V85TT E5+ Leerlauf unrund bzw.Aussetzer
Woodstock69
vor 46 Minuten schrieb Woodstock69:
Es geschehen noch Zeichen und Wunder....
Heute hat sich mein Händler gemeldet. Der Fehler ist jetzt behoben. Es lag, lt. seiner Aussage, an der Phasenverschiebung der Nockenwelle, d.h. an der variablen Ventilsteuerung, die mechanisch nicht korrekt gearbeitet hat. Er hat die Teile der Ventilsteuerung komplett ausgetauscht und nun läuft sie endlich.
Es war also, wider Erwarten, doch kein Elektronikproblem. Ich bin froh, daß ich mir nun den ganzen Streß bzgl. Anwalt etc. ersparen kann.
Gruß Uwe
Moin. Wie ist dein Händler darauf gekommen. Ging das über Piaggio? Hab bis jetzt noch nichts gehört das die Nockenwellen Probleme machen bei dem E5+ Modell.
Gruß Boris
Moin Uwe,
es freut mich für Dich, das der Fehler beseitigt wurde.
bestätigt wieder: manches sind zu viele Dinge, die verbaut werden...
Hoffe diese Teile halten lange...
Am 4.7.2025 um 23:14 schrieb luftheuler:
Gruß Boris
Moin Boris,
mein Händler ist da selbst drauf gekommen. Wie schon geschrieben, macht er nichts Anderes als Italiener. Ein Bekannter von mir hat da mal seine California hingebracht, hat zwar auch lange gedauert ( Der Händler ist schon über 70 ) aber als sie endlich fertig war, da war er begeistert.
Der Händler hats halt noch drauf mit der Fehlersuche von A-Z.
Gruß Uwe
  • Thanks 2
  • 1 month later...
Moin und Gruss in die Runde! Ich habe das gleiche Problem wie Woddstock69 mit meiner 2019er V85TT Speciale. Aber so richtig erst nach der letzten Inspektion (vorgezogen bei ca. 16 Tkm). Vorher auch schon mal, aber nur bei ganz langem Stadtverkehr oder nach schneller Autobahnfahrt.
Bei der Inspektion wurde ein neues Update aufgespielt und seitdem tritt das Problem regelmässig, auch schon bei (lau)warmem Motor auf.
Jetzt steht das Schätzchen schon seit knapp 2 Wochen in der Werkstatt und die findet keinen Fehler. Das Update kann laut Aussage des Meisters nicht rückgängig gemacht werden. Alle relevanten Bauteile sind wohl i.O..
Dann kam die Werkstatt auf die glorreiche Idee, dass es an meinem ZARD-Zubehördämpfer liegen müsse (Schuld ist der Kunde), mit dem ich ca. 13 Tkm problemlos gefahren bin. Naja, die haben dann jedenfalls zum Test einen originalen drangemacht und siehe da - Problem immer noch da !
Ja, genau das ist der Haken - das Problem ist immer noch da...
Moin Frunse,
ja ja, wenn das Diagnosegerät nichts anzeigt, dann kann es ja nur am Kunden liegen. Du hast ne 2019er und somit kann es ja nicht, wie bei mir, an der variablen Ventilsteuerung liegen. Ich denke, daß es bei Dir ein Problem mit der Elektronik ist. Da Du aber auch keine Garantie mehr hast, kann die Fehlersuche eine ziemlich teure Angelegenheit werden. Wenn Du noch einen anderen Händler in der Nähe hast, dann würde ich mir da mal eine Zweitmeinung einholen. Auch wenn das Diagnosegerät keinen Fehler anzeigt heißt das nicht, das wirklich alle relevanten Teile i.O. sind.
Gruß Uwe
vor 24 Minuten schrieb luftheuler:
Moin. Wann war die V85 denn davor zur Inspektion? BJ 2019 und jetzt noch ein neues Update halte ich für unwahrscheinlich.
Gruß Boris
1. Inspektion 2019 bei 1 TKM - da hat sie auch schon ein Update bekommen
2. Inspektion 2022 bei 10 Tkm - da hat sie wieder ein Update bekommen
3. Inspektion jetzt 2025 bei 16 Tkm - und wieder ein Update
vor 6 Stunden schrieb Frunse:
Hai, soweit ich mich noch erinnern kann, gabs da mal ein Problem mit einen Stecker vorne links bei dem Tank wo das Dreieck ist für die Verkabelung. Der muss anders gelegt werden. Kann auch sein das es beim E5 Modell war. Kam auch direkt von Guzzi eine Anleitung.für die WK´s . Aber ein Update nach 6 Jahren, sehr ungewöhnlich. Und eine ECU ist nur ein Mikroprozessor, da kann man auch alte Software wieder rauf spielen. Wenn eine Map verändert wurde und die nicht läuft, spielt man das Backup wieder zurück.
