Lifstaen Posted February 2, 2018 Share Posted February 2, 2018 Hallo, Ich hätte vor die Krümmer meiner V7II, passend zum Mistral Auspuff, schwarz zu lackieren. Muss ich die Chrombeschichtung komplett abschleifen, oder reicht es, wenn ich sie nur anschleife? Als Lack wollte ich einen Keramik Lack, bis 1200grad Celsius haltbar, verwenden. Den hier: http://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/kruemmerlacke-12000c/ksd-xtl-keramiklack-400ml-spraydose Meint ihr der passt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HEF-Guzzifahrer Posted February 3, 2018 Share Posted February 3, 2018 Ich glaube, ohne Chrom runter, wird es nicht lange halten. Dafür ist der Chrom zu hart und zu glatt. Wende dich mal an einen Verchromer deiner Wahl und frage nach. Ich habe früher vieles hier machen lassen: http://www.ccb-gmbh.com Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lifstaen Posted February 3, 2018 Author Share Posted February 3, 2018 Ok dann werde ich mich mal einen Verchromer suchen. Könnte es mit einem Abbeizer für Lacke funktionieren? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HEF-Guzzifahrer Posted February 3, 2018 Share Posted February 3, 2018 Nein, das Entfernen von Chrome ist ein spezielles Verfahren. Meine Teile wurden von ccb immer entchromt und dann wieder neu verchromt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HEF-Guzzifahrer Posted February 3, 2018 Share Posted February 3, 2018 Bei ccb bist du gut aufgehoben. Auch wenn es etwas weiter weg ist. Einfach Email oder anrufen. Teile kann mann ja per Paket versenden. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
agexx Posted February 3, 2018 Share Posted February 3, 2018 Hallo Roland, Danke für den Tip. Die sind nur 15km von mir weg! Das merke ich mir für später! Gruss Andreas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HEF-Guzzifahrer Posted February 3, 2018 Share Posted February 3, 2018 (edited) Hallo Andreas. bitte gern geschehen. Man hilft wo man kann. So soll es doch in einem Forum sein. Tipps, Tricks und Erfahrungen weitergeben..... Edited February 3, 2018 by HEF-Guzzifahrer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lozärn Posted February 3, 2018 Share Posted February 3, 2018 Hoi zäme @Lifstaen Die Chrombeschichtung ist sehr glatt. Auf Chrom hält sich gar nichts. Auch wenn Du noch so anschleifst. Entchromen und dann mit einem Zinkgrund 2 mal dünn grundieren. Zink ist hitzefest und schützt das Metall ausgezeichnet vor Rost!! Danach kannst Du die schwarze Keramikbeschichtung auftragen und gut ist. Pass aber auf, dass Du in den Bereichen wo Topf und Rohr zusammen kommen, nicht zuviel aufträgst. Sonst reibt sich die Farbschicht ab und das sieht unschön aus. Gruess, Ingo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lifstaen Posted February 3, 2018 Author Share Posted February 3, 2018 Erstmal danke für die Tipps. Dann werd ich nochmal alles überdenken, ob sich der Aufwand lohnt. Dachte es reicht, wenn ich die Chrombeschichtung nur anschleife. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Manfred Posted February 3, 2018 Share Posted February 3, 2018 Hi, was du aber andenken könntest, ist die Krümmer schwarz verchromen zu lassen. Manfred Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lozärn Posted February 3, 2018 Share Posted February 3, 2018 (edited) ...oder Feuerverzinken. Was noch besser und dauerhafter ist als sie mit Zinkhaftgrund zu grundieren. Musst sie danach nur gründlich mit etwas Salmiakwasser oder Bref entfetten. Dann kannst Du lackieren und gut iss... @HJA Ich habe persönlich schlechte Erfahrungen mit dem lackieren einer verchromten Oberfläche gemacht. Darum habe ich meinen Lösungsvorschlag auch hier eingestellt. Aber es muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Haltbarer (wie du schon sagtest kann man den Lack leicht abkratzen) ist auf jeden Fall der etwas aufwändigere Weg über den Galvaniker. Edited February 3, 2018 by lozärn Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guggl Posted February 4, 2018 Share Posted February 4, 2018 Günstig ist auch Silberbronze zum Aufpinseln. Gibt es billig beim Ofenrohrspezialfacheinzelhändler. Hatten wir in den fünfziger Jahren immer im Haushalt der Mutter, zum Ausbessern des Küchenholzofenofenrohreskrümmerwandanschlussstückes ! