V7-700cc - Seitenständer-Alternative gesucht
LeV7anto
davon ausgehend, dass die automatische Motorausschaltung bei ausgeklapptem Seitenständer für Baujahr 1971 noch nicht Pflicht war, bin ich auf der Suche nach einem anderen Seitenständer.
Ich habe an meiner V7 den Hauptständer und den extrem kurzen original Seitenständer (FOTOS), der ein ganzes Stück über die 90 Grad zur Fahrtrichtung hinaus ausklappt und der bei Aufrichten der Maschine "schlagartig" im wahrsten Sinne des Wortes zurückschnellt und gegen das Rahmenrohr knallen würde (wenn ich nicht einen zusätzlichen Gummipuffer am Rahmenrohr angebracht hätte).
Gibt es einen Mittelweg zwischen diesem extrem kurzen Original-Ständer und dem extrem langen Dackeltöter z.B. der California-Modelle ?
Nicht nur, dass die Maschine -ohne Holzbrett-  extrem schräg abgestellt steht und dass mir das Aufbocken auf den Hauptständer bei jedem Stop einfach zu aufwändig /umständlich ist: Der Hauptgrund meines Anliegens ist, dass ich die Maschine -neben ihr stehend (!)- unter Einklappen des Ständers aufrichten und dann ohne jede Abstützung (mit Koffern !) aufsitzen muss.
Ich hoffe, Ihr versteht, was ich meine. Das ist (da ich kein olympiareifer Gewichtheber bin) eine recht kippelige Angelegenheit, und die Erfahrung lehrt, dass sowas 99 mal gut geht, und ich beim 100. mal die Maschine umschmeisse. 😱😱
Es muss nicht unbedingt ein Ständer wie bei meiner damaligen Harley sein, der noch eine Einrastung hat (FOTO), mit dem ich gefahrlos sogar leicht bergab parken konnte. Gelegen käme mir eine Variante, die auch wieder etwas mehr als 90 Grad ausfährt und bei der ich dann aufsitzend den Ständer nach Aufrichten der Maschine mit dem Fuss über einen Federwiderstand-Punkt herüber selbst hochklappen kann.
Wie habt Ihr das gegebenenfalls gelöst ?
Anmerkung 1: Ich kann und möchte nichts schweissen / verlängern ö.ä.
Anmerkung 2: Bitte keine Warnungen vor Sturzgefahr bei „vergessenem“ Ständer. Habe bei meiner 1981-er Harley Shovelhead den Ständer 12 Jahre lang nie vergessen. Ausserdem fragten und fragen meine Frau und ich uns gegenseitig bei jedem Start über Helm-Funk, ob der Ständer oben ist, ob ich mein Licht angeschaltet habe und ob der Druckknopf am Helmverschlussband zugeknipst ist …..
Anmerkung 3: Bitte keine Tipps, dass ich doch keine Memme sein soll und aufsitzend (!) mit dem linken Bein ausgestreckt den Ständer ausklappen und mich dann vertrauensvoll samt Motorrad nach links fallen lassen soll. 🙈
Das mache ich garantiert nicht.
Gruss Peter
IMG_5576.thumb.jpeg.140c7e064bc9e4c7f84dcd296da60578.jpegIMG_5577.thumb.jpeg.16559f2f77f7338e78444d0a50651d89.jpegIMG_5578.thumb.jpeg.862fc3eed50da8c895758653c3675c87.jpeg
Edited by AlceVerde
Redaktionelle Änderung
  • LeV7anto changed the title to V7-700cc - Seitenständer-Alternative gesucht
Hallo Robert,
der Seitenständer ist für meine alte Bellezza viel zu modern.
Gruss 😎 Peter
Moin Peter,
der kurze Ständer hat schon eine extra Anschweißung erhalten um den Ausleger besser raus zu fußeln...
war bestimmt für das Militär verändert worden.
Ich erinnere mich noch an meine alte V7 750 Special von 1972. 👍😇
Den normalen Ausleger konntest Du nur erreichen, wenn Du abgestiegen, neben Deiner Guzzi standest.
Vom Sitzen aus, keine Chance.
Die Alternative ist nur der lange Ständer der California.
Der hat den Vorteil, das Du den nie vergessen kannst; zudem steht Deine Guzzi dann immer sehr sicher.
Der kurze Stummel stellt die Guzzi auch nicht schräg genug.
Wobei meine Guzzi nie so abgestellt wurde, das der Ständer nicht funktionierte, als NIE einen Umfaller bekam.
