Service zurücksetzen - Bellagio
Bei meiner Bellagio ging heute beim Start die Öllampe an (bzw. blieb an) und das Service-Symbol tauchte auf.
Habe den Ölstand kontrolliert und wollte den Service zurücksetzen, über das Menü und den Code 21959 habe ich den Service zurück gesetzt und Fehler gelöscht. Aber die Anzeige bleibt unverändert (Öllampe und Service-Zeichen).
Weiss jemand Rat? Muss ich mir Gedanken um den Öldruck machen? Da ich keine 1000er KM überschritten habe wundert mich das Service-Symbol.
Habe alle Öle vor ein paar Wochem getauscht dann 3.000km gefahren und letzte Woche die Ventildeckeldichtung getauscht, aber das sollte damit ja nichts zu tun haben.
Was übersehe ich?
Danke und VG
Philipp
IMG_0946.thumb.jpeg.b08ee1801a3cf036e622d8946d58ef22.jpegIMG_0949.thumb.jpeg.df731cb475b66089425093a93bcf0f87.jpegIMG_0948.thumb.jpeg.601a943ca88df4ea3905df232b45dad3.jpeg
vor 6 Stunden schrieb philipp404:
Ich würde erst mal die Verkabelung prüfen (Kontakt am Öldruckschalter). Falls das okay ist, musst du den Öldruckschalter überprüfen. Vielleicht ist er ja defekt und die Ursache des Übels.
Gruß Thilo
Die Prüfung des Öldruckschalter erfolgt durch abziehn des Kontaktes
den Kontakt am Kabel zeitweise an Masse legen,
die LED muss dann an & aus gehen, wenn nicht liegt der Fehler am Kabel
z.B. Kurzer nach Masse, kann man messen, oder es ist ein Interner Schaden im Tacho.
Viel Erfolg, Grüße Gerd
Danke euch Thilo und Gerd - habe gestern Nacht im englischen Guzzi Forum auch den Hinweis auf den Öldruckschalter gefunden, werde den heute Abend oder morgen früh mal unter die Lupe nehmen. Für 5€ kann man den Schalter ja auch einfach tauschen, falls das Kabel in Ordnung sein sollte.
Freitag sollte es eigentlich mit dem Motorrad an die Nordsee gehen, mal sehen... Mein Vater hatte mir ohnehin seine GS zur Probefahrt angeboten vielleicht nehme ich das Angebot lieber an, auch wenn es vielleicht nur der Schalter ist, mit leuchtender Öldruck-Lampe 500km zu fahren fühlt sich irgendwie falsch an...
Ich halte euch auf dem Laufenden
VG
Philipp
