Guzzi Diag
Ich versuche vergeblich mich in das Thema Guzzi Diag einzuarbeiten. Die Hardware ist vorhanden. Treiber ist installiert, ebenso das Programm für die Viso.
Ich bekomme trotzdem keine Verbindung zum Laptop. Nutze Windows 11.
Kennt sich jemand damit aus?
Gruß Steve
Hi, ich arbeite schon jahrelang mit diesen Tools,
allerdings mit Win XP und Win7 , nimm einen alten Laptop (einfacher).
Zuerst würde ich die Kästchen vernünftig sortieren,
mit Werten die vertraut sind, Spannung, Motor Temp. Luft-Temp. und Druck.
Dann oben links auf Datei und Einstellungen gehen.
Der Com-Port muss gleich wie in der Win Systemsteuerung gestellt sein.
Hab auf die schnelle nur dieses Bild gefunden.  M
Edited by Marello
Laut Screenshot verwendest Du die Diag-Version V0.60, versuch's mal mit einer früheren Version.
Klingt komisch, könnte aber aber so sein, mit der aktuellen Version bekomme ich bei meiner Griso und bei meiner Sport auch keine Verbindung hin, mit der früheren hingegen schon.
Warum das so ist, wussten auch die Diag-Cracks nicht, aber von denen hab ich den Tipp bekommen. Für mich ist der ältere Stand völlig ausreichend, vor allem, wenn der neuere Stand nicht funktioniert.  😄
Posted (edited)
Hallo Marello
"Der Com-Port muss gleich wie in der Win Systemsteuerung gestellt sein.  "
Wie ist das gemeint?
Wenn ich das Interface anstecke höre ich einen Bestätigungston. Deshalb gehe ich davon aus, das das so okay ist.
Edited by Steve54
Nur zur Info, ich habe mit Guzzi-Diag noch nicht viel gemacht, aber es hat mit der neuesten Software, der Hardware wie von Gerd empfohlen und einem Laptop mit Win 11 auf Anhieb einwandfrei  bei meiner Nevada von 2005 funktioniert. Ich mußte auch keine Com-Port Einstellungen vornehmen etc.  Es geht also auch mit Win 11 und neuer Weichware.
Edited by PGR 156
Endlich klappt es mit Guzzi Diag ohne Probleme. Habe alles noch einmal gelöscht und diesmal keinen Treiber installiert.
Anfangs war wieder keine Verbindung zum Steuergerät möglich. Der Tip mit dem Port war Gold wert. Von Port 6 auf 3 gestellt und dann ging es endlich.
So wie beschrieben braucht man bei Windows 11 offensichtlich keine Treiber zu installieren.
Ich habe Zwei Fehler im Speicher gefunden. Vielleicht kennt jemand die Cods auswendig...  0165, 0185 😇
Danke noch einmal ans Forum...
und Beste Grüße aus Dresden
vor 3 Stunden schrieb Steve54:
O2-Sonde und Kraftstofftemperatursensor.
Das sind standartisierte Codes, die kannst Du einfach gurgeln. Beim ersten Code steht auch dabei, was genau und welche O2-Sonde.
Einfacher ist es, alle Codes zu kopieren, auszudrucken und zum Diagnosekram zu legen. Falls mal kein Netz da ist.
