  2. Danke. diese Seite hatte ich vermisst. In dem "normalen" Servicebuch ist nur die Demontage beschrieben und diese Seite fehlt. Wenn ich das so reflektiere, habe ich es nicht verschlimmert. Bezogen auf Punkt 2 "... bis anliegt." habe ich jetzt 0,4mm mehr angezogen und anliegen. Es war aber relativ wenig Widerstand zu spüren, dass es keinesfalls zu fest ist. Spiel kann man oder schlecht kontrollieren, weil die Federbeine dran sind. Jedenfalls habe ich jetzt zu 100% den gleichen Abstand zur Getriebebox auf beiden Seiten. (der Bohrertest aus dem Video 😉)
  3. Kurze Frage, wann hast du die gekauft? Neu? Eventuell macht es Sinn hier nicht einen Garantieanspruch anzumelden, sondern die gesetzlich geregelte Gewährleistung. Da ist der Händler in der Pflicht, nicht Piaggio.
  4. im "System" bei Piaggio wird hinterlegt, wer den Serviceschlüssel zurücksetzt ( zumindest hat mir meine Werkstatt das so erklärt ) - und dann nimmt das "System" auch an, dass derjenige den Service auch gemacht hat. Stellt sich hinterher heraus, dass beim Service Murks gemacht wurde, hat der, der den Schlüssel zurückgesetzt hat, die A####-Karte, zumindest Erklärungsnotstand. Warum soll sich einer das antun?
  5. Ich bin gespannt. Halte uns auf dem laufenden. Gruß Boris
  6. Today
  7. Heute mal ein Runde gedreht Erst mal nach Winterberg,Waldeck,Bad Hersfeld,Bad Brückenau, Schlüchtern, Laubach und wieder nach Mittenaar. 8 Stunden und 580km bei perfekten Wetter.
  8. Hallo zusammen, ich hatte ja vor einiger Zeit eine LM 4 nach 20 Jährigem stillstand wieder zurück ins Leben geholt Welche Reifen fahrt ihr auf der Kombination 16 Zoll vorne und 18 Zoll hinten ? Jetzt sind Metzeler Lasertec drauf Ich hatte an die Brigstone BT 46F vorne und hinten BT 46R gedacht Allerdings sind die nicht eingetragen Was fahrt ihr den so, und wie kann man die neueren Reifen eintragen lassen Motorrad stand ja wie gesagt 20 Jahre Gruß Carsten
  9. Hallo zusammen un vielen Dank für eure Wünsche. Evtl. trifft man sich in Mandello im September. @Ragnar: Von Altona geht es nach Kopenhagen. Danach sind wir noch offen. @Tscharly: Die Verpflegen haben wir dabei. Dauerwurst, Käse und Brot. Danke für die Tips. Das Frankentreffen würde mich natürlich sehr interessieren. Ich werde versuchen zeitnah von der Nordlandreise zu berichten. Ich ziehe noch den Michelin Road6 auf. Der soll ja lange halten. Für Spanien hatte ich einen neuen Satz TKC70 aufgezogen. Absolut top wie der haftet. Allerdings hält der Vorderreifen keine 10000km. Noch ein Ölwechsel und neue Bremsbeläge. Kupplungszug habe ich mal besorgt. Der Händler meinte, den hatte er noch an keiner V85 gewechselt. Ich melde mich und Danke nochmals an alle. Jürgen
  10. 56 netto für ein Lager, die haben doch nicht alle.
  11. An diesen Stellen ist Bewegung beim Beine auf die Rasten und zurück auf den Boden Stellen. Wenn aber die gleiche Hose auf typengleichen Bänken keine Spuren hinterlässt muss die Oberfläche konkret dieser einen Bank irgendwas abbekommen haben (schwer nachzuweisen dass das vor Erwerb passiert ist) oder ab Werk eine defekte Stoffcharge verarbeitet bekommen haben. Schwer zu sagen, ob da eine Garantieleistung kommt. Ansonsten Fahrzeug wieder abgeben und gegen ein Neues mit ordentlicher Sitzbank eintauschen; Soll der Händler auf den Kosten oder zu mindest auf dem Aufwand sitzen bleiben. Vielleicht unterstützt er beim nächsten Mal den Kunden bei Garantieansprüchen ein wenig mehr.
