Lenkerumbau V7III
Motorrison
Hallo zusammen, der Originallenker hat Bohrungen, um die Armaturen an Ort und Stelle zu halten. Ich versuche gerade den LSL A01 zu verbauen, welcher ohne Bohrungen geliefert wird. Jetzt stehe ich vor der Frage, ob ich bohre oder suche die Metallstifte der Armaturen zu entfernen. Habe aber die Sorge, dass die Armaturen dann evtl. nicht fest genug sitzen. Hat jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank im Voraus!
Motorrison
Edited by Motorrison
Hallo, klarer Fall - du musst die Löcher bohren. Es gibt auch Bohrhilfen. Jedenfalls NICHT die Stifte an den Armaturen entfernen. Das wäre stümperhaft. Gutes Gelingen
Grüße Torsten
Hab bei meiner V9 auch gebohrt
Lenker ausrichten alles sonstige montieren was dran muß dann mit einem 2ten Helfer die Schale in Position bringen (der Fahrer sollte drauf sitzen) dann kann man mit Lackstift das anzeichnen
Körner schlag dann bohren montieren fertig (evtl.klein vorbohren) dann zum TÜV eintragen oder Papiere immer mitführen bzw auf E-Prüfzeichen achten
  • 3 weeks later...
Die Löcher habe ich an meinem Fehling M-Lenker Umbau auch gebohrt. Ohne Schablone. Wichtig ist: vorher genau die Griffneigung checken. Weil Verdrehen wird ja dann schwierig.
nur Mut!
Gruß René
Werde es auch ohne Schablone machen! Die Griffneigung muss ich mir vorher tatsächlich gut überlegen :D
Zum Ausmessen und Anzeichnen: Wenn ich keinen Denkfehler habe, kann ich ja einfach vom Ende des Originallenkers bis zur Bohrung messen und dasselbe dann am neuen breiteren Lenker.
