Edelstahlbolzen für Ventildeckel
NevadaAnni
Edelstahl und Aluminium ist ja nicht die beste Kombi wegen Korrosion. Kann man Edelstahlbolzen für die Befestigung der Ventildeckel nutzen, z.B. mit Montagepaste, die die Korrosion verhindern soll?
Ich mache mir da keinen Kopf. Zur Kontaktkorrosion braucht es auch Wasser und das kommt da nicht hin. Ich habe die weichen Originalschrauben auch durch Edelstahlschrauben ersetzt. Ich habe mir vom Schlosser aber noch Scheiben drehen lassen, die oben eine Aussparung für den Schraubenkopf haben und unten eine für die Kupferdichtung.
  • 4 weeks later...
Hallo Thilo
Das sieht aber schick aus.👍
Betreffs Edelstahlschrauben, wegen der Korrosion würde ich auch keinen Kopf machen, aber Edelstahlschrauben können beim Lösen oder Anziehen anfressen, dann ist das Gewinde futsch und zwar ja immer im Alu, wie sollte es auch anders sein. Bei uns in der Montage werden nur Edelstahlschrauben verwendet, aber immer wird eine Paste draufgestrichen, bzw es werden auch Edelstahlschrauben eingekauft die schon eine solche Paste drauf haben.
Sonst, nützt nichts schadet es auch nichts.
Gute Fahrt und Grüsse
Martin
Hallo NevadaAnni,
es empfiehlt sich bei Aluminium-Edelstahl-Verbindungen, die Bolzen mit Keramikpaste, z.B. von Liquimoly einzustreichen. Diese dient als Schmierung, Verschleißschutz und als Korrosionsschutz.
Viel Grüße, Tom
„Elektrochemische Spannungsreihe in der Praxis
Das Wissen über die elektrochemische Spannungsreihe hat praktische Anwendungen, insbesondere bei der Arbeit mit unterschiedlichen Metallen, die in Kontakt miteinander stehen. Ein klassisches Beispiel ist die Verbindung von Aluminium- und Kupferleitern. Aluminium steht in der Spannungsreihe weiter links als Kupfer, was bedeutet, dass es unedler ist und leichter oxidiert. Wenn diese Metalle in Anwesenheit eines Elektrolyten, wie beispielsweise feuchter Luft, verbunden werden, kann es zu galvanischer Korrosion kommen, bei der das Aluminium korrodiert und zerstört wird.
Um dieses Problem zu vermeiden, verwendet man oft eine Zwischenlage aus Kupalblech, das aus einer Kombination von Kupfer- und Aluminiumblech besteht. Diese Zwischenlage reduziert das Risiko der Korrosion, indem sie eine Schutzschicht zwischen den beiden unterschiedlichen Metallen bildet.“
Auszug aus der Fachliteratur