  12. Moin. Sehr schönes Moped. Da wirst du viel Spaß haben. Gruß Boris
  13. Moin. Entweder ist das original Lager minderwertig oder es ist zu wenig Fett drin. Sonst geht das doch nicht so schnell kaputt. Egal was willste machen... Gruß Boris
  14. Die Werkstatt hat mit den Achseln gezuckt und fragte ob ich irgendeine Kollision hatte oder gegen Bordsteine fahre. Keines von beiden. Es muss die Güte des Lagers oder der Konstruktionswinkel sein. Ich werde auf jeden Fall zukünftig mit vorn ein paar Striche weniger Vorspannung unterwegs sein, mit der Dämpfung fahr ich immer ein Klick vor Butterweich.
  15. Genau so ist es.... Gruß Boris
  16. Vollkommen falsche Denkweise. Ich hab noch gelernt es wird kein Auftrag abgelehnt. Wo ist das Problem? Ein 10er in die Kaffeekasse und alle sind glücklich. Und eventuell ergibt sich ja noch ein Folgeauftrag oder ein neues Motorrad oder...oder...oder. So gibt es nur negative Werbung. Gruß Boris
  17. so etwas habe ich bisher noch nicht gesehen und davon gelesen sehr merkwürdig
  18. sehr ärgerlich, da viele der V85 TT ein neues Lenkkopflager benötigen... leider nicht alle im Garantiezeitraum... ich habe es bei meiner auch nicht hinbekommen und würde mich sehr ärgern, wenn es in 1-2 Jahren fällig wird. muss ein konstruktives Problem sein, denn egal ob im Forum oder Internetgruppen: es gibt eine sehr große Stückzahl die bekannt wurde. Wegen dieser Menge an Vorfällen - sollte man einen Druck auf Piaggio aufbauen. Gruß Holger
  19. Moin Moin in die Runde 😎 Nun noch die Bilder meiner Sitzbank (V100).....zur Veranschaulichung der Fehler. Und NEIN es liegt nicht an der Textilhose, die habe ich schon bei verschiedenen Motorräder benutz u.a. auch bei einer V100 Probefahrtmaschine. Garantieanspruch seit 16.04.25 beim Händler gestellt....bisher keine Antwort von Guzzi. Mfg und allzeit gute Fahrt Jürgen PS: Laufleistung zur Zeit ca.3500 km
  20. 139,-€ + MwSt. 🤨 Reden wir da vom Stundensatz? Und wofür ist die Co2-Abgabe? Dafür, daß der Monteur etwa beim Schrauben auch noch atmet...?
  21. Öldruck im Zyl.-kopf? Da ist doch gar kein Druck mehr. Der Öldruck wird im Hauptölkanal nach der Pumpe und vor den Hauptlagern gemessen, alles andere wäre Blödsinn. Der Hauptölkanal ist im Kurbelgehäuse.
  22. Hallo zusammen. Heute die V85TT aus der Werkstatt abgeholt. Lenkkopflager und 40000er Durchsicht machen lassen. Zur Orientierung der aktuellen Preise:
  23. Ja, muss zugeben, hatte auch überlegt, kaufen ohne Probefahrt. Aber in der Fahrschule heißt es ja auch : hier, das fährst du jetzt 😂 Probegesessen habe ich sie vorher und sie passt mir von der Sitzposition und Größe eigentlich optimal. Um Welten besser, als die Z650, die ich aktuell fahren muss.
  24. ErV85
    Temperatur motor
    Hallo, Nr. 40 müsste der Öldruckfühler sein. Aber wo ist der MotorTemperatur-Fühler?
  25. Moin Flex1981, erst einmal Willkommen im Forum und Glückwunsch zur ausgesuchten Moto Guzzi Sport. Die Vorfreude kann ich nachvollziehen, jetzt kannst Du HIER im Forum stöbern... Wartezeit verkürzen. Gruß Holger
