Ist die Kerze von dem nicht laufenden Zylinder nass?
Wenn nicht, dann lass die Guzzi mal laufen und spritz bei laufenden Motor mal etwas Bremsenreiniger in die Absaugung des nicht laufenden Zylinder.
Sollte der Zylinder dann laufen, liegt es am Vergaser / Spritversorgung.
Wenn er nicht läuft, liegt der Fehler im Bereich Zündung.
Ich gehe jetzt davon aus das der Motor Kompression hat und die Ventile richtig eingestellt sind.
Es habe ja schon einige die Ventile falsch eingestellt...
Wenn man das hat, kann man gezielt weitersuchen.
Gruß Sascha