Edited by Cloanto
  • 5 months later...
Nur mal so zum Luft ablassen:
Mein V85 steht jetzt schon seit knapp 6 Monaten in der Werkstatt und es konnte immer noch kein Fehler gefunden werden. Die haben angeblich schon sämtliche Teile von einer neuen Maschine probehalber umgebaut, immer mit dem gleichen Ergebnis- bei warmem Motor ist das Problem wieder da.
will jemand zufällig eine V85TT kaufen? 🤪
  • Sad 1
vor 5 Minuten schrieb Bastlwastl:
Respekt für deine Geduld !
mein Vertrauen in diese Maschine wäre hinüber.....
Würde da auch nach Ersatz suchen
Na wohl eher das Vertrauen in die Werkstatt. Jemand der sein Handwerk versteht und das nötige Werkzeug besitzt sollte den Fehler in zwei Tagen finden.
Gruß Boris
Moin Frunse,
vor 5 Stunden schrieb Frunse:
dann steht die halt da rum...
keiner kann mir oder Dir erklären und erzählen...das sie vom 6monatigen Stehen besser wird.
Geduld ist schon lange ein Fehler:
Sie arbeiten garantiert nicht ununterbrochen an der Guzzi 😂
War es ein Neukauf von Dir? oder ein Gebrauchtkauf? bei diesem Händler?
aaahh, ich lese gerade nach: eine aus 2019....natürlich schon lange aus der Garantie.
Du bist ja auch erst seit dem 1.9.2025 hier im Forum...
Was für Fehler oder Symptone hast Du denn zuvor mit Deiner V85 TT gehabt?
Sicherlich doch nicht schon in 2019...ab wann war was konkret? Kann ich leider aus Deinen wenigen Sätzen nicht erkennen/ raus lesen...
Aber 6 Monate dort stehen lassen?
Dann hättest Du erst recht, schon lange dort abholen müssen und zu einem "Fachmann" bringen,
einem, der sich mit dieser Guzzi richtig auskennt.,
Natürlich gewissenhaft alles auflisten, was erneuert wurde (wurde denn überhaupt etwas gewechselt? erneuert?)
und Dir aufschreiben lassen, welche Arbeiten hat dieser Händler überhaupt gemacht...
sonst findest Du auch keinen "Fachmann" der da ran gehen wird.
und verkaufen kannst Du sie in diesem Zustand nicht...niemals an mich...
Edited by holger333
Eigentlich ist @Woodstock69 im falschen Trade , er hat ja keine E5+ , sondern eine E4 ! Wie schon oben erwähnt es gab mal ein Problem mit einer Steckverbindung links zum Übergang am Lenker . Wo diverse Kabel unter der Plastikverkleidung ( Dreieck) lang führen. Nach 6 Monaten hätte man es auch selbst Googeln können. So weit ich mich noch erinnern kann gab es auch eine Anweisung von MG zur Fehlerbehebung.  Wenn die WK so ein Klabautermann Laden ist, wäre ich schon längst weg und warte nicht bis jemand mit der Glaskugel kommt.
Edited by Cloanto
vor 43 Minuten schrieb Cloanto:
nein...
der Frunse ist in dem "gekaperten" Trade...mit seiner E4 aus 2019;
ist aber im Forum auch erst seit 1.9.2025... und welcher Händler es sein soll... hatte er nicht geschrieben...
6 Monate bei einem Hdl. stehen lassen... klingt etwas merkwürdig zum Nachvollziehen.
warten wir weitere Aufklärung mal ab.
Edited by holger333
@Holger OK, ich bin hier falsch mit der E4, sorry
ich habe die V85 im April 2019 nagelneu bei eben diesem Händler gekauft und immer dort in der Werkstatt warten lassen.
nochmal zum Fehler:
warmer Motor ca. 85°, läuft im Stand einwandfrei, aber sobald man anfahren will geht sie aus.
Ohne Gang drin im Stand vom Standgas aus Gas geben = Zündaussetzer, bzw. "verschlucken", patscht, pöttelt dann noch 2-3 mal mit Fehlzündungen rum und geht dann zu 99,9 % auch aus.
Das gleich hatte ich auch schon beim nagelneuen Motorrad vor der 1. Inspektion, also vor dem ersten Softwareupdate! Zwar ist es da nur 2-3 mal bei richtig heidssem Wetter und Motor im Stadtverkehr aufgetreten, aber der Fehler war definitiv der gleiche!
