Akrontfelgen 18-2.15 40-TC-10.4 mit Schlauch montieren ???
tem01
Habe diese Felgen auf der LeMans
Will jetzt neue Reifen aufziehen.
Bei den alten wurde ein Schlauch mit eingebaut.
Gem Bezeichnung TC ist normal keiner gefordert oder ?
Thema Abdichtung usw.
Bei meiner alten GS und Triumph hatte ich auch schlauchlose Reifen drauf
Wie seht ihr das ?
Danke Gruß
Tatsächlich halten auch Speichenfelgen in klassischer Bauweise die Luft.
Primitivstes Beispiel: tubeless an Fahrrädern.
Aber auch an potenteren Fahrzeugen geht das. MORGAN hat klassische Speichen-Felgen von „MWS“ die bis 280KM/h die Luft halten.
Die Technik ist ganz einfach: es wird ein spezielles Felgenband benutzt. Das dichtet ab. Mein Morgan ist zwar deutlich langsamer, hält aber zuverlässig die Luft. Und die mechanische Belastung auf den Reifen ist sicher höher als beim Moped.
Problem: bei nicht sachgerechter Montage oder Demontage kann das (Silikon-)Felgenband beschädigt werden. Dann ist luftdicht Geschichte.
Fazit: Ob die hier angefragten Felgen schlauchlos können muss der Hersteller oder Räderbauer beantworten.
Gruß René
Auch wenn es jemand nicht glaubt. Die schlauchlosen Speichenräder sind serienmäßig an meinem Renner (aufpreisfrei Grundmodell) und sind TÜV-konform.
Siehe Information des Herstellers „tubeless wirewheels“.  Das Prinzip ist das gleiche wie heute beim Fahrrad, nur das MWS ohne Dichtmittel auskommt.
Gruß aus Mainz
René
Moin Thomas,
ist schon eine Weile her, aber ich habe sehr erfolgreich die Speichen-Räder meiner Fantic auf schlauchlos modifiziert.
Ohne es wirklich zu sichten, habe ich hier auf die Schnelle einige Informationen zusammen gebracht.
Für weiteres Interesse, oder auch Fragen, darfst Du mich sehr gerne kontaktieren.
Den TÜV, die DEKRA, GTÜ oder Sonstige interessiert es nicht und reingucken tun sie schon mal gar nicht und nun fangt bloß nicht
mit der Haftung bei Unfällen an, oder sonstige Stammtisch-Schnackerei. Danke.
Outex-Tubeless-Kit – Japan
Bestellen bei: www.webike.de
https://www.outex.jp/tubelesskitenglishlist.htm
Part Number
Rim Size
Price
FR-A1821
Front & Rear Set / Front 19×1.85 & Rear 18×2.15
US$120.00
FR-A2530
Front & Rear Set / Front 18×2.50 & Rear 18×3.00 MT
US$120.00
30
H-type 18×3.00MT
US$70.00
FR354H
Front & Rear Set / Front 17×3.50 MT & Rear 17×4.25 MT
US$120.00
FR25W35
Front & Rear Set / Front 17~19 × 2.50 WM Rear 17~19 × 3.50 MT
US$120.00
FR-A21525W
Front & Rear Set / Front 17~19 × 2.15 WM Rear 17~19 × 2.50 WM
US$120.00
Part Number
Model/Rim Maker
Rim Size
Price
FR-MVC2535
V7 CLASSIC
Front & Rear Set / Front 18×2.50 MT & Rear 17×3.50 MT
US$120.00
FR-MVR2535
V7 RACER
US$130.00
FR-MGV85
V85TT
Front & Rear Set / Front 19×2.50 MT & Rear 17×4.25 MT
US$130.00
FR211827
Quota 1100ES EXCEL
Front & Rear Set / Front 21×1.85 WM & Rear 17×2.75 MT
US$125.00
FR254-V7SP
V7 SPECIAL
Front & Rear Set / Front 18×2.50 MT & Rear 17×4.25 MT
US$135.00
Video
Weitere Videos findest Du im Netz
Alternative:
3M-Band
https://www.motorrad-ersatzteile24.de/blog/schlauchlos-umbau-fuer-speichenfelgen-mit-3m-tape/
https://wrenchersblog.de/motorrad-felgen-auf-tubeless-umruesten/
https://www.sks-gmbh.com/3m-industrie-klebebaender-klebstoffe/einseitige-klebebaender/3m-hochleistungs-dichtbaender/item/473-3m_hochleistungs_dichtbaender_4411_4412.html
https://www.bossert-hamburg.de/3m-4412-4411-hochleistungs-dichtband.html
Gruß Rainer
Edited by Ragnar-R
vor 2 Stunden schrieb tem01:
Meines Wissens hat die Bezeichnung TC nichts mit Tubeless zu tun, sondern war bei Akront ein Kürzel für die Bauform der Felge (TC=Flachschulterfelge). Es gibt tatsächlich Umrüstkits für Speichenfelgen mit geklebten Felgenbändern um tubeless zu fahren. Ich wage aber stark zu bezweifeln, dass es in diesem Fall legal ist oder sich durch den TÜV legalisieren lässt.
Gruß Thilo
(der auf dem Fahrrad auch tubeless unterwegs ist 😉)
Edit: Rainer alias Ragnar-R war schneller 😉
Edited by fender_rhodes
vor einer Stunde schrieb holger333:
kein TÜV genehmigt hier schlauchlose Reifen, aber ein anderer aus Mainz meint es, dann macht es
mir ist das hier zu kindisch
bin hier raus.
Verstehe deine Aussage hier und jetzt zwar nicht aber o.k.
Mir wurde auf jeden Fall weiter geholfen
O.k. erstmal danke an alle für eure Beiträge.
Mir geht's hier nicht um TÜV, DEKRA oder der gleichen.
Ich habe ja schon mehrere Oldtimer restauriert mit und ohne Speichenfelgen und jeweils mit und ohne Schlauch.
Gerade bei Motorräder würde ich persönlich generell nie auf Speichenfelgen ohne beidseitigen Hump, einen schlauchlosen Reifen fahren.
Risiko das der Reifen beim flachen Felgenhorn / Tiefbett abrutschen könnte, wäre mir zu groß.
Klar reparieren lässt sich der Reifen ohne Schlauch leichter und schneller,aber das ist hier ja nicht das Thema.
Die Bezeichnung TC war die eigentliche Frage.
Danke und Gruß
wie Karsten schreibt:
auch ich nehme immer neue Schläuche, bei jedem Reifenwechsel.
Jo, die Contis Road und Classic Attack sind Tubelees Type. Da für mich Reifen, neben Bremsen, sicherheitsrelevante Teile sind, möchte ich daran nicht sparen und neue Schläuche gehören mit dazu.
Gruss Karsten
Am 28.10.2024 um 21:58 schrieb fender_rhodes:
Gruß Thilo
Ich glaube, Thilo hat recht! Auf meiner Cali II sind die gleichen Felgen und ich hätte da keine schlauchlosen Reifen montieren wollen. Sind (bei mir) ganz normale Speichenfelgen. Also mit Löchern für die Speichenmuttern und ohne Hump an den Schultern. Meiner Meinung müsste TL (tubeless) auf der Felge stehen, um sie als schlauchlos zu qualifizieren.
Viele Grüße,
Norbert
