HRDVincent47 1 Posted June 22, 2020 Share Posted June 22, 2020 Wenn heute etwas nicht funktionieren sollte wie es müsste, so hat es meistens mit der Elektronik zu tun ! Im März bekam ich meine lang ersehnte V85 TT überreicht, mit vollem Tank versteht sich. Doch Achtung sagte ich dem Guzzi Vertreter, wieso geht die Benzinanzeige nicht??? Heute haben wir den 22.Juni und immer noch keine Neue Benzinpumpe in Sicht, dort sitzt nämlich der defekte Sensor.... Ich fahre also nach dem Tacho.... Bei einer Guzzi verzeiht man ja fast alles, in Japan würde die Maschine nie durch die Endkontrolle kommen: that's the difference Ansonsten bin ich voll und ganz zufrieden wenn dann das Mapping im untersten Bereich verbessert wurde (zu mager, sprich Euro4) Quote Link to post Share on other sites
Skabez 145 Posted June 22, 2020 Share Posted June 22, 2020 Also ich kan dich ja verstehen, es sollte schon funktionieren. Und der Rest ist ärgerlich. Nur wenn es dann funktioniert, wirst auch du, wie die meisten anderen auch, weiterhin besser beraten sein nach Kilometerstand zu fahren. Ich hatte noch nie ein Motorrad wo das wirklich aussagefähig war. Und das waren vor der Guzzi alles Japanerinnen, meist Honda. Gruß Andreas 1 Quote Link to post Share on other sites
Harun_Antalya 150 Posted June 22, 2020 Share Posted June 22, 2020 Kann passieren, ist doof aber kann passieren... Der Mercedes, bei dem ein Kratzer bei Auslieferung an der Tür ist, die Honda bei der bei der Montage vergessen wurde die vordere Steckachse festzuziehen.... Tolles Motorrad, viel Spass damit, immer vollen Tank und Gummi auf der Strasse! Harun Quote Link to post Share on other sites
mgraeber 39 Posted June 23, 2020 Share Posted June 23, 2020 @HRDVincent47 Hatte bei meiner ersten Eldorado einen defekten Tacho ( undicht ), es dauerte auch fast 1,5 Jahre bis dieser getauscht wurde. ( und etliche Mails mit Bildern an Guzzi ) So sind die Italiener eben, und so lieben wir sie. Micha Quote Link to post Share on other sites
Donnerkeil 49 Posted June 23, 2020 Share Posted June 23, 2020 Das kann dauern. Die hatten Corona und gehen jetzt nahtlos in die Sommerpause über. Dieses Jahr wird das nix mehr und nächstes Jahr nicht gleich 😉 Harald Quote Link to post Share on other sites