Länder und stabiler abgestellt habe ich immer auf dem Hauptständer.
Edited by holger333
vor 1 Stunde schrieb holger333:
Eben, das ist mir zu kippelig  / gefährlich. Einmal Augenblicks-Versagen und die Fuhre liegt (vermutlich dann auf der rechten Seite). 😱
Weisst Du, ob der Cali-Ständer vermutlich passen könnte  - ohne Schweissarbeiten ? Die V7 hat ja den loop frame, die (früheren) Californias den mit den Unterzügen. Das sind vermutlich verschiedene Aufnahme-Konstruktionen (und womöglich unterschiedliche Höhen der "Beinfreiheit" der Motorräder) ? 🤔
Gruss 😎 Peter
Moin Peter,
leider kann ich es nicht mehr sehen...
frag doch mal beim Ingolf:
Schubert-Moto-Service
Ackerweg 7
30900 Wedemark / OT Oegenbostel
Fon +49 (0) 5130 – 582 584
Fax +49 (0) 5130 – 379 326
Mobil +49 (0) 172 – 6 09 92 06
E-Mail sms@smotos.de
Edited by holger333
Hallo Holger,
habe mir das einmal angeschaut: Das mit dem "Dackeltöter" wird nichts, der hat eine völlig andere Montage-Konstruktion.
Gruss 😎 Peter
schade....
frag trotzdem mal den Ingolf, welche Alternative er sieht...
kannst ja per email...
vor 19 Stunden schrieb AlceVerde:
Hallo Robert,
Gruss 😎 Peter
Würde ich so nicht unterschreiben...schwarz lackiert fällt da nix auf. Außer, dass er an einer nicht originalen Stelle sitzt. Aber irgendeinen Kompromiss muss man gehen. Wobei es ja nicht gesagt ist, dass der Ständer auch tatsächlich passt.
vor 13 Stunden schrieb Bastlwastl:
Tonti vs.Loopframe
Tontirahmen sind andere ab den v7sport/lm/t modellen.
Loopfram (wegen der Optik) ist der bei dir
verbaute Rahmen.
somit bringen Seitenständervoschläge von
anderen Fahrzeugen erst mal kein gewünschtes Ergebnis.
darauf bezog sich mein Hinweis
daher haben sich alle Beiträge von mir auf die V7/750 bezogen...
also natürlich vor dem Tonti Rahmen...der erst mit der V7 Sport einzog.
Schön ist, wenn man sowas schreiben kann, weil man diese Motorräder gefahren hat 😇
Es gibt nur den kurzen, originalen Ständer oder einen Umbau auf den "Polizeiständer"
nicht umsonst war mein Verweis auf den Ingolf...
Edited by holger333
Am 27.3.2025 um 20:17 schrieb AlceVerde:
Gruss 😎 Peter
Hallo Peter,
meine V 7 hat so einen Cali- Seitenständer, die Aufnahme ist mit dem linken Sturzbügel verschweißt, dafür gab es mal einen Umbausatz...
Ich kenne Dein Problem allerdings von meiner SP, die ebenfalls einen kurzen, weit vorn angebrachten Seitenständer hat, den man im Sitzen nicht ausklappen kann. Die Lösung war, daß ich mich irgendwann daran gewöhnt hatte. Es geht auch so.
Zuerst den linken Fuß flächig auf den Boden, dann die Maschine ganz leicht nach links kippen, daß der Oberschenkel Kontakt mit dem Tank hat. Dann im Zeitlupentempo das rechte Bein rüberziehen und nach unten, langsam, daß nichts wackelt. Dann das Motorrad waagerecht, mit dem linken Fuß den Seitenständer ausklappen und draufstellen.
Probiers mal in aller Ruhe, es geht.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
Dein Vorschlag zum Absteigen und Ständer ausklappen klingt einleuchtend, ist mir aber trotzdem zu kippelig / unsicher, ich hab´s getestet. Als olympiageeigneter Recke in jungen Jahren hätte ich das so machen können. Nun bin ich aber schon ein älteres Semester (71) und muss weiter nach einer Lösung suchen, im Sitzen auszuklappen.
Mittlerweile ist es mir gelungen, durch Modifizieren von Feder-Halteplatte und anderer Feder den Umlenkpunkt so zu modifizieren, dass der Ständer ausgeklappt  -unter Spannung in Fahrtrichtung-  stehen bleibt. Das wär´s gewesen und ich hätte mich freuen können.
