Die MT 01 hat 15 kg mehr und ist völlig problemlos. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer... Unbedingt behalten. Das Gefühl eine MT 01 zufahren, kann eine Griso nicht ansatzweise ersetzen.
Moin Uwe, ein schönes Bike, die DUCATI...warum hast Du die verkauft? Gruß Holger
Gestern die letzte Runde in die " Alte Welt " mit meiner Multistrada 1200 S gefahren. Heute wurde sie abgeholt. War lange Zeit ein guter Begleiter😂
Neue Stelvio E5+ / V100 —> Klackern im rechten Zylinder
Bastlwastl replied to Guzzinger's topic in Motor
Danke für Ihre Information! War ja doch schon ein paarmal Thema im Forum. Und bestätigt weder den Verdacht des Deko Hebels. - Today
Griasdi Michi Mach unbedingt eine Probefahrt und Probesitzen. Die Griso hat eine ganz andere Sitzposition wie die MT 01. Die MT ist bezüglich der verschiedenen Körpergröße toleranter als die Griso. Der Motorcharakter der MT ist einmalig. Dafür bringt sie ordentlich Gewicht mit. Da ist die Griso ein wenig Leichtfüßiger. Zu den verschiedenen Modellen Punkten, auf dem man aufpassen muss, findest du hier im Forum Informationen zu genüge. Gruß Basti
Moin, ich denke auch...versuche es...Du kannst sicher auch ansonsten zurück senden, wenn Du vorsichtig das Teil auspackst und dran hälst. Daumendrück 👍 Holger
@fender_rhodes Bin ich auch der Meinung. Bei der Benzinpumpe sind alle Teile 1:1 ident. @holger333 Wäre das dann nicht schon Teil des unlackierten Rohtanks? Benzimpumpe ist ident Ich glaub ich werd's einfac versuchen, worst case verlier ich zwei Wochen und die Versandkosten. lg
Moin Michael, Willkommen im Forum und Du machst es richtig: mit der Suche nach einer GRISO. Es gibt hier im Forum viel über die GRISO zu lesen und Deine Fragen sind immer Willkommen. Gruß Holger
halte sie in Ehren und viel Fahrfreude ist ein seltenes und schönes Teil, diese Moto Guzzi. Gruß Holger
es kann eventuell sein, das die Auflage oder Anhängepunkte anders sind... und wie Thilo schreibt: passt die gleiche Benzinpumpe? wenn nicht, Finger weg. Gruß Holger
Glückwunsch! Immer schön zu sehen, wenn die alten Schätze wieder mal auf die Straße dürfen
Hi Michael und Grüße aus der Nachbarschaft ✌️ meine Bellagio lebte auch in Krefeld, bevor sie bei mir einzog. Viel Spaß bei der Suche!
Hallo Guzzinger, vielen Dank für deine Info. Ich hoffe das nicht viele neue Stelvio betroffen sind. Welches Baujahr ist deine Stelvio ? Auch dir Allzeit gute Fahrt und immer eine handbreit Asphalt unter den Rädern. Gruß Uwe
Hallo Michel, willkommen im Forum und viel Erfolg bei deiner Entscheidungsfindung. Gruß aus der Pfalz Uwe
Hallo zusammen! Hier ein Bericht der für Owner der neuen Stelvio (und V100) interessant sein könnte: ab Kilometerstand ca 1200km, hab ich bei warmem Motor ein deutliches, unregelmäßiges Klackern gehört, wie wenn im Motor was lose ist… Der Meister in der Werkstatt wusste beim Abgeben zum 1500km-Service und Problem zeigen sofort was los ist: Dekompressionshebel am rechten Zylinder defekt… Das ist ein bekanntes Problem und wurde auf Garantie behoben. Euch eine gute Fahrt!