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lifstaen Posted February 5, 2018 Author Share Posted February 5, 2018 Ich habe mich jetzt doch anders entscheiden. Habe die matten Mistrals geordert. Also erübrigt sich das Lackieren. Jetzt die neue Frage. Kann man Chrom mittels Schleifen einen Mattlook verpassen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Breadfan Posted February 5, 2018 Share Posted February 5, 2018 Und wenn Du schwarzes "Auspuffband" nimmst...so bissel als Kontrast zum ganzen Lack? Gruß Ingo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lifstaen Posted February 5, 2018 Author Share Posted February 5, 2018 Mh. Von Auspuffbändern bin ich persönlich nicht so der Fan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FrankSG Posted May 15, 2025 Share Posted May 15, 2025 Hallo an alle, Weiter oben wurde verzinken und lackieren mit Zinkprimer / Zinklack empfohlen. Zink ist leider nicht sonderlich hitzefest, der Schmelzpunkt liegt bei etwa 420 °C, für Auspuffkrümmer also nicht geeignet. Hinzu kommt, dass ab ca. 80 °C der Korrosionsschutz von Zink stark nachlässt. Feuerverzinkung hält etwas mehr aus, aber auch da ist bei 130 °C Schluss. Wenn galvanischer Korrosionsschutz gemacht werden soll, ist Chrom auf Kupfer ideal. Ich habe mit XLT Keramiklack gute Erfahrungen gemacht. Allerdings ist der nach Luftttrocknung recht weich, man bekommt ihn ohne Lackschäden kaum montiert. Eine Behandlung mit Heißluftföhn ist m. M. unbedingt zu empfehlen. Frank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wolfgang K. Posted May 23, 2025 Share Posted May 23, 2025 (edited) Zeitlich aufwändiger aber wirkungsvoll: nachdem über viele Jahre Lackieren der Krümmer meiner Le Mans mit hitzefestem Lack keinen dauerhaften Korrosionsschutz und auch keine schöne Oberfläche ergeben haben und das Thema dann mit Erwerb' meiner Nuovo Falcone mit schwarzlackiertem Krümmer ebenfalls anstand, hab' ich lackmäßig kapituliert und die warmen bis heißen Krümmer, um sie zumindest vor Korrosion zu schützen, unmittelbar nach jeder Ausfahrt mit Altöl dünn eingepinselt. Und siehe da: kaum verstreichen einige Jahre und zahllose Altöle verdampfen nach dem Start schon bildet sich, von den Schalldämpfern her, eine seidenmattglänzende, harte und stabile Beschichtung wohl auf Kohlenstoffbasis, die sich nun sukzessive Richtung Zylinderkopf voranrobbt. Mit etwas Glück wird der Prozeß dann so 2027 ff. vollständig abgeschlossen, die Krümmer dauerhaft versiegelt sein. Manchmal braucht's einfach ein bisserl eine Geduld. Edited May 23, 2025 by Wolfgang K. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nazzaro Posted Thursday at 02:10 PM Share Posted Thursday at 02:10 PM (edited) Hallo Zusammen, ich möchte gleichfalls meine Krümmer / Auspuffanlage mit Keramiklack beschichten lassen. FrankSG hat sich zu XTL (zufrieden aber sehr weich) geäußert. Das heißt der Lack ist beim "fahren" nicht richtig ausgehärtet (Heisluftföhn)? Ergo die Frage hat jemand dbzgl. noch weitergehende Erfahrungen gesammelt: Farbbeständigkeit, Haltbarkeit, Pflege, etc.? Und welches Produkt kann praxiserprobt empfohlen werden? Danke Elmar PS: Habe keine "Chrom"-Thematik Edited Thursday at 02:10 PM by Nazzaro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted Thursday at 05:28 PM Share Posted Thursday at 05:28 PM Es gibt ein Thema dazu bei den V100 Mandelo Treibern die haben es Weggegeben zum Keramik beschichten. Corinna kann dir da weiteres dazu sagen 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
