Franjo64 Posted June 14 Share Posted June 14 Guten Morgen! Leider scheint mein Urlaub gerade eine nicht so schöne Wendung zu nehmen. Ich bin mit meiner Mandello S im schönen Italien unterwegs. Wo sollte es sein, Mandello de Lario. Gestern, nach einer längeren Tour durch die Berge um den See, habe ich eine große Lache Wasser unter dem Motorrad. Nach kurzem Check, Ausgleichsbehälter leer. Diesen habe ich dann wieder aufgefüllt und bin so wieder bis Mandello gekommen, was ein Glück! Nach dem Abstellen zischt und brodelt es irgendwo oberhalb des Kühlers, leider nicht genau zu erkennen wo das genau ist. Der Ausgleichsbehälter ist wieder leer. Der Deckel des Kühlers ist es nicht. Ich hatte gedacht, da wir ca. 30 Grad Außentemperatur hatten, das es daher kommt. Leider Fehlanzeige. Ich habe schon mehrfach von undichten Schlauchschellen gelesen, mal sehen was Agostini Service herausfindet. Erst einmal ist die Fahrt wohl beendet. Ausgerechnet das neuste Moped in der Gruppe macht schlapp. Zuerst hatte ich Undichtigkeiten beim Öl, wurde behoben, jetzt beim Wasser. Wenn das nicht so ein tolles Moped wäre, hätte ich keine Lust mehr darauf. Ich werde berichten, wie das mit dem Service und vor allen Dingen mit der Garantie, hier in Italien weitergeht. VG Franz Josef 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mako Posted June 14 Share Posted June 14 Darum kaufe ich nur gebrauchte Guzzi Motorräder, da ist ALLES gemacht verbessert und perfektioniert. Aber dir wünsche ich nur das Beste!!! Gute fahrt. Grüße , mako 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted June 14 Share Posted June 14 Moin Franz-Josef, ja, leider ärgerlich... aber Du hast sicherlich Glück mit Agostini, die werden Dir helfen. Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blixa Posted June 15 Share Posted June 15 Berichte mal bitte, was es schlussendlich war... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Franjo64 Posted June 16 Author Share Posted June 16 (edited) Guten Morgen! So langsam nimmt die ganze Geschichte komische Formen an. Nach Reparaturversuch Nummer eins, die Schraubkappe am Kühler, ist der Kühler jetzt wohl defekt. Seitens Agostini werden die Kühlerdeckel hier gegen Andere ausgetauscht. Serienmäßig ist der Öffnungsdruck 0,8bar, diese werden hier gegen Deckel mit 1,1bar ausgetauscht. Die haben fast alle anderen wassergekühlten Motoren auch. Meine Hondas auch. Jetzt ist anscheinend der Kühler defekt. Und jetzt wird es fast komisch. Ich bin in Mandello de Lario und es macht den Anschein, das kein Kühler verfügbar ist. Sollte sich das heute bewahrheiten, werde ich noch mal bei Guzzi nachfragen. Auf jeden Fall werde ich weiter berichten. Edited June 16 by Franjo64 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted June 16 Share Posted June 16 (edited) Nachts über die Mauer klettern und einen Kühler aus dem Montageband entwenden 😉😂 da gibt es noch viele.... oder früh morgens, bevor die Schicht anfängt... ein "kleines Präsent" und es soll Dir jemand einen Kühler über die Mauer werfen 😉😂 Edited June 16 by holger333 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Franjo64 Posted June 17 Author Share Posted June 17 Hallo Zusammen! Fehler gefunden. Kühler gerissen. Der neue Kühler wurde heute von Agostini eingebaut. Alle Anbauteile wurden auch gleich geprüft, jetzt alles in Ordnung. Die Testfahrt heute, auf den San Marco Pass, auch bestanden. Die Garantie von Moto Guzzi hat alles übernommen, auch das Leihmotorrad für die 2 Tage. Somit alles in bester Ordnung. Auch Seitens von Moto Guzzi wurde bestens geholfen. Man muss ja auch mal was positives im Forum berichten. Der Kühler war unten an der Verschraubung zum Ablassen des Kühlwassers gerissen. 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
