Guzzi 1200 Sport V4
ich bin neu hier im Forum und wollte mich kurz vorstellen.
Florian, Bj. 1962 aus dem nördlichen Münsterland.
Meine erste italienische Diva ist seit einigen Wochen eine 1200 Sport V4 Bj.2009
Umgebaut auf Rollenstößel, mit Zard Endtopf und Garmin Zumo 396
Die Sitzbank ist leicht aufgepolstert und eine Rastentieferlegung verbaut, damit meine Stelzen nicht zu sehr geknickt werden müssen.
Falls mir von euch jemand erklären könnte wie ich den Fußbremshebel 2cm tiefer bekommen kann, das wäre super.
Den normalen Service und kleinere Schraubereien habe ich bisher immer selber gemacht, ich hoffe es kann so bleiben.
Euch allen einen lieben Gruß und einen tollen 1.ten Mai
Edited by Guzzifan62
  • Like 9
Moin Florian,
Glückwunsch zur 1200 Sport und Willkommen im Forum.
Dir auch einen schönen 1.Mai und eine tolle Guzzi Saison 2025.
Hallo Florian,
willkommen im Forum und noch viel Spaß mit der 1200 Sport.
Gruß Willi
die Maschine hatte ich auch mal auf dem Schirm, nur hätte ich sie gerne in Rot gehabt. Aber Silber ist auch nett. Glückwunsch. Zu deinen Fußrasten: Man kann natürlich fertige Sachen kaufen. Ich habe mir in einer CNC Fertigung etwas bauen lassen für 80 €. Hatte ich an der r1200 damit waren die Rasten 1,5 cm tiefer. Hatte ich 10 Jahre der TÜV oder die Pistenaufsicht haben es nicht gemerkt. Super stabil und Vollmetall. Einfach so Zwischenstücke zwischen Halter und Fußraste. Im Bild Fußrasteverlängerung  siehst Du die Skizze und Im Bild 19 eine Fußraste mit Halter und Verlängerung.
Was es damals so im Zubehör gab sah mir nicht vertrauenswürdig aus. Dünnes ALU verstellbar, ist nicht meins gewesen.
Rainer
Moin Rainer,
die Rasten sind schon tiefer, der Schalthebel auch, aber wie ich den Fußbremshebel tiefer eingestellt bekomme, zu der Frage habe ich noch keine rechte Idee. Die Schraube der Druckstange ist zu gut versteckt. Reicht es den Hebel abzunehmen, vorher die Feder entfernen, oder muss die große schwarze Halterung komplett ab ? Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Grüße in die Runde ✌️
Die Guzzi macht viel Spaß und die Optik gefällt mir sehr.  Hat Charme und Charakter.
Hallo Norge, die Verstellmöglichkeit reichte nicht aus, durch die tiefere Raste muss der Hebel 2cm tiefer.
Ich habe den Hebel heute ausgebaut und die Druckstange reingedreht. Dadurch ist der Hebelweg jetzt länger, bis zur Bremsung.
Da sich an dem Hebel der Anschlag nicht einstellen lässt muss ich den Anschlagpunkt zum Bremslichtschalter um 2 bis 3mm verstärken.
Bastel mir grade ein Metallstück und werde es mit einem hochfesten Kleber befestigen.
Ev.noch zus. mit einer kleinen Schraube sichern, um auf Nummer sicher zu gehen.
Danke für dein Feedback, allzeit gute Fahrt.
  • 3 weeks later...