Leider ist es so, dass eingeklappt der Ständer nicht genügend stramm (wie ich finde) in eingeklappter Stellung verharrt. Das liegt daran, dass die Feder mit ihren Aufhänge-Dornen an Ständerarm und Federhalteplatte mehr oder weniger waagerecht /horizontal parallel zum Rahmenrohr steht  -anstatt etwas schräg nach hinten/oben, so dass der Ständer sozusagen auf Zug nach oben gezogen bzw. gehalten würde.
Ich hoffe, Du verstehst, was ich meine: Der Ständer fällt nach dem Einklappen zwar nicht von selber auf die Strasse, aber wenn ich mit der Hand das Ausklappen mit dem Fuss imitiere, dann bleibt er Zentimeter für Zentimeter in seiner Position, anstatt nach oben zurückzuschnellen. Das ist mir im Fahrbetrieb zu wenig und zu unsicher, ich würde sozusagen alle paar hundert Meter kurz einen Blick auf den Ständer werfen, ob er noch eingeklappt ist.
Hast Du eine Idee, wie ich die Position der Feder(n) bzw. deren Umlenkpunkt so verändern kann, dass der Ständer nicht nur ausgeklappt auch sicher ausgeklappt bleibt (das Ergebnis habe ich schon), sondern dass er eingeklappt auch sicher eingeklappt bleibt ?
Ich bin in diesem Zusammenhang auf das identische Thema von "OstfriesenRacer / Uwe"  aus 2020 gestossen, bei dem Du als Ratgeber ja mit Beiträgen vom 17., 18. und 19. April 2020 auch beteiligt warst.
Vielleicht schreibe ich ihn auch einmal direkt mit PN an, nachdem das Thema schon knapp fünf Jahre her ist.
Gruss Peter
Hallo Peter,
bei "The Racing Rhino" hab ich was gefunden. Klick mal den Link an und scroll bis fast ganz nach unten, da kommt genau was zu dem Thema:
https://racingrhino.wordpress.com/2015/03/
(Über die rechte Maustaste kannst Du Dir das auf Deutsch übersetzen lassen.)
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
Volltreffer !!  Vielen Dank 🙏🙏
Den "Rhino Racing" blog kannte ich gar nicht. Da habe ich auch wegen anderer Revisions-Themen schön  ´was zum stöbern. 👍
John beschreibt da exakt meine Fragestellung und löst sie. Ob ich nun den Drehpunkt für die Feder-Halteplatte -wie er- durch schräges Anschweissen eines weiteren Bolzens samt Mutter "verlege", ist erstmal nebensächlich. Jedenfalls hat John erkannt und gelöst, dass der eingeklappte Ständer nur dann sicher auf Spannung oben bleibt, wenn die Feder ein wenig weiter nach innen und ein wenig weiter nach oben eingehängt wird. Eigentlich verblüffend einfach, aber drauf kommen muss man ......😇
https://racingrhino.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/06/dscf1254.jpg
Da ich nicht schweissen kann, überlege ich mir da etwas. Das Ziel ist aber nun klar. Die Feder gehört ein Stück weiter nach innen und nach oben  eingehängt.
Nochmals vielen Dank.
Schönes Restwochenende
Gruss 😎 Peter
Edited by AlceVerde
Womöglich Recht am Bild des zitierten bloggers
  • 2 weeks later...
@ Alle Ratgeber
Ich kann das Thema beenden. Die vierte (!) eingekaufte Feder ist genau die richtige; nicht zu lang, nicht zu kurz, nicht zu dünn, nicht zu dick, nicht zu stramm, nicht zu lasch. So gelingt es jetzt, dass der Ständer nach dem Ausklappen zuverlässig -etwas über 90° hinaus- ausgeklappt in Position bleibt, um das Motorrad abzustellen und dass er nach dem Einklappen zuverlässig stark genug oben am Rahmenrohr nach oben gezogen bleibt. Eine Veränderung von Winkel und/oder Position des Drehpunktes, wie im blog von John dargestellt,
war gar nicht erforderlich. Wegen der Frage der automatischen Motorabschaltung bleibt es bei "Anmerkung 2" meines Eingangs-Posts.
Grüsse 😎 Peter
Moin Peter,
Du warst doch zu schnell mit der Entscheidung gegen den "kurzen Seitenständer" 😇
HIER ein Beispiel...also mehr üben...das es geht, zeigt uns Ann Margret in dem kurzen Video 😉😍
Ostergrüße