Lumic changed their profile photo
Hallo zusammen, mein Name ist Michael und ich lese hier schon eine Weile still mit. Jetzt wird es Zeit, mich auch offiziell vorzustellen, denn es steht sehr wahrscheinlich bald eine Moto Guzzi Griso (wahrscheinlich 1200) bei mir in der Garage. Die letzten jahre bin ich eine Yamaha MT‑01 gefahren – also viel Drehmoment, Charakter und ein Motor, der mehr über Emotion als über Drehzahl kommt. Genau deshalb hat es mir die Griso angetan: luftgekühlter V‑Zweizylinder, eigenständiges Design und offenbar genau die Art Motorrad, die man nicht einfach nur fährt, sondern erlebt. Aktuell bin ich noch in der Entscheidungs‑ und Suchphase und freue mich darauf, hier von euren Erfahrungen zu lernen – egal ob Kaufberatung, typische Themen oder einfach der Austausch unter Gleichgesinnten. Ich freue mich auf spannende Beiträge, gute Gespräche und hoffentlich bald auch auf das erste Guzzi‑Grinsen im eigenen Sattel. Viele Grüße Michael (LuMic)
Ich halte diese Aussage für falsch. Aber zur Sicherheit würde ich Teilenummer der Benzinpumpe bei beiden Modellen vergleichen. Wenn die passt, sollte der Tank auch passen.
Das scheint leider wahr zu sein. Mir hat ein MG-Vertragshändler erzählt, dass MG scheinbar schon 6 Jahre nach Auslauf eines Modells keine Ersatzteile mehr produziert. Ich konnte das nicht glauben und habe deshalb bei Stein-Dinse nachgefragt. Dort habe ich dieselbe Information erhalten. Gruß, Tom
Bei meiner neuen Stelvio ist das kleine originale Moto Guzzi Topcase montiert. Die Koffer hat alle der Händler montiert. Bei den Seitenkoffer wurde mir die Demontage erkärt. Für das Topcase bin ich scheinbar zu blöde 😞. Bei meiner alten Stelvio konnte das Topcase mit dem Schlüssel abgenommen werden. Bei der neuen geht der Schlüssel nur auf eine Seite zum öffnen des Topcase zum abnehmen habe ich noch keine Position gefunden. Vielleicht kann mir jemand erklären wie man das Topcase abnimmt. Danke.
Heute alles komplett neu gemacht. App de und neu installiert. Die Verbindung zum Telefon und Headset gelöscht und neu gemacht. Eine BT Box verbunden. Ich bekomme keinen Ton weder zum Headset noch zur BT Box. Die Verbindungen sind kein Problem alle Geräte werden erkannt. Irgenwie glaube ich das bei mit diesen BT-Router etwas nicht stimmt. Wenn ich mal in der näde der Werkstatt bin werde ich das anprechen.
Und sie läuft doch…… gerade von der ersten Probefahrt nach Sage und Schreibe 26 Jahre Stillstand zurück gekommen 😍🥳🥳🥳 und was für ein tolles Motorrad 🫠 Was wurde alles gemacht ? Ich versuche es mal auf zu zählen - Beide Reifen Neu - Tank wurde Mechhanisch gereinigt - Benzinhäne überholt - Vergaser überholt - Benzinschläuche erneuert - Kurbelwellenentlüftungs Schlauch erneuert - Batterie erneuert - Bremsleitungen Erneuert - Neue Vordere Bremsamatur - Bremsdruckverteiler überholt - Fusbremspumpe überholt - Alle Flüssigkeiten Neu, Motor Öl, Getriebe und Kardan Öl - Zündkerzen erneuert - Ventile eingestellt - Vergaser eingestellt - Ölwanne neu abgedichtet - TÜV gemacht Gruß Joachim
Der Großhändler meinte jetzt folgendes: "...der von dir gezeigte Chromtank mit roter Schrift passt leider nicht auf die Moto Guzzi V7 Stone 2. Die angegebene Teilenummer gehört zur Moto Guzzi V7 Racer und ist nur fürdieses Modell vorgesehen. Für die V7 Stone 2 ist dieser Tank daher nicht kompatibel." Jetzt bin ich mir unsicher. Aber in beiden Katalogen (V7 Stone II und V7 Racer II) sind die Rohtanks ident, das heißt ich würde davon ausgehen, dass nur die Lackierung anders ist. Hat da jemand vielleicht noch eine fundiertere Meinung als die meinige dazu?
Lumic joined the community
kctrier joined the community
