Suche hörbare Hupe für die V85tt
Am 21.3.2024 um 16:09 schrieb Palmaberti:
Moin Gemeinde
und Danke für die tips.
Seit heute HUUUPT meine Travel auch, und zwar ordentlich, mit zwei Marco-Hörnern (made in Italy), hab sie vorn an den Lampenträger gezimmert mit Edelstahlrohrschellenhaltern, Relais hinter dem Lenkkopf, Plus mit fliegender Sicherung direkt von der Batterie.
sonnige Grüße und locker bleibn
Berti
Ein kleiner Tipp. Wenn du die Hupen mit der Austrittsöffnung nach vorne montierst, sammelst du bei jeder Regenfahrt Wasser in der Hupe, die Membranen fangen an zu rosten und die Hupe hält nicht lange. Dreh sie nach unten, das Problem ist beseitigt und sie sind immer noch gut hörbar. Die Erfahrung habe ich früher schon gemacht.
Martin
ja, der Ton ist laut genug und tönt prima.
Dazu passt sie an die Stelle der originalen Tröte...
habe mir ein Doppelblech angepasst, 2x gewinkelt, sodaß ich die Verschraubung von vorn nutzen konnte.
Sonst benötigt man Chirugenfinger und Geduld.
Bei der V85TT mag ich keine außerhalb montieren... stört die schöne Linie.
Edited by holger333
zur Linie der Travel, ich seh das bei meiner Montage so, daß die beiden Tröten oberhalb der Zusatzscheinwerfer "die Linie" eher schließen als stören....aber jeder wie er mag, du hast das an deiner ja nicht.
Wichtig ist mir bei meinem Reisebike, daß es auch praxisgerecht ist und alles funktioniert, nebenbei darf es gern auch noch gut aussehn😇
Berti
Moin Berti,
ich akzeptiere jeden anderen Umbau, und ja, Du hast die Zusatzscheinwerfer.
Wollte auch nur meinen Geschmack, immer individuell zu sehen, die Linie nicht verändern.
Soll ja auch jeder seine Guzzi so verschönern, wie er es mag.
Alle Guzzi`s sind tolle Bikes.
Leider sind bei uns heute nur regnerische Grüße möglich
aber locker bleiben - ist immer gut.
Edited by holger333
Moin Gemeinde
Berti
Die Hupe scheint ja ordentlich zu hupen, dem aussehen nach zu urteilen.
Aber ein Rundumlicht fehlt jetzt noch. Was ist mit den Gehörlosen, willst du die etwas diskriminieren oder gar überfahren ?
Ist nur so ein Gedanke...Locker bleiben...
Gruß Ed
Ed
Danke für deinen humorigen😇Kommentar, wenn du bei uns hier rumfährst dann weißt schon, warum manchmal eine Hupe, die gehört wird Schlimmeres vermeidet. Die Einheimischen auf der Insel sind manchmal schon sehr verträumt
Berti
vor 20 Stunden schrieb Palmaberti:
Ed
Berti
Das kann ich mir auf einer Insel gut vorstellen.... der Traum von Freiheit...
Auf Alcatraz sind Träume normal...😀
Am 18.3.2024 um 09:02 schrieb holger333:
Moin Franjes,
HIER ist sie.
Am Platz der Jetzigen "jämmerlichen Hupe".
Loud und schöner Klang für kleines Geld - ohne weitere Umbauten:
Horn MEYLE 100 800 0043
habe ich auch an meiner V85TT montiert.
Für dieses kleine Geld eine tolle, laute und hörbare Hupe.
Servus Holger ,die Hupe ist montiert ,ja das ist eine HUPE ! Die Farbe passt auch noch👍. Schöne Ostern und Danke!20240328_142144.thumb.jpg.202948f16dcfc88b476f36326b9ac644.jpg
Danke Franjes,
freut mich, das sie Dir gefällt, wirklich guter eindringlicher Ton und ganz kleines Geld.
Tipp hatte ich weiter oben erhalten, vom Martin Müller.
So macht Forum Freude.
On 9/6/2022 at 9:48 PM, Pingel said:
Nach einigen brenzligen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern habe ich die Originaltröte gegen zwei kräftige Hörner von Hella ersetzt. Die klingen nicht nur besser, sondern passen auch noch gut zum roten Rahmen.
Danke für den Tipp. Sehr schöner Klang.
Ja, was mag wohl Luigi bei dieser Kindertröte gedacht haben. Deshalb hab ich heut auch mal was von Fiamm angeflanscht - ein Holländer, da diese ja sonst auch ein lautes Organ haben.
Die sitzt perfekt wie das Original und hupt nun auch so, wie man sich eine ordentliche Hupe vorstellt. 🙂
  • Haha 1
