Servus, schon mal gekuckt ob die Zylinder der 1100 passen, und beim Steuergerät ein Update reicht?
  7. Servus, heute in den Bergen um die Region Sudelfeld - Bad Tölz herum , zwei Callifornia und eine schwarze V 750 III. Gefühlte 30 Grad über 1000 Meter im Tal gefühlte 50 Grad, bin dann ohne Jacke gefahren easy Rider feeling.
  8. Die Achse sollte sozusagen Null Spiel haben, was nicht ganz richtig wäre messtechnisch, aber es sollte sich so anfühlen. Ist nun immer noch fühlbares Spiel beim bewegen des ganzen eingebauten Rades, sind die NEUEN Lager zu klein bzw. die Kugeln im Lager. Die Felge darf nicht Eiern evtl ist die Achsen eingelaufen, also ausbauen und genau Messen.
  9. Ja ich war schon 25 mal dort, ist ein kleines feines Treffen, mit Schraubern/in, Fahrern/in und viel Lachen essen und trinken am Lagerfeuer.
  10. Ja das kenne ich, auf einigen Motorräder ist es unerträglich, so bei mir auf der neuen Africa Twin.
  11. Solch herrliche Baustellen liebe ich, das ist wie Zen-Meditation, davor sitzen und grübeln beim schrauben. Perfekt ist subjektiv, nichts überteiben, viel damit fahren, dann fühlt sich die Ur - TT wohl.
  12. diese müssten auch passend sein https://www.ebay.de/itm/Kardan-Hinterradantrieb-MOTO-GUZZI-V7-III-Racer-2017-2018-Final-Drive-ID82834/173933927060?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3Da4e9cfe8edf243aa8148be959af7abcd%26pid%3D100623%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D163397716171%26itm%3D173933927060&_trksid=p2047675.c100623.m-1 https://www.ebay.de/itm/163397716171
  13. ich glaube ja der passt. ist der gleiche Antrieb , Ersateilnummern sind auch gleich. Baujahr 2006: https://collmann.eu/ersatzteile/moto-guzzi/breva/breva-750/?f=219&p=1 Baujahr 2003: https://collmann.eu/ersatzteile/moto-guzzi/breva/breva-750/?f=221&p=1 Antrieb für beide : https://collmann.eu/product/moto-guzzi-ersatzteile-neu-getriebe-getriebe-kpl-ii-breva-ie-750-4169.php?c=523
  14. Sieht für mich so aus als wären diese Haterungen für ein anderes Model. Die Verarbeitung sieht gut aus. Pulverbeschichtet, die Schweißnähte etwas lieblos hingebrutzelt aber geht so.
  15. der obere Einstellmechanismus ist für das alltäglich Nachjustieren, im untere Bereich sind die Feinmechaniker gefragt die wirklich Erfahrung haben, 1 Millimeter ist entscheident ob die Kupplung nach 100 km abraucht oder 100000 km hält. Die Züge der Großen Modelle sind manchmal etwas länger, was aber nicht schaden kann. Man hatte früher eine Zange und Schraubnippel dabei, so konnte man einen gerissenen Seilzug in ein paar Minuten unterwegs reparieren. Diesen hier dachte ich, kann man auch in die V7 einbauen, https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=958#prettyPhoto[pr_gal]/0/
  16. Maße nehmen und aus einem alten Fahrradschlauch eine ausschneiden.
  17. nein, genau da drann sollte man nicht herumstellen. (https://collmann.eu/product/moto-guzzi-ersatzteile-neu-kupplung-kupplung-ii-v7-classic-750-11918.php?c=572) das hat nichts mit dem Kupplungsseil zu tun. es gibt oder gab Seilzüge die auch unten am Seil einstellbar sind /waren
  18. Zündkabel zum Stecker vieleicht etwas kürzen um zu sehen ob das kupferkabel oxidiert ist an der Verbindung zu Stecker (die Verschraubung)
  19. https://www.moto-guzzi-onlineshop.de/classic/v7-i-ii/21690/sitzbank-gel-comfort-fuer-moto-guzzi-v7-i-ii-v7-iii ich glaube, auch die Sitzbank der Stornello Scrambler passt. https://www.ibagermany.de/ ein weiches Daunenkissen hilft auch, und natürlich Öhlins Federbeine hinten.
  20. 1-2 cm oben am Kuplungshebel dürfen sein, wenn du oben und unten am Kabel die maximalen Verstellmöglichkeit erreicht hast ist ein neuer Kupplungszug fällig. Man kann den alten Kupplungszug auch kürzen, aber er sollte sicherheitshalber ausgebaut und geprüft werden bei solchen Behelfsreparaturen. Niemals am Einstellmechanismus der Druckstange etwas verstellen solange die Kupplung in Ordnung ist. https://collmann.eu/product/moto-guzzi-ersatzteile-neu-lenkstange-schaltung-lenkstange-schaltungen-v7-classic-750-11892.php?c=572
  21. Sieht sehr authentisch aus, im Stil der Bobber.
  22. Das faszinierende ist, man fühlt dieses Motorrad, es ist nicht nur damit fahren, die V85 TT ist jetzt schon eine Persönlichkeit mit der man sehr gern Zeit verbringt.