Nach der 1. Inspektion bin ich dann gut 15 Tkm ohne Probleme gefahren !
Erst unmittelbar nach der 3. Inspektion (vorgezogen bei ca. 16 Tkm) trat der Fehler wieder auf und wurde dann bei jeder Fahrt immer häufiger und schlimmer.
Bei kaltem Motor ist auch jetzt alles in Ordnung.
Edited by Frunse
Moin Frunse,
ist ok, wir haben es rausgelesen... das Du eine aus 2019 hast, also Euro4.
Ich kenne Deinen Wohnort nicht, so auch sicher nicht Deinen Händler; ist er noch ein aktueller Moto Guzzi Händler? es sind ja einige aus den Verträgen raus.
Schalter vom Seitenständer ??? geprüft?
Batterie ok? also mit Messgerät prüfen: vorm Starten, beim Starten.... bricht die Spannung runter?
Du solltest eine komplette Liste der "Abarbeitungen" von Deinem Händler verlangen...Punkt für Punkt...
und Du schreibst, er hätte Teile von anderen Guzzi`s getauscht... auch eine "Auflistung" erbeten.
Dann bleibt Dir nur, einen anderen Händler damit aufzusuchen, Deine Guzzi dorthin transportieren...
eine Ferndiagnose wird von hier keiner fundiert machen können...
ich denke aber am Wenigsten eine Verbindung mit einem Update...
wobei natürlich auch ein Steuergerät geprüft werden müsste.
Das komische ist, dass sie vor der letzten Inspektion mehrere tausend Km einwandfrei gelaufen ist und unmittelbar nach dieser Inspektion nicht mehr.
Ja, der Händler "Italmoto" ist offizieller Moto Guzzi- und Mehrmarkenhändler.
ja, klingt komisch, aber auch ein Steuergerät kann der Übeltäter sein...
vielleicht hat Dein Händler (ja, bekannt) viel zu tun?
aber umso mehr solltest Du die Abarbeitungspläne und Teiletauscherei aufgelistet bekommen.
Die wollen doch sicher auch Geld für ihre Arbeiten?
ich habe mich gestern erstmal direkt an Moto Guzzi gewendet (E-Mail) und warte nun max. 2 Wochen ob das zur Problemlösung führt.
Die Inspektion habe ich natürlich bezahlt, aber für das Theater danach kriegen die keinen Cent von mir.
Das mit der Auflistung der Arbeiten ist aber ein guter Hinweis, auch für eine mögliche gerichtliche Klärung, was ich nicht hoffen will, aber wer weiss...
Danke dafür!
Steuergerät, komplette Zündanlage bis auf Lichtmaschine, sämtliche Sensoren und meinen ZARD-Dämfer haben sie schon getauscht und irgendein hitzeempfindliches Teil wurde an einer anderen Stelle platziert.
Und eine 48 PS-Software wurde angeblich auch aufgespielt, mit der der Fehler dann aber auch aufgetreten ist.
Alles ohne Erfolg
Kann ich nicht verstehen. Beim Auslesen muss man doch sehen welcher Wert sich verändert wenn das Moped heiß ist. Damit kann man dann doch arbeiten. So viel kann es ja nicht sein. Sprit, Luft, Zündung, Steuerzeiten usw. Sollte man alles innerhalb von zwei Tagen (16 Stunden) prüfen können. Noch dazu wenn ich ein baugleiches Motorrad da habe wo ich Teile untereinander tauschen kann. Ich denke die haben keinen Bock auf das Motorrad. Das wird auch sehr schnell zum Groschengrab zumal es die V85 Strada neu mit Tageszulassung für 8990€ gibt.
Gruß Boris
@Dirk Unabhängig davon, dass mir der Laden eher unsympathisch ist, hol‘ dein Motorrad da ab. Das wird doch nichts mehr… Außerdem passt so ein Problem wahrscheinlich eher nicht in deren Geschätskonzept, um es mal so auszudrücken.
In Celle gibt es seit ein paar Monaten einen neuen Guzzi-Händler. Auch wenn die vielleicht noch eher neu in der Guzzi-Welt sind, aber das Problem klingt ja nicht so markenspeziell. Ein Freund von mir war bei denen ein paar Mal mir seiner Bandit und BMW und hatte nix zu meckern. Da du aus Wietze kommst, wäre das vielleicht eine Möglichkeit.
Sonst die Kradmeile in Rodenberg. Kleine freie Werkstatt. Ich würde bei beiden mal vorstellig werden, und denen das Problem schildern. Da merkst du dann ja schon, ob die wollen.
keine Bock haben ist aber nicht sehr kundenfreundlich...
da werde ich dann wohl doch mal die Marke wechseln müssen
