Guzzi Role Posted August 14, 2019 Share Posted August 14, 2019 Hallo liebe Guzzi Fahrer wenn ich mit meiner Cali, vor allem zu zweit unter Belastung einen Berg hochfahre ertönt ein starkes, klingeldes Geräusch, wie wenn eine Kette schlagen würde, oder irgendwelche metallischen Stangen aufeinander klopfen? Wenn ich dann schneller werde und höher drehe hört es auf. Muss da irgendwas eingestellt werden, damit das aufhört? Gruß Roland Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted August 15, 2019 Share Posted August 15, 2019 (edited) Ventile kontrollieren? , Bezinqualität??? oder runterschalten und angepasste Drehzahl !!! Edited August 15, 2019 by teetrinker17 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Superlooser Posted August 15, 2019 Share Posted August 15, 2019 Danke Tee ..trinker ! ich habs mir ehrlich verkniffen auf diesen Post etwas zu schreiben. Aber nun muss das. Genau so isses. Das niedertourige Fahren mag keine Guzzi. Geht voll auf die Lager etc. Seit ich diese Möpsemarke fahre immerhin schon zusammengerechnet ach wir lassen es als alter Sack musste ich feststellen übrigens andere auch, dass einfach mal am Quirl drehen und runterschalten mind. 3000 U/Min. das Mädel bei Laune hält. Alles andere schadet wie o.e. der ganzen Peripherie. Was soll eigentlich das herumgeschnattere Harlei Davidson Erdnuss Röster nachahmen vollkommen bescheuert mann dreh das Teil Luigi hat diesen Motor gebaut ums mal krachen zu lassen und nicht die Lager alle kaputt zu kriegen. Also was soll das herumgetuckere eigentlich ? Dann brauchste Dich nicht zu wundern irgendwann, wenn Dir die zum 4. Mal Lager, Kardan etc. flöten gehen. Comprende ? Hoffe nun lieber Roland hock auf den Bock drauf mit / ohne perle und dreh mal das alte Mädel. Wirst Dich wundern wie schön und lange das teil schnurrt. Gruss Reini schon mehrere Guzzen am Start gehabt die alte bleibt von 76 Basta ! Und die wird gedreht wennse warm ist denn da steht Le Mans drauf ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted August 15, 2019 Share Posted August 15, 2019 Da musst du schleunigst etwas unternehmen dagegen. Lies selbst: Klingeln und Klopfen Gruss Tim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi Role Posted August 15, 2019 Author Share Posted August 15, 2019 Hallo zusammen Vielen Dank, ein bisschen habt ihr alle recht, ich werde mal versuchen höher zu drehen und einen besseren Sprit zu tanken mal sehen ☺️ Tim herzlichen Dank für den Wissenschaftlichen Ansatz, alles in allem hoffe ich mit dem Maßnahmen wirds besser. Ich fahre übrigens seit 32 Jahren eine Cali 3 mit inzwischen über 80 000 Km ohne jedes Problem, die liebt niedrige Drehzahlen (da ist eben noch ein etwas robusterer Motor, ohne Einspritzung drin) Gruß Role Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
